Fuktbattle - Volvo V50 T5 AWD (rivit ut inredningen)
- Siggy-Stardust
Kort bakgrund.
Tidigare i våras upptäckte jag att det luktade lite unket från vänster bakmatta. Snabbt konstaterade jag att den var plaskblöt... hade det läckt in eller var det vatten från smältande snö?
Jag tänkte att det är bäst att planera in en ordentlig rengöringsomgång av textilen i bilen.
Med ljusets hastighet förbyttes det projektet mot ett krig mot vatten. Efter att ha rivit inredning så konstaterar jag att vatten rinner in från takluckans bakre dränering.
Jag tänkte kort beskriva hur jag kommer lösa det och samtidig göra en ordentlig tvätt av mattor osv. i bilen.
Det är en Volvo V50 T5 AWD -05.
Efter att ha redigerat lite bilder kommer jag lägga ut dem här i tråden.
Arbetsgången kommer vara.
1. Riva mattor så jag kommer åt samt att de skall få torka (eller så får jag köpa en ny uppsättning).
2. Åtgärda läckage
3. Tvätta mattorna
4. Montera mattor samt återinstallera stolar osv.
5. Knäppa en pilsner och vara glad åt att fukt lukt nu är ett minne blott.
2. Åtgärda läckage
3. Tvätta mattorna
- Siggy-Stardust
Re: Fuktbattle - Volvo V50 T5 AWD
Inredning borttagen, felet lokaliserat och åtgärdat
Jag började med att skruva loss båda framsätena, koppla loss el och ta ur dem ur bilen.
(Man behöver inte tänka på airbags eftersom de är avstängda när tändningen är av)
Det jag läst mig till när jag gjort research är att det kan vara tackluckans dränering eller air coinditionen som läcker in vatten. Så rivningen av mattor var nödvändig för att lokalisera problemet.
Bort med inredning
Snacka om dyngsur matta. Hoppas skumgummit torkar bra. Jag har satt det vid en avfuktare och skall kiak på den imorgon huruvida jag får det torrt och luktfritt.
Lokalisera problemet
Vatten som ligger kvar...
Ingen el verkar ha tagit skada av vattnet/fukten. Tur det!
Mattan fram var solklart mindre fuktig än den bakre.
OK. Problemet ligger bakom b-stolpen. Jag vet ännu inte exakt vad som är problemet så jag häller vatten i takluckans ränna för att se om det kommer in vatten. Om det kom...
Solklart att det är takluckans dränering. Men är det uppe eller nere? Efter lite pill så visar det sig att jag har tur. Läckaget kommer nere till och jag behöver inte riva ner c-stolpens inredning.
Skarven/vinkeln från slang till utlopp hade helt lossnat... Jag satte fast den och nu sitter den kanonbra och efter att ha dubbelkollat med att hälla vatten i dräneringen så var jag nöjd med resultatet.
Eftersom jag nu rivit mycket av inredningen så passar jag på att nu åter konvertera projektet till äkta bilvård invändigt!
Tar ut allt i skuffen och ser att det runnit något... bilschampo tror jag, men nu skall det blir snyggare!
Jag hann bara dammsuga lätt och torka det värsta, men skall fortsätta så fort som möjligt.
Det som står på agendan är att tvätta all textil inredning med min textiltvätt och få det snyggt och fräscht. Mer om det kommer snarast.
Bort med inredning
- e_king
Vilket hästjobb. Bra kämpat/utrett.
- davve
Verkligen imponerande. Vattenläkage i bilen är inget roligt men detta kommer ju bli nyskick.
- Lemerok
Re: Fuktbattle - Volvo V50 T5 AWD (rivit ut inredningen)
Bra jobbat!
Schysst förklarat och visat med bilderna med, kan nog flera ha användning för.
- Siggy-Stardust
Idag hann jag bara med att förbereda för att tvätta textilierna, och jag får fortsätta nästa vecka. Det var välbehövligt att ta itu med mattorna som ni ser på bilderna.
Så förhoppningsvis kan jag visa på slutresultatet nästa helg.
Vilket är ert favoritmedel för textil - både rengöring och eventuellt impregnering?
Jag har fastnat för: Autosmart Brisk Low Foam .
Finns här:
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/i ... centrat-1l
Produktbeskrivning:
Högkoncentrerad interiör rengöring
Brisk Low Foam är ett mycket effektivt rengöringsmedel för alla typer av hårda och mjuka material som tål vatten. Produkten är mycket effektiv på alla typer av fläckar och smuts. Brisk Low Foam neutraliserar även dålig lukt.
Tycker att produkten löser/neutraliserar smuts och lukt på ett bra sätt.
Har provat en del medel men denna står ut.
Blandar i sprayflaska går på med borste, sedan Klädseltvätt RG 2000.
Blir verkligen rent med en fräsch doft
Finns här:
Produktbeskrivning:
Otroligt bra jobbat
koblars
progge skrev:Jag har fastnat för: Autosmart Brisk Low Foam .
Finns här:
Produktbeskrivning:
Hur blandar du?
Jag tycker att 1:10 funkar bra.
vaxfrasse
Bra jobbat. Inget roligt det där. Men det löser du fint.
Kul att någon mer än jag har någon AutoSmart favorit. Gillar också Brisken. Bra rengöring och en god doft.
- Siggy-Stardust
Vad tror ni oddsen är för att det läckte på ytterligare ett ställe?
Efter massa om och men så hittade jag problem med avrinningen vänster fram också... Höll på att slita av mig håret, men nu är jag vattenexpert.
Snart skall inredningen in igen, skall bara göra ett sista försök att få bort all lukt ur orginalklädseln.
- Siggy-Stardust
Finalen
Murphy såg till att det totalt fanns tre läckage på två ställen från takluckan - hur nu det är möjligt.
Så det har tagit lite tid att hitta allt, men nu är bilen lika tät som förr och bilvården fick ta fart på
riktigt.
Jag tvättade alla textilier med Brisk Low foam och använde min klädseltvätt RG 2000 på mattor,
stolar och soffa i bak.
Riktigt skitigt vatten blir det.
Allt skall bli rent, tokrent!
Jag passade på att putsa upp sätenas armatur osv. ordentligt.
Skönt att veta att det är rent och fint nu
Mattor tillbaka, allt återställt
Endast golvmattorna, eller vad de heter, kvar. De är fortfarande på tork. Överväger
att köpa nya för de var lite slitna
Så nu är fuktbattlen officiellt slut och det blev seger till slut. Nu skall jag övergå till att polera upp lacken och vaxa. Mer om det i en annan tråd sen
Produkter som jag använt.
Brisk Low foam
Orchard APC
riktigt.
Brisk Low foam
Orchard APC
Vilket arbete, och snyggt blev det
Bara att beundra.
Bara att beundra.
Ja absolut!progge skrev:Vilket arbete, och snyggt blev det![]()
Bara att beundra.
Riktigt skönt när allt är rent och fräscht.
- ville_vonka
