Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 17 feb 2013 21:19
miken skrev: Varför är du så rädd för att använda en högtryckstvätt? Använder jag alltid när jag tvättar bilarna skulle inte klara mig utan den :jeps Kan inte bli mer skonsamt mot bilen :cheers
är bilen bara sommarskitig med så kan det räcka med att avfetta och spola av med högtrycket och bilen blir ren utan att svampa
Arjen
Inlägg av Arjen » 18 feb 2013 10:39
Lite olika anledningar till att jag helst undivker högtryck. Den största är att jag har så extremt många stenskott i lacken lagade med simpelt lackstift. Har hört att högtryck kan riva upp lagningen och dessutom börja slita upp lacken vid kanterna av stenskottet.
Jag köpte bilen sån så jag håller på att läsa runt på hur jag kan fixa det utan att lacka om allt. Det verkar som att chipex är det bästa alternativet men är osäker på om jag kan använda det nu när varenda stenskott har lackstift i sig.
Inlägg av progge » 20 feb 2013 09:45
Hej.
Finns det någon där ute som testat Chipex?
Om något verkar vara otroligt så brukar det inte vara sant.
Tänker på alla dessa pennor som dyker upp med jämna mellan rum.
Om man får denna fyllnad av stenskottet som deras instruktionsfilm visar, så måste detta vara ett mirakel medel. :?
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 20 feb 2013 13:11
hej,
finns trådar på forumet om detta.
Inlägg av progge » 20 feb 2013 19:22
Hej.
Har nu läst de trådar jag hittar,Och tittat på Youtube.
Denna produkt verkar vara helt Ok. Att dölja stenskott och få det snyggt är en konst.
Ser ut som att denna produkt kan hjälpa till. Får väll lägga en beställning och prova.
Arjen
Inlägg av Arjen » 07 mar 2013 19:23
Kan man använda BBV Interior Cleaner på läder tro?
BTG
Inlägg av BTG » 07 mar 2013 20:36
undrar en sak.När man använder avfettnings medel,vad händer igentligen om man väntar för länge med att spola av så att det torkar in?Om det torkar in går det att få bort/hur får man bort det isåfall.Behöver man vara speciellt rädd att vänta en stund innan avspolning? Hur ser man att det har torkat in?Jag själv brukar känna lite med fingrarna på bilen när jag tycker det är dags att spola av,hur gör ni andra?Blev många frågor,vill ha många svar :nicka
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 08 mar 2013 02:03
BTG skrev:undrar en sak.När man använder avfettnings medel,vad händer igentligen om man väntar för länge med att spola av så att det torkar in?Om det torkar in går det att få bort/hur får man bort det isåfall.Behöver man vara speciellt rädd att vänta en stund innan avspolning? Hur ser man att det har torkat in?Jag själv brukar känna lite med fingrarna på bilen när jag tycker det är dags att spola av,hur gör ni andra?Blev många frågor,vill ha många svar :nicka
Så som jag upplever det så kan man låta kallavfettning torka in. Det som händer är bara att smutsen binder sig igen. Alkalisk avfettning är det värre med. Den kan lämna en etsning på lack och främst krom detaljer kring ex rutor. Vilket inte alltid är enkelt eller inte alls går att få bort.
Sen är det väl lite fråga hur medlet torkar in antar jag. Dunstar det bort pga att man väntar 20 min eller om solen bränner medlet på lacken.
fisher91
Inlägg av fisher91 » 08 mar 2013 16:40
Om vi pratar om en alkalie torkar in på lacken och inte försvinner med högtrycks tvätten så lägg ett lager till med alkalie.
Lika löser lika.
Automatlådor
Inlägg av Funk » 08 mar 2013 17:18
fisher91 skrev:Om vi pratar om en alkalie torkar in på lacken och inte försvinner med högtrycks tvätten så lägg ett lager till med alkalie.
Lika löser lika.
Den stora faran med alkalie är inte rester som blir kvar utan färgavvikelser eller rena frätskador. Då hjälper inte att ha på mer..värst är det på aluminiumdetaljer som lister och liknande.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 08 mar 2013 17:40
Lika löser lika.
tror du blandar ihop detta med petrokemisk som är "ofarlig" att låta torka in..
Precis som funk säger så ska man passa sig för att låta en alkalie torka in
fisher91
Inlägg av fisher91 » 08 mar 2013 20:39
Jo det är ju sant. Jag har nog haft tur när jag började tvätta moppar, motorcycklar osv.
drog på lite okq8 avfettning sen till garaget och pysslade med nått annat en stund.. drog på en lager till sen högtrycka bort det.
Automatlådor
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 15 mar 2013 23:44
Försvinner läderbalsamet när man rengör lädret? Eller ligger det kvar om man nyligen lagt på skyddet?
yoda78
Inlägg av yoda78 » 16 mar 2013 17:48
Hur gör ni rent era polerrondeller efter användande?
Har någon svamp med PowerLock på, och sen några rondeller med PowerFinish.
Är det bara kasta lr går det tvätta dom?
//mvh
RPM2006
Inlägg av RPM2006 » 16 mar 2013 18:15
yoda78 skrev:Hur gör ni rent era polerrondeller efter användande?
//mvh
Det här vill jag också veta mer om. Har precis köpt mig en roterande och leker lite och det går ju åt några rondeller. Jag har efter att läst på forumet dränkt mina i HD-Grön och sedan låtit de goa sig för att sedan skölja genom dem med vatten och sedan lufttorka på en handduk.
Men om man te.x vet att man ska använda samma rondell med samma medel nästa dag, nästa vecka eller så, kan man lägga de i en påse? Typ som med målarpensel.
fisher91
Inlägg av fisher91 » 16 mar 2013 22:19
går att slänga i tvättmaskin, men det gör inte jag.
direkt efter jag har använt klar den trissan åker den i HD grön bad. 1:20 typ
låt det inte torka in allt för länge, då blir det drygt att få det rent, speciellt lackskydd.
Automatlådor
Arjen
Inlägg av Arjen » 18 mar 2013 19:58
Kommer med en idiot-fråga till.
Har köpt en tryckspruta från BBV och vad jag har förstått ska man släppa ut allt tryck när man är klar med tvätten så att den inte står med tryck i. Men jag fattar inte riktigt hur jag ska kunna släppa ut trycket ur sprutan utan att tömma ut det som är i samtidigt. Vissa flaskor har väl en knapp/ventil specifikt för att kunna släppa på trycket utan att spruta ut innehållet, eller är tanken att man helt enkelt ska skruva av hela "huvudet" från flaskan på den modellen jag har?
Har denna trycksprutan.
http://shop.bollnasbilvard.se/epoca-del ... c-548.aspx
Jonke
Inlägg av Jonke » 18 mar 2013 20:04
Arjen skrev:Kommer med en idiot-fråga till.
skruva upp flaskan( precis som när du ska fylla den) , men gör det mycket långsamt så pyser trycket ut :)
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 18 mar 2013 20:05
Arjen: Det ser ut som att du får skruva upp den.
Jag kör medhttp://shop.bollnasbilvard.se/epoca-tec ... c-548.aspx
Och den har en ventil på sidan av huvudet.
Inlägg av Manor » 18 mar 2013 22:07
Jag brukar vända flaskan upp och ner och på så sätt bli av med luften som är kvar...utan att något medel/vätska följer med ut. Att skruva upp locket om det är tryck kvar i flaskan trodde jag var svårt, men det kanske det inte är?
