Fälgförsegling vs lackförsegling
Olof
Inlägg av Olof » 25 jan 2012 23:15
Är detta samma produkt fast med olika namn eller är den ena mer lämpad till fälgar?
Jag ska behandla en uppsättning fälgar innan sommaren och vill ha något lättapplicerat och bra. Har tidigare kört en likadan uppsättning fälgar med Glare och det var ganska drygt på dessa fälgar.
WaxDog
Re: Fälgförsegling vs lackförsegling
Inlägg av WaxDog » 25 jan 2012 23:24
Klart det går utmärkt med lackskydd eller vax. Men det finns produkter speciellt ämnade för fälgar. Rim-vax har du, Prima Wheel Armour, Autoglym Alloy Wheel Seal m.fl. Ska det vara enkelt kanske det ska vara en som sprayas på som Autoglyms variant.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Inlägg av Manor » 26 jan 2012 12:42
Jag körde med Ultima Paint Guard+ på både sommar- och vinterhjul (3 lager).
För sommarbruk var det perfekt, men vinterhjulen tar betydligt mer stryk och jag vet inte om Ultima:n håller hela säsongen ut.
Vad menar du med att Glare var ganska "drygt"?
Jimmy Larsson
Inlägg av Jimmy Larsson » 26 jan 2012 14:49
Jag lade tre lager Ultima Paintguard Plus på två av mina sommarfälgar och Smartwax Rimwax på två och bägge två fungerade väldigt bra.
Ingen märkbar skillnad på de två i hur skiten fäster eller hur lätt de var ätt tvätta tyckte jag och bägge höll bra hela säsongen.
Smidigt med Ultima PGP när det bara är att stryka på och låta det var men samtidigt så är Rimwax väldigt lätt att torka av efter ca 10 minuters "härdning".
Olof
Inlägg av Olof » 26 jan 2012 22:08
Manor skrev: Vad menar du med att Glare var ganska "drygt"?
Drygt=tidsödande/tråkigt i detta fallet. 10 ekrar med en försänkning på varje gör att det blir en hel del skrymslen och vrår. Det är ju iofs inte unikt för Glare.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 26 jan 2012 22:36
Lite unikt är det då det ska läggas två lager...så med många ekrar går det lite tid.
Snabba lösningen är en spray, Autoglym och Ultima....finns säkert fler.
Jos
Inlägg av Jos » 26 jan 2012 23:02
Diamondbrite har en fälgskyddsprodukt som verkligen är busenkel att använda, -spraya på,svampa ut, spola av med vatten. Håller oftast en hel säsong.
Olof
Inlägg av Olof » 03 feb 2012 17:28
Kommer köra på Autoglyms Alloy Wheel Seal. Kan man lägga den i flera lager?
