Åter igen Zirconite
Millo
Åter igen Zirconite
Hejsan jag är riktigt nyfiken på att lägga Zirconite lackskydd
På min ett år gamla Volvo (1000 mil)
Men kan någon vänlig person sätta ihop
Sakerna man behöver från början till slut?
Har tänkt att köpa paketet med lackskyddet
Och paketet så man kan tvätta bilen..
Vilket medel ska man polera med innan?
Vilken alkalisk avfettning rekommenderar ni?
Vilken avfettningsmedel ska man använda
den dagen man ska tvätta och har massa insekter
I fronten som inte förstör lackskyddet!?
- Fox32
Re: Åter igen Zirconite
Hej och välkommen hit!
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av Zirconite och kan inte hjälpa dig så mycket där. Dessutom finns det andra personer i detta forum som är grymma på just poleringsbiten som troligen kommer ge dig en hel del värdefulla tips. Dock finns det som med så mycket annat många olika parametrar som spelar in. Jag rekommenderar att du tar en titt i Poleringsdelen samt Utvändigt delen här i forumet för att få många olika infallsvinklar på många olika typer av förutsättningar.
"Paketet" med tvättgrejer kan jag försöka hjälpa till med.
1. Börja med att skölja av bilen från rent grus och "löst" skit med slang eller högtryck.
2. Spruta hjultvätt på fälgarna, låt verka ett par minuter och arbeta runt med schampovatten (separat hink) med exempelvis en styv pensel eller svamp. Dessa grejer används enbart till hjulen och aldrig på lacken. Köp helst även en längre borste som når in till fälgens insida. Skölj av.
2. Använd avfettningsmedel på lacken som du låter verka några minuter för att få bort det grövsta i trafikfilmen (obs! använda inte avfattning ovanför nederkant på sidorutorna då avfattning kan tränga in på panelens insida och skada rostskyddet). Jag använder kallavfettning från Biltema som fungerar utmärkt. Skölj sedan av med slang eller högtryck.
3. Använd en förtvätt som med fördel kan skummas på med en sk. foamlance/skumlans. Detta är ett något starkare schampo som lyfter upp smutsen från bilen utan att du vidrör lacken mekaniskt (med tvätthandske). Låt verka några minuter och skölj sedan av med slang eller högtryck.
4. Tvätta bilen mekaniskt med tvätthandske, helst i lammull, men även microfiber finns. Många förespråkar här "två-hinks metoden". Det innebär att du har två hinkar med vatten där du tar nytt schampovatten ur den ena och sköljer ur din tvätthandske i den andra. Alltså hämta upp schampo > tvätta en panel > skölj ur i den andra hinken och börja om tills du gått runt bilen. Skölj av bilen med slang eller högtryck.
5. Använd en lacklera eller clay eller annan lösning för att ta bort de eventuella fläckar med flygrost/tjära/insekter etc som inte försvann tidigare i tvätten. Avsluta med en "snabbtvätt" för att få bort eventuella rester av lera och skit på lacken.
6. Torka av med en microfiberduk och använd eventuellt tryckluft i skarvar, runt lysen, backspeglar, paneler etc för att slippa rinnande vatten när du torkat klart bilen.
Nu är din bil ren om du varit noggrann och den polerande/skyddande behandlingen kan ta vid.
Kolla gärna bland de olika sponsorerna under den forumdelen. Dessa har allt du kan behöva och tonvis med mer grejer för att lyckas!
Hoppas detta hjälpte lite på traven. Lycka till
Mvh
F
Mvh
F
- Logan
Bra skrivit Fox32
Har testa detta medlet och kan säga om Ts har möjlighet till ett garage är det en stor fördel
då steg 2 ska ligga på en länge tid så vill man ha jämn och fin temp utan inslag av fukt
Cogo
Du kan ju även snegla på BBV:s 2-komp skydd, t3. Då får du även 25% rabatt om du uppger rabattkoden för forummedlemar. Gäller även många anda produkter, dessutom behövs det ingen conserver för detta, då kan du lägga pengar på ett bra snabbvax/torkstöd att köra med efter tvätt.
viewtopic.php?f=59&t=5461
Med vänlig hälsning, magnus
Millo
Men visst måste det räcka med om man polerar en ny lack med fint polermedel?
Eller ska man använda hårdvax innan?
tvätta med Alkalisk Avfettning,är hd grön bra?
sedan låta bilen torka innan lägger man på
bbv/Zirconite lackskydd?!
tänkte lägga lackskyddet med Flexipads Tri-Foam Oval Applicator
torka av med mickrofiberduk
garage med värme o allt finns!
- Nicklas Persson
Jag har bbv t3 till salu om det skulle vara intressant? Använt till en Corolla. PMa om det skulle vara intressanthttp://www.bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=14&t=8560
Millo
Ska kanske tillägga att bilen är crystal white pärlevit volvo 2013
kom igen nu någon måste ju kunna ge tips om vilket poleringsmedel man
ska ha innan man lägger bbv/Zirconite för att få blank djup i färgen
tänkt köra med Oscillerande maskin
med gula eller blå,eller för hand
Cogo
skulle köpa 250 ml flaskor av medium samt fine cut ur BBVs serie, då har du en bra grund att bygga från.
mvh magnus
mvh magnus
Millo
ok
vilken clay kit ?
känns det inte konstigt o använda den över hela bilen?
kan man använda degen på stötfångarna oxå?
vilken clay kit ?
- e_king
CarPro Reflect
Min favorit på ljusa metallic lacker.
/Fredrik
/Fredrik
Millo skrev:Ska kanske tillägga att bilen är crystal white pärlevit volvo 2013
ska ha innan man lägger bbv/Zirconite för att få blank djup i färgentänkt köra med Oscillerande maskin
- Fox32
Leran finns i olika sorter och fabrikat, från fine, till heavy grade, vilket egentligen är hur aggressiva dem är. Kör på en medium eller fine clay om du är osäker...Millo skrev:ok
vilken clay kit ?
Den används över hela bilen för att få en helt ren lack..
Mvh
Millo
Elastrofoam Lackrengöringssystem
Är inte lika bra som lera?
- e_king
För den summan skulle jag köpa en duk istället.
Millo skrev:Elastrofoam Lackrengöringssystem
Millo
- Fox32
ClaytowelMillo skrev:duk?
Millo
Skulle vara livrädd att repa bilen med den där
Räcker 500 ml till en stor volvo bil?
Men jag tror verkligen det är perfekt att använda för att få bort all smuts!!
har faktist aldrig använt clay innan...
- Fox32
Kolla på filmen jag länkade till i min första post, kolla gärna in flera filmer på Youtube för tips om hur du gör när du cleyar bilen. Det viktiga med leran är att hela tiden hålla ytan du jobbar på väl "smörjd" så att leran glider och inte gnider Du skall alltså inte trycka speciellt hårt utan hellre glida över området många gånger... Vissa säger att du kan använda vatten med lite högre koncentration bilschampo i som smörjmedel men det finns för ändamålet avsedda "lubricants" i duschflaska..
Lycka till..
Lycka till..
Millo
Sen då när man har lagt lackskyddet par månader halvår senare
behöver man aldrig använda leran? Såg massa på youtube igår
kom fram till att claysvampen vill jag prova tror den lättast starta med!
Sakerna jag tänkt att köpa är
Elastrofoam
Bbv polerpaket (fast medium High gloss)
Bbv paint protektion t3
Med 500 ml PRO clay gel !
Lite microfiberdukar
Strovels Alfanol hd grön
Elastrofoam
- garagehunden KL
Fast ett år och 1000 mil... beror på tycker jag. Det är inte säkert den behöver leras. Min behöver inte det för närvarande exempelvis och den är äldre än så. Man känner nog om det behövs. Har stått och gnidit lacken med lera i början utan att det behövdes då jag var övertygad om att det borde behövas. Numera kollar jag om det verkligen känns nåt på den först och gör det inte det hoppar jag över det och slipper riskera smårepor i onödan.
Millo
Tvättar man bilen så känns det lite grusigt!
Bilen har gått 1000 mil som demo/försäljare
Som har haft den..alltså tvättat ofta!
Men är den hd grön bra då för att få bilen så ren
som möjligt innan polering?
Paketet som jag skriv innan duger dom sakerna?
Jag tvätta av framskärmen polera med fint poleringsmedel
Sen testa ett billigt lackskydd jag hade hemma o det
Vart jätte bra en vecka efter så ser man tydligt att jag
Polerat framskärmen!
