Det orkade jag inte.......bustorp skrev:Ska kolla i eftermiddag...tvättar nog då.....om jag orkar kliva ur hängmattan...
Maxglanstest
- bustorp
Re: Maxglanstest
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
- Tantrum
- Administratör
Re: Maxglanstest
Jag röjde upp lite i tråden. Försök hålla er till ämnet är ni snälla. Även om det är svårt en lördag kl. 20.01
// Tantrum
// Tantrum
...like a boss.
- bustorp
Re: Maxglanstest
Här kommer en liten uppdatering på maxglanstestet på The Red Lizzard.
Jag måste bara lära mig att fota lite bättre, detta går ju inte längre.......
Den enda bilden, av 16, jag kunde få fram i det ljuset som hyfsat återger skillnaderna var denna:
Det är inte samma vinkel som sist så jag förklarar som följer:
Överst vänster: Meguiars MG21
Överst höger: Smartabs High Gloss högglansvax
Nederst vänster: Fire Glaze
Nederst höger: Meguiars NXT Tech Wax
Avrinningen var lika dålig på allihop. Tvättades med schampo utan vax.
Skillnaden har minskat, men syns fortfarande........
De andra fyra fick jag ingen bra bild på alls, men det skiljer väldigt lite mellan dem efter fyra veckor.
Den enda synbara skillnaden utomhus i skuggan var väl att Platinum o Insta Finish Premiun Vax hade den bästa avrinningen, de andra (Insta Finish Glaze HD o Opti-Seal) hade noll.
Fick fatt i den enda synliga skillnaden mellan de åtta medlen som ligger på metallicen sen 3 veckor:
Strecken är bara för att vägleda ungefär var övergången är.
Det "ljusare" partiet nedanför är forumets egen lilla kelgris: Kinavaxet
Ovanför är Meguiars NXT Tech Wax.
Att det ser ljusare ut är nog för att det ger en aningen mattare yta.....MEN Kinavaxet har den lenaste o halaste ytan av alla åtta. Det finner jag mystiskt.
Det känns bättre än det ser ut........
Jag kan nog med säkerhet säga att dessa bägge testen inte kommer att vara så många veckor till, då skillnaderna kommer att jämnas ut fortare än jag trodde.
På metallicen får de gå ett tag till, men på den röde är det max en månad till, tror jag.......
Men då kör jag nog igång ett test för att se hur pass Ultima Paint Guard Plus står sig emot Smartab o Meguiars, som jag ser det kommer att ta hem segern klart i klassen lack utan klarlack
Då kommer jag nog att lägga ett påbyggnadslager varje månad för att se just vad som kan tänkas skilja i glans efter 6-8 månader. Bara för att jag är så nyfiken.......
Ante_Bmw
Re: Maxglanstest
+Nisse skrev:Är lacken i behov av att poleras upp så skall ju detta göras...man skall ju alltid utgå från clean lack....Fire Glaze skall läggas som Trutest QF t.ex. Top Tool/Cyclon/Flex 3401 och på höga varv och köras ut väldigt väl !!...
Detta medel är inget man går direkt på med när man skall snygga upp en röd 854GLT från 92....för då blir det flammigt vad man än väljer för lackskydd utan förpolering....polishen i Fireglaze är inget man avverkar oxid med...jag personligen tror att dom som inte lyckats med denna produkt har haft för stora förväntningar och skippat förpoleringen på solida lacker...blå..röd...![]()
Tempera-Flex® .... ja inte lär det vara något uppseende världspantent... verkar vara bara just tillverkaren som känner till det... Utvecklat av amerikanska Chem Mfg Co: s Engineering.
Men det funkar uppenbarligen...och blankt blir det...verkar hålla bra också under längre tid....har själv lagt både solid och klarlackad med gott resultat...
SKall man inte bara kör ut m3edlet väl om man lägger 2 varv :O
Jag kör med 3401:an på 1-2 An och bara "kletar" ut det" , Arbetar aldrig in det
På flaskan står det även att första varvet polerar man med medlet och andra varvet lägger man bara på en hinna,
Jag antar att dom rekommenderar 2 varv för att dom tycker man ska använda medlet som en finpolish före ...
-z-
Re: Maxglanstest
Tjena! Är första gången jag skriver på detta forumet då jag mest har hängt på prorecond forum bla.
Jag tror att det var Tantrum som lockade över mig hit
En fråga till dig bustorp då jag blivit lite nyfiken på Meguiars NXT tech Wax.Förstod jag dig rätt att det endast syntes någon skillnad på din solida jettan och ingen ut över det vanliga på en klarlackad ljus bil när det gällde Meguiars waxet eller
Jag är ute efter efter det bästa glans talet och inget annat och letar efter en lämplig produkt
- Tantrum
- Administratör
Re: Maxglanstest
Välkommen -Z-! Blev det någon ny kund?
Jag tycker att Ultima är riktigt bra avseende glansen. Mitt ytterst subjektiva intryck är att den först ger en lite fet yta som ett vax, för att sedan liksom hårdna i glansen inom ett par timmar. Det blir lite glasaktig yta nästan. Jag gillar den skarpt. Sen att man kan lägga på det hur enkelt som helst är också en bonus. Den pärlar länge och väl också, även om det kanske är ovidkommande i sammanhanget. Detta på min mörkblåa metallic.
...like a boss.
-z-
Re: Maxglanstest
Om det blev en ny kund
Ja kanske dock tog han en annan rekondare just i detta fallet , för att sedan höra av sig igen om en annan bil då han inte hade blivit helt nöjd så att säga i det tidigare fallet
men då kunde jag inte på grund av att ha för mycket att göra
Jag citerar kunden" man får vad man betalar för"
Tantrum: du tycker alltså att om man vill ha högsta glans talet utan tanke på hållbarhet så skulle du valt Ultima på en klarlackad bil eller
- Tantrum
- Administratör
Re: Maxglanstest
Jag har inte testat allt. Men idag skulle jag nog sagt att det är det blankaste jag har i min låda. Detta på en bra yta såklart.
Du höll till i Mölnlycke? I så fall kan jag ju komma över så får du testa på en bil eller två.
...like a boss.
- bustorp
Re: Maxglanstest
NXT o Smartabs glansvax o Platinum är de tre vassaste på bilen nu.-z- skrev:Tjena! Är första gången jag skriver på detta forumet då jag mest har hängt på prorecond forum bla.
Jag tror att det var Tantrum som lockade över mig hit![]()
En fråga till dig bustorp då jag blivit lite nyfiken på Meguiars NXT tech Wax.Förstod jag dig rätt att det endast syntes någon skillnad på din solida jettan och ingen ut över det vanliga på en klarlackad ljus bil när det gällde Meguiars waxet eller![]()
Ultiman fick jag tyvärr inte med på Jettan när jag började testet men jag ha lagt den på ljusblå metallic med riktigt bra resultat.
Re: Maxglanstest
I mitt tycke så är Platinum och Ultima väldigt vassa vad det gäller glans, och båda är lätta att lägga. De senaste månaderna har jag dock lekt med mer "naturliga vaxer" som ger mer av en "våt" look. Det är lite svårt att beskriva i ord, men skillanden är påtaglig i utseende.
Kör just nu med DoDojuice Light Fantastic, men har även kört Smartwax Concours som jag egentligen föredrar.
- bustorp
Re: Maxglanstest
Gör du lite koll på ungefär hur länge det håller så vore det kanon...........
Jag är också lite nyfiken på det där, men jag har köpt på mig alldeles för mycket redan.....
Re: Maxglanstest
Smartwax Concours höll bra i ca.6-7 veckor med handtvätt minst en gång i veckan och några enstaka vändor med mild HD-grön.bustorp skrev:Gör du lite koll på ungefär hur länge det håller så vore det kanon...........
DoDo får vi se...
- bustorp
Re: Maxglanstest
Sex veckor har nu gått på Maxglanstestet.
Bilen är tvättad en gång o avspolad med högtryck en gång (när dessa bilderna togs).
Vår herre har skvätt lite då o då emellanåt.
Det har varit för fint väder för att behöva tvättas o jag har knappt kört i regnet heller.
Bilderna är tagna inom den första minuten efter avspolningen. Ingen jättesynbar skillnad, tycker jag......
Inte mer än att det sjokar mer på ena sidan o pärlar sig mer på andra.
När det runnit färdigt så skiljer det inte mycket mellan fälten.
Däremot så ser man omedelbart var kinavaxet ligger/låg om man går nära i bra ljus (hade inte det nu).
Inte bra. Matt o tendens till mikrorepor. Kan vara hanteringsfel så jag ska göra om det vad det lider.
Telefonbilder är inte de bästa, men vem kommer ihåg kameran när man ska ha den?
- Chefen
Re: Maxglanstest
Hej ny i forumet men känner igen vissa från BVG:s forum.
Ser att du är inne på att testa Smartabs saker så som Platinum
jag tycker den är mycket bra, har testat Lahega 33 Banana vax
också mycket bra medel men ett som har en otrolig glans är
Lahegas 35 Hårdvax men den har tyvärr utgått ur deras sortiment
värför vet jag inte men hittar du någon som har en flaska stående så
ta den direkt och sälj den dyrt till mig
. Nä skojar testa den
den är som vatten men fy-f vad den är bra.
Använder denna till att skydda kromfälgar och dylikt men kunden får
betala lite extra då jag ej hittat något liknande.
- Stupid-Flanders
Re: Maxglanstest
Vi säljer Lahega 35 på jobbet och det står inget om att den är utgående i senaste aktuella prislistan vi fått, men det kan ju vara något som ändrats sen den trycktes.Chefen skrev:
ta den direkt och sälj den dyrt till mig![]()
- bustorp
Re: Maxglanstest
Sälj den dyrt nu.......
- Chefen
Re: Maxglanstest
Okej bra för dig prova den och du ska se att du får ett bra resultat
-z-
Re: Maxglanstest
Tantrum skrev:Jag har inte testat allt. Men idag skulle jag nog sagt att det är det blankaste jag har i min låda. Detta på en bra yta såklart.
Sorry Tantrum att jag inte svarat
Sant att jag håller till i mölnlycke.Erbjudandet låter mycket intressant ,du är alltid välkommen.Du kanske vill testa SS nano 2k om du inte har testat det tidigare
Gurkan
Re: Maxglanstest
Det ser man vad man kan missa om man inte lägger och jämför sida vid sida!!!
Bra skrivet bustorp och forsätt i samma anda som grävande journalist på djupet
