är bilen bara sommarskitig med så kan det räcka med att avfetta och spola av med högtrycket och bilen blir ren utan att svampamiken skrev: Varför är du så rädd för att använda en högtryckstvätt? Använder jag alltid när jag tvättar bilarna skulle inte klara mig utan denKan inte bli mer skonsamt mot bilen
Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Dontus
- Lotterispecialist
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Arjen
Lite olika anledningar till att jag helst undivker högtryck. Den största är att jag har så extremt många stenskott i lacken lagade med simpelt lackstift. Har hört att högtryck kan riva upp lagningen och dessutom börja slita upp lacken vid kanterna av stenskottet.
Jag köpte bilen sån så jag håller på att läsa runt på hur jag kan fixa det utan att lacka om allt. Det verkar som att chipex är det bästa alternativet men är osäker på om jag kan använda det nu när varenda stenskott har lackstift i sig.
Hej.
Finns det någon där ute som testat Chipex?
Om något verkar vara otroligt så brukar det inte vara sant.
Tänker på alla dessa pennor som dyker upp med jämna mellan rum.
Om man får denna fyllnad av stenskottet som deras instruktionsfilm visar, så måste detta vara ett mirakel medel.
- maximuspro
hej,
finns trådar på forumet om detta.
Hej.
Har nu läst de trådar jag hittar,Och tittat på Youtube.
Denna produkt verkar vara helt Ok. Att dölja stenskott och få det snyggt är en konst.
Ser ut som att denna produkt kan hjälpa till. Får väll lägga en beställning och prova.
Arjen
Kan man använda BBV Interior Cleaner på läder tro?
- BTG
undrar en sak.När man använder avfettnings medel,vad händer igentligen om man väntar för länge med att spola av så att det torkar in?Om det torkar in går det att få bort/hur får man bort det isåfall.Behöver man vara speciellt rädd att vänta en stund innan avspolning? Hur ser man att det har torkat in?Jag själv brukar känna lite med fingrarna på bilen när jag tycker det är dags att spola av,hur gör ni andra?Blev många frågor,vill ha många svar
Dontus
- Lotterispecialist
Så som jag upplever det så kan man låta kallavfettning torka in. Det som händer är bara att smutsen binder sig igen. Alkalisk avfettning är det värre med. Den kan lämna en etsning på lack och främst krom detaljer kring ex rutor. Vilket inte alltid är enkelt eller inte alls går att få bort.BTG skrev:undrar en sak.När man använder avfettnings medel,vad händer igentligen om man väntar för länge med att spola av så att det torkar in?Om det torkar in går det att få bort/hur får man bort det isåfall.Behöver man vara speciellt rädd att vänta en stund innan avspolning? Hur ser man att det har torkat in?Jag själv brukar känna lite med fingrarna på bilen när jag tycker det är dags att spola av,hur gör ni andra?Blev många frågor,vill ha många svar
Sen är det väl lite fråga hur medlet torkar in antar jag. Dunstar det bort pga att man väntar 20 min eller om solen bränner medlet på lacken.
- fisher91
Om vi pratar om en alkalie torkar in på lacken och inte försvinner med högtrycks tvätten så lägg ett lager till med alkalie.
Lika löser lika.
Lika löser lika.
Automatlådor
Den stora faran med alkalie är inte rester som blir kvar utan färgavvikelser eller rena frätskador. Då hjälper inte att ha på mer..värst är det på aluminiumdetaljer som lister och liknande.fisher91 skrev:Om vi pratar om en alkalie torkar in på lacken och inte försvinner med högtrycks tvätten så lägg ett lager till med alkalie.
Lika löser lika.
Dontus
- Lotterispecialist
tror du blandar ihop detta med petrokemisk som är "ofarlig" att låta torka in..fisher91 skrev:Om vi pratar om en alkalie torkar in på lacken och inte försvinner med högtrycks tvätten så lägg ett lager till med alkalie.
Lika löser lika.
Precis som funk säger så ska man passa sig för att låta en alkalie torka in
- fisher91
Jo det är ju sant. Jag har nog haft tur när jag började tvätta moppar, motorcycklar osv.
drog på lite okq8 avfettning sen till garaget och pysslade med nått annat en stund.. drog på en lager till sen högtrycka bort det.
Automatlådor
- v2_racer
Försvinner läderbalsamet när man rengör lädret? Eller ligger det kvar om man nyligen lagt på skyddet?
yoda78
Hur gör ni rent era polerrondeller efter användande?
Har någon svamp med PowerLock på, och sen några rondeller med PowerFinish.
Är det bara kasta lr går det tvätta dom?
//mvh
//mvh
- RPM2006
Det här vill jag också veta mer om. Har precis köpt mig en roterande och leker lite och det går ju åt några rondeller. Jag har efter att läst på forumet dränkt mina i HD-Grön och sedan låtit de goa sig för att sedan skölja genom dem med vatten och sedan lufttorka på en handduk.yoda78 skrev:Hur gör ni rent era polerrondeller efter användande?
//mvh
Men om man te.x vet att man ska använda samma rondell med samma medel nästa dag, nästa vecka eller så, kan man lägga de i en påse? Typ som med målarpensel.
- fisher91
går att slänga i tvättmaskin, men det gör inte jag.
direkt efter jag har använt klar den trissan åker den i HD grön bad. 1:20 typ
låt det inte torka in allt för länge, då blir det drygt att få det rent, speciellt lackskydd.
Automatlådor
Arjen
Kommer med en idiot-fråga till.
Har köpt en tryckspruta från BBV och vad jag har förstått ska man släppa ut allt tryck när man är klar med tvätten så att den inte står med tryck i. Men jag fattar inte riktigt hur jag ska kunna släppa ut trycket ur sprutan utan att tömma ut det som är i samtidigt. Vissa flaskor har väl en knapp/ventil specifikt för att kunna släppa på trycket utan att spruta ut innehållet, eller är tanken att man helt enkelt ska skruva av hela "huvudet" från flaskan på den modellen jag har?
Har denna trycksprutan.
http://shop.bollnasbilvard.se/epoca-del ... c-548.aspx
- Jonke
Arjen skrev:Kommer med en idiot-fråga till.
skruva upp flaskan( precis som när du ska fylla den) , men gör det mycket långsamt så pyser trycket ut
jonkegtx
Arjen: Det ser ut som att du får skruva upp den.
Jag kör medhttp://shop.bollnasbilvard.se/epoca-tec ... c-548.aspx
Och den har en ventil på sidan av huvudet.
Jag brukar vända flaskan upp och ner och på så sätt bli av med luften som är kvar...utan att något medel/vätska följer med ut. Att skruva upp locket om det är tryck kvar i flaskan trodde jag var svårt, men det kanske det inte är?
