Torkstöd?
- lillmange
Torkstöd?
jag ser att många skriver att de använder tex Perfection som torkstöd.
Vad menas med detta och hur gör ni?
Anledningen att jag frågar är att jag förstått att detta ska minska risken för report vid torkning av bil.
Tack!
Tack!
/Magnus G
Re: Torkstöd?
Torkstöd kan den användas till men framförallt för att få bättre motståndskraft mot smuts och få en mer glänsande yta.
Lacken blir riktigt hal med Orchard Perfection. Ännu bättre blir det med Orchard Autocare Speed Seal + Perfection.
Efter tvätt låter jag bilen rinna av lite och sedan blåser jag torrt runt lister, backspeglar blinkers mm. sen sprayar jag på Perfection på en panel i taget och torkar av.
Minskar repor gör den kanske inte men blankt och fint blir det så det är värt att ha det efter varje tvätt!
- lillmange
Re: Torkstöd?
Hej
Tack Perra83 för svaret men det var inte om just perfection frågan gällde utan vad menas med torkstöd och hur gör ni när ni använder en produkt som torkstöd.?
Tack!
Tack!
/Magnus G
Re: Torkstöd?
Med torkstöd menas väl att man vill få lite bättre glid och glans eller? Är lacken lite hal då hålls vatten ihop lite bättre och du får bättre glid i torkduken, eller är ja helt ute och cyklar?
Spraya på och torka av. Ja tror inte att du kan göra på annat vis.
Ja gör så i alla fall
- Lemerok
Re: Torkstöd?
De flesta quick detailers fungerar som torkstöd, skillnaden är ofta ganska stor.
Man sprayar på lite innan man kör med torkduken, gör det betydligt enklare att torka torrt, ger mer glid och ev. mindre chans för repor? Samt tillför glans!
Jag brukar köra den främst för att spara lite tid på torkningen.
AArvidsson
Re: Torkstöd?
Mycket beror på att torkstödet ändrar ytspänningen så vattnet lättare glider av. Lägg till det som de andra redan sagt, att det blir mer glid, mindre risk för repor och lättare att torka torrt utan att få fläckar
- lillmange
Re: Torkstöd?
Körde med Perfection som torkstöd i helgen och det var en riktigt trevlig upplevelse!
/Magnus G
sandman88
Re: Torkstöd?
Fliken in lite på denna tråd.
När ni då använder torkstöd, sprayar ni och torkar en panel åt gången?
//Andreas
//Andreas
- Commander
Re: Torkstöd?
Lättast så, börja uppifrån och ner, i regel ett sprut per panel
Re: Torkstöd?
Ja precis. Jag brukar t.ex spraya på hela huven å torka, sen framdörren osv osv... Ett eller ett par sprut per panel
sandman88
Re: Torkstöd?
Men ni använder fortfarande eran torktrasa och inte något separat MF duk?
Eller hur tycker ni det är bäst?
Jag ska testa mina nya produkter imorgon, orchard autocare. Bara fundering när ni torkar av om ni först gör en MF duk och sedan använder eran vanliga torkduk?
//Andreas
//Andreas
Re: Torkstöd?
sandman88 skrev:Men ni använder fortfarande eran torktrasa och inte något separat MF duk?
//Andreas
Tanke:
Den duk du använder till en QD, tapper sin förmåga att suga upp vatten rätt snart.
sandman88
Re: Torkstöd?
Ok ok. Tvättar mina MF dukar för QD ganska ofta så inte märkt av det.
Men då vet jag:) en MF för duk att torka av/ in QD och eftertorka med vanlig torkduk
- skalle
Re: Torkstöd?
Vad bör man använda för tokstöd på en bil behandlad med cquartz uk och reload? Man vill ju göra så lite åverkan på lackskyddet som möjligt !
/Mattias
/Mattias
Re: Torkstöd?
Reload skall du använda.skalle skrev:Vad bör man använda för tokstöd på en bil behandlad med cquartz uk och reload? Man vill ju göra så lite åverkan på lackskyddet som möjligt !
/Mattias
Fungerar på blöt bil.
- skalle
Re: Torkstöd?
Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
Re: Torkstöd?
Är din bil mörk så späd 1+1 annars kör på.skalle skrev:Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
Skaffa gärna en Flairosol Fine Mist Spray Bottle.
Sprider produkten fint.
- skalle
Re: Torkstöd?
Är din bil mörk så späd 1+1 annars kör på.progge skrev:skalle skrev:Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
För pröva detta! Stort tack för tips [emoji106]
Re: Torkstöd?
Tänk på att använda Destilerat/avjoniserat vatten.skalle skrev:Är din bil mörk så späd 1+1 annars kör på.progge skrev:skalle skrev:Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
