falerum
Inlägg
av falerum » 24 sep 2011 13:01
Optimum Opti-Coat 2.0 är på väg till test !
Ska vara något så in i he.... bra.
http://www.autogeekonline.net/forum/new ... 2-0-a.html
Vi får se
Kommer att köra ut på en motorhuv lite olika skydd.
CQuartz
DiamondBrite
ToughGuard
Powerlock
Ultima
Ha en bra helg
//Micke
falerum, redigerad totalt 14 gång.
Abyss
Inlägg
av Abyss » 24 sep 2011 17:27
Vill ha, vill ha, vill ha.... det med!!
Skall bli riktigt skoj att följa din testa av detta medel, har själv suttit och nästan tryckt på beställningsknappen men... känns som om jag inte har en bil som förtjänar denna behandling just nu... skrotbil...
Såg på Skavlan förra veckan där Benny i ABBA säger att hästar är ett fantastiskt sätt att göra slut på mycket pengar... då har han inte ägt en Mercedes ML...
Vad hamnar priset på klart här i Sverige ca?
Abyss, redigerad totalt 14 gång.
falerum
Inlägg
av falerum » 24 sep 2011 18:53
ca 400 om du tar från England
members only :
http://www.autogeek.net/members-only.html
-25%
$45 men du måste beställa för mer än $100.
Jag har mitt hemma men ska få tid till testet..
Inlägg
av Manor » 24 sep 2011 19:09
Det skulle vara väldigt spännande om du kunde få med Glare! i testen också
Manor, redigerad totalt 14 gång.
falerum
Inlägg
av falerum » 24 sep 2011 19:17
Inget som jag har.....
2-komp lackskydd:
CQuartz
DiamondBrite
ToughGuard
Enkla och bra lackskydd:
Powerlock
Ultima
Hoppar över waxer och liknande medel.
Inlägg
av Manor » 24 sep 2011 19:40
Ok, det ska bli väldigt spännande hur som helst.
Glare! var mitt val inför vintern, så det var därför jag var sugen att se hur det stod sig i konkurrensen
Crille
Inlägg
av Crille » 06 okt 2011 06:56
falerum skrev:Inget som jag har.....
2-komp lackskydd:
CQuartz
falerum, Cquartz är en 1 petare inte 2 komp..
Har du aldrig arbetat med cquartz tänk på att inte låta det ligga för länge innan du torkar av det, blir ett rent h****te att få bort om det ligger allt för länge
Jag har provat att låta det ligga länge innan jag torkade av det, inte värt besväret
Intressant med en test
lägg gärna upp filmer och bilder på testet..
Crille, redigerad totalt 14 gång.
falerum
Inlägg
av falerum » 06 okt 2011 20:39
Crille skrev:falerum skrev:Inget som jag har.....
2-komp lackskydd:
CQuartz
Jo jag vet har kört med Aquartz sedan det kom ..
Sedan menade jag att Cquratz och Aquartz är som ett typ 2 komp skydd.
Så därför så får dom vara med i ett litet test.
Så vi får se när jag får tid till att lägga ett test....
Saknas på bild Toughguard.
hoppsan !
Blidde en flaska Aquartz på bilden istället för Cquartz.
Ha det så bra
Inlägg
av Manor » 06 okt 2011 21:28
...host...och kanske lite Glare!...host
falerum
Inlägg
av falerum » 20 nov 2011 12:00
GTechniq C1 och C2 ligger och väntar
C2 är jäXXXXt bra glans ,har lagt det på två bilar.
Ska även prova opti-seal från Optimum.
Ska bara få till en test panel.......
Sedan så måste jag bara säga att Flex PE 14 2 150 roterande är så gudomligt bra
Det finns ingen maskin som slår den,
Makitan får ligga och vila .
Abyss
Inlägg
av Abyss » 21 nov 2011 18:13
Lite nyfiken (fortfarande) på Opti-Coaten...?
bitzer
Inlägg
av bitzer » 10 nov 2012 10:43
Hur gick det med det här testet falerum?
Det är precis de här produkterna jag är nyfiken på och ett tet på dem vore grymt! Gärna med någon form av rep-test också men ingen scotch eller annat orealistiskt.
bitzer, redigerad totalt 14 gång.
jockeb
Inlägg
av jockeb » 10 nov 2012 20:09
Funderar på att lägga Opti-Coat på svärfars Astra -07 ! Han sköter inte bilen men jag brukar försöka tvätta den nån gång varannan månad åt han samt att jag polerar den en gång per år typ.
Hur funkar det egentligen med såna här skydd? Vad gör man till våren om man tycker bilen ser lite ledsen ut? Går man på med polermaskinen för att sen lägga på ett nytt skydd eller polerar man bara upp ytan och lämnar den så ????
jockeb, redigerad totalt 14 gång.
bitzer
Inlägg
av bitzer » 10 nov 2012 20:24
Har kört m Cquartz ett tag och det är bara att polera om som vanligt men troligen kommer det gå lite lättare att få bort reporna eftersom de flesta sitter i lackskyddet istället för i lacken. Sedan lackskydd igen som vanligt.
Bara fördelar alltså, efter vad jag upplevt iaf.
garagehunden KL
Inlägg
av garagehunden KL » 01 nov 2013 12:03
Det vore intressant att höra hur den klarar sig. Får se själv om inte annat. Har lagt på Opti-seal i två omgångar nu inför vintern på V70n. Känns så pass enkelt att använda så man tänker ungefär; kan det här ge något vidare till skydd?
Den bilen används inte särskilt mycket men en tvätt i veckan blir det nog ändå eftersom den ogärna får stå otvättad över natten så... vi får se hur det fungerar.
Det enda jag vet i nuläget är att det ser ut att pärla fint i alla fall när det är nypålagt;)
Cogo
Inlägg
av Cogo » 01 nov 2013 12:37
Tänk på att du kan bättra på skyddet efter tvätt genom att torka bilen med ett par duschar av opti seal MF duken. Funkar tydligen bra att använda det vid torkning av våt bil enligt Gråben.
Med vänlig hälsning, magnus
Cogo, redigerad totalt 14 gång.
garagehunden KL
Inlägg
av garagehunden KL » 01 nov 2013 12:48
Ok, tack för tipset.
Har jag förstått rätt att man kan torka bilen direkt efter tvätt (våt) med en microfiberduk med ett par duschar Opti-seal på? Och även vid låga temperaturer?
Cogo
Inlägg
av Cogo » 01 nov 2013 12:54
Så har jag förstått det men Gråben har den fullständiga kollen på detta. Kanske han kan svara här eller också får du skicka ett PM till honom.
