Bästa medel för att rengöra dippade fälgar?
Som rubriken lyder. Vilket medel rekommenderas? Har kört med chemical guys citrus wheel cleaner men tycker inte det var något vidare.
- WaxDog
Re: Bästa medel för att rengöra dippade fälgar?
Förmodligen Bilt Hamber Wheel Cleaner men jag ska göra en test och se så dippen är opåverkad efter rengöring.
På fälgar utan dipp är det ruskigt bra.
Kanske BILT HAMBER SURFEX HD AVFETTNING?
Kan man ju använda till alla jäkla insekter också.. Saknar en bra förtvätt..
- WaxDog
Wheel Cleanern är bättre på bromsdamm, med färgindikator dessutom.
På insekter kör du däremot Surfex och Surfex är säker att använda på dipp.
Får dock inte torka på dipp eller någon annan yta men det är ju samma för alla alkaliska medel.
Hmmm ivrig som jag är så slängde jag just in en beställning på 5l surfex hd samt lite trissor.
Men ser fram emot ditt test av wheel cleanern! Om det funkar blir det till att beställa.
Bara för att klargöra. 5l dunken med surfex hd skall också blandas ut? Min bil används endast på sommaren så det skall bara ta hand om insekter och trafikfilm etc..
- WaxDog
Japp den ska blandas.
Jag kör med en lite starkare blandning på 1:4 till insekter som torkat fast och 1:10 till 1:15 till resten av bilen så det räcker länge med en dunk.
Jag kör med 1:10-blandning av Surfex HD även för insekter, det fungerar alldeles förträffligt!
Hello mr waxdog! Har du hunnit prova wheel cleanern på dipp än? Här finns en man med köpbehov!
- WaxDog
Jajjemen, fungerar utmärkt på dipp, bara att ösa på
Även Korrosolen fungerar bra på dip
Najs najs! Då ska här beställas. Tackar!
- Lemerok
Har inget dippat på bilen än, men kanske kan bli i framtiden.
Hur beter man sig mot tjärfläckar när man inte kan använda kallavfettning?
- WaxDog
Det problemet är inte löst ännu så här behöver vi uppfinna något fiffigt...
Provat både surfex hd och wheel cleanern idag. Grymma medel! Måste skaffa något bättre än en flaska med trigger till surdex hd'n bara. Skumma på den med foamlance? Måste skaffa en foamlance och egen högtryckstvätt!
Wheel cleanern var grymt bra! Tror nog att jag måste ranka den som den bästa jag provat!
- FlyBoy
Chemical Guys Diablo Wheel Cleaner funkar bra! Innan jag körde Sonax fälgrengöring men man får spruta på flera gånger för att få dom riktigt rena.
