Hej hej!
Tänkte hör här om någon vet hur man gör om man vill bättra på sitt 2-komp skydd? Ska man återigen lägga både steg 1 samt Steg 2 precis som man gjorde när man la på det eller räcker det med att lägga på steg 2 vid en bättring?
Mvh Magnus
Bättra på 2-komp lackskydd
marcus
Re: Bättra på 2-komp lackskydd
Beror på vilket skydd du har. Kör en quick detailer mellan varven.
har lagt diamondbrite på bilen, men frågan syftade mer på samtliga 2-komp skydden som är för oss konsumenter.
mvh magnus
mvh magnus
Abyss
Utan att veta helt säkert så vill jag påstå att man skall lägga på 2 nya lager. Det första lagret är häftgrund/aktivator och andra lagret måste ha första lagret för att få fäste och aktivera sig.
okej. gissade på det med men var osäker då vissa 2-komp är en cleaner som första steg, och själva steg 2 är lackskyddet.
mvh magnus
mvh magnus
Glossy
Jag vet att R2000 (som visserligen inte är för konsumenter) som är ett 2-komp. kan "mellanbehandlas" efter 1 år med cleanern, alltså steg 1. Det känns lite konstigt att lägga steg 1 men inte 2 så jag har själv aldrig gjort det.Cogo skrev:okej. gissade på det med men var osäker då vissa 2-komp är en cleaner som första steg, och själva steg 2 är lackskyddet.
mvh magnus
