Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
bustorp
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Inlägg av bustorp » 08 aug 2010 18:27
Tantrum skrev:Smartab Non Silicone Highstyle använde jag senast idag på gummi med mycket gott resultat. Till skillnad från andra dressingar tycker jag att man dels får fram en fin och ren yta, och dels återställer man ytan. Den är rätt onyttig att sniffa på dock.
Den innehåller paraffin förutom lösningsmedel. Antar att det är det som gör det :)
Är det inte den som blir blank som tusan? Det ser nästan onaturligt ut........
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 13 aug 2010 18:46
Om man polerar i flera steg och då tex menzerna Power finish och final finish eller lahega 13 och lahega 18, kan man då köra steg två utan att torka emellan?
//Johan
Pada
Inlägg av Pada » 14 aug 2010 22:32
Är det många utav er som använder en pensel och kör lister och liknande? Man ser mycket detta på diverse utländska forum. Är det nödvändigt eller får man bort det mesta med vanlig svamp och schamp onering.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 15 aug 2010 09:41
Jaxpo: Det kan du göra om du brutit ned första steget ordentligt. Men det är rätt bra att torka av ytan så att man ser att man fick bort det man ville. Med särskilt Menzerna men också med Lahega får man en hinna kvar när medlet än nedbrutet som kan vara bra att torka bort av den anledningen.
Pada: Det gömmer sig mycket gunk bakom lister och andra skrymslen :) Jag tar oftast grillen, runt alla lyktor, runt framrutan och sidorutorna samt alla lister/plastpaneler med en liten borste och en sprayflaska med medel. Det hinner man oftast samtidigt som avfettningarna verkar.
...like a boss.
Pada
Inlägg av Pada » 15 aug 2010 15:46
Tantrum:
Alright :)
Vad använder du för medel när du går runt bilen med borsten/penseln?
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 15 aug 2010 17:20
Det beror på hur smutsig bilen är. Antingen lägger jag först alkalisk avfettning med tryckspruta och borstar direkt i det som redan ligger på bilen. Annars blandar jag APC typ 1:10 eller kör med en skvätt av det schampo jag använder till resten av bilen.
...like a boss.
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 06 sep 2010 20:24
Propad eller optipad, är det samma sak... Om inte, vad är det för skillnad?
//Johan
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 11 sep 2010 19:52
nå, kanske en dum fråga i föregående inlägg men någon som kan upplysa........?
//Johan
Inlägg av Göran » 11 sep 2010 20:11
Samma produkt. :)
945an
Inlägg av 945an » 14 sep 2010 18:13
Kan man claya yttre plastdetaljer?
Gunther
Inlägg av Gunther » 14 sep 2010 18:27
Jag använder clay på rutor, lackad plast, fälgar, lampor, registreringskyltar. Jag använder den inte på svart plast.
945an
Inlägg av 945an » 15 sep 2010 08:01
Gunther skrev:Jag använder clay på rutor, lackad plast, fälgar, lampor, registreringskyltar. Jag använder den inte på svart plast.
Okej. Nån som använt den på t.ex. kofångare/backspegel i svart plast?
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 15 sep 2010 09:26
Gäller det en 945:a är plasten ofta lätt strukturerad och nästan oxiderad, och då funkar inte lera så bra. Den glider helt enkelt inge vidare :)
Men är dina kofångare fräscha och släta kan det säkert funka. Prova vettja.
...like a boss.
945an
Inlägg av 945an » 15 sep 2010 22:46
Tantrum skrev:Gäller det en 945:a är plasten ofta lätt strukturerad och nästan oxiderad, och då funkar inte lera så bra. Den glider helt enkelt inge vidare :)
Får bli att testa när man väl eftersänt lite lera. :nicka
945an
Inlägg av 945an » 19 sep 2010 00:42
Kan man använda vanlig CRC-silikonspray på tätningslister mot dörrar och liknande (med risk för att känna sig dum :roll: )?
Inlägg av Funk » 19 sep 2010 08:56
Ja det kan man som nödlösning. Av flera anledningar skall helst man undvika silikon het och hållet men det fungerar om man inte har annat till hands.
Personligen rekomenderar jag en strykning med paraffinolja då och då, det är billigt, säkert och bra. Andra valet är EinsZett Gummipflege, vilken tyvärr kan vara svår att hitta i Sverige.
http://www.autogeek.net/1z-einszett-rub ... stick.html
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 19 sep 2010 08:59
Funk skrev:Ja det kan man som nödlösning. Av flera anledningar skall helst man undvika silikon het och hållet men det fungerar om man inte har annat till hands.
jag trodde silokon spray/stift var bra för lister... men där hade man lite fel alltså stift är väl iofs bättre än spray då det bara hamnar där man stryker på det...
Varför är silikonet dåligt funk?
945an
Inlägg av 945an » 19 sep 2010 10:37
Där ser man, även jag trodde att silikonet var hälsosamt för gummit. Undrar därmed samma sak som Thomas, hur kommer det sig att silikon är dåligt? Nästan alla bilvårdsentusiaster verkar avsky detta innehåll och produkter brukar vara tydliga med att skriva "silikonfritt".
adde
Inlägg av adde » 19 sep 2010 12:21
Problemet uppstår vid ev. Omlack. Silikonet gör så att den nya lacken reser sig.
Silikon är otroligt svårt att få bort. Har du tex sprayat på vänster framdörr så kan du få problem vid omlack av höger bakskärm.
Mvh
Adde
Inlägg av Funk » 19 sep 2010 12:27
Som sagt ovan plus att silikonet dessutom torkar ut gummit...
