Bättra på 2-komp lackskydd
Inlägg av Cogo » 09 okt 2014 19:06
Hej hej!
Tänkte hör här om någon vet hur man gör om man vill bättra på sitt 2-komp skydd? Ska man återigen lägga både steg 1 samt Steg 2 precis som man gjorde när man la på det eller räcker det med att lägga på steg 2 vid en bättring?
Mvh Magnus
marcus
Re: Bättra på 2-komp lackskydd
Inlägg av marcus » 09 okt 2014 22:50
Beror på vilket skydd du har. Kör en quick detailer mellan varven.
Inlägg av Cogo » 09 okt 2014 22:53
har lagt diamondbrite på bilen, men frågan syftade mer på samtliga 2-komp skydden som är för oss konsumenter.
mvh magnus
Abyss
Inlägg av Abyss » 10 okt 2014 07:50
Utan att veta helt säkert så vill jag påstå att man skall lägga på 2 nya lager. Det första lagret är häftgrund/aktivator och andra lagret måste ha första lagret för att få fäste och aktivera sig.
Inlägg av Cogo » 10 okt 2014 08:16
okej. gissade på det med men var osäker då vissa 2-komp är en cleaner som första steg, och själva steg 2 är lackskyddet.
mvh magnus
Glossy
Inlägg av Glossy » 11 okt 2014 08:55
Cogo skrev:okej. gissade på det med men var osäker då vissa 2-komp är en cleaner som första steg, och själva steg 2 är lackskyddet.
mvh magnus
Jag vet att R2000 (som visserligen inte är för konsumenter) som är ett 2-komp. kan "mellanbehandlas" efter 1 år med cleanern, alltså steg 1. Det känns lite konstigt att lägga steg 1 men inte 2 så jag har själv aldrig gjort det.
