FOX32 Från början och framåt...
Fox32
Re: FOX32 Från början och framåt...
Inlägg av Fox32 » 28 jun 2014 11:39
Tänkte ge mig på lite interiör i morgon och beställde därför lite grejer från BBV. Det jag dock är mest intresserad av att se resultatet är White Dressing. Späder ni ut denna någonting? Läste att vissa kör 80/20 WD/Vatten för att få en mattare yta på finishen. :?:
Paketet bestod av, från vänster till höger:
1. BBV White Dressing
2. Selaclean Glass Cleaner
3. Concept Odour Router. (köpte två för de kostade 9:- styck!) =)
4. BBV Interrior Cleaner (Vilken spädning kör ni på denna?)
5. Orchard Autocare Cotton Candy Snow Foam
6. Concept Mini Spray flaska 600ml
7. Samt en större sprayflaska, men den köpte jag i en butik. Den får duga åt avfattning av något slag! =)
Jag blir som en 22årig tjej i en skobutik när jag får paket =)
:brumm
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
Fox32
Inlägg av Fox32 » 30 jun 2014 14:52
Tack Orchard Autocare för att ni räddade livet på min skumlans. Med Cotton Candy Snow Foam fick jag till skummet jag ville ha. På bilden har det runnit av en stund, var mycket tjockare först. :best :jeps
Jag körde ungefär en 50ml till en liter varmt vatten och fullt minus på lansen. Hur blandar ni?
Inlägg av Manor » 30 jun 2014 15:00
Jag blandar Cotton Candy 1 + 9 och fullt minus på foam lancen.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 30 jun 2014 17:57
Manor skrev:Jag blandar Cotton Candy 1 + 9 och fullt minus på foam lancen.
Bra skum på det? =) Får testa lite med CCSF i blandningen nästa gång!
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 30 jun 2014 20:23
Brukar också köra 1+9 ungefär, fungerar bra. Blir inte för mycket skum då.
Egentligen ska man köra lite mer än så, men tycker det räcker bra.
Om man räknar 1:20 på foamlancen så ska man ha 1:5 i flaskan för att få 1:100.
Dvs. drygt 1.6 dl medel och resten vatten.
Så du ska nog minst dubbla mängden medel. :)
http://www.orchard-autocare.se/sv/tvatt ... -foam.html
Fox32
Inlägg av Fox32 » 30 jun 2014 21:57
Tack Lemerok. Bråk var aldrig min starka sida på matten i högstadiet! =)
Så i teorin borde det skumma mer om jag blandar "rätt"? För jag tyckte det skummade bra på min mängd vilket egentligen var för snål då..
Härligt i sådant fall. Jag älskar skum, har ett av mina bästa "minnen" från ett skumparty på KOS 2002 :nicka :D :cheers
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 01 jul 2014 10:25
Hehe. :)
Japp, borde bli ännu mer skum då. :nicka
Fox32
Inlägg av Fox32 » 12 jul 2014 12:13
Lemerok skrev:Hehe. :)
Det blev ett helt sjukt med skum när jag blandade rätt, och rent blev det. Nu blir det en beställning på en 5l dunk med CCSF =)
Dessutom mötte jag upp Columbus från Orchard igår och fick ett nytt prov med Perfection, som även det är en fröjd att jobba med, gav en sjukt bra wetlook. Körde första lagret som torkstöd i andra torkningen och sen la jag på ett till lager med en tunnare MF duk. Blev riktigt bra! =)
Fox32
Inlägg av Fox32 » 21 jul 2014 02:36
Gjorde en liten foam-lance-film med cotton candy snow foam i lansen http://youtu.be/5iwpnZJP2gU
Tänkte, det finns ju nästan inga sånna på tuben.. :lol:
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 21 jul 2014 09:17
Snyggt! Vi gillar omdömet "Epic foam" ;-)
Fox32
Re:
Inlägg av Fox32 » 17 aug 2014 14:18
jonkegtx skrev:Snyggt! Vi gillar omdömet "Epic foam" ;-)
Hehe, gillar skummet den ger.. och länge hänger det kvar också! =)
Fox32
Inlägg av Fox32 » 29 aug 2014 21:53
Nu är det bara lite polermedel som saknas, vilket löser sig på måndag vad det verkar som. Sen är det bara börja polera! =)
Köpte en DAS 21E och beställde hem en extra 5" platta. Hittade även en kille som sålde lite olika rondeller i passande storlek. Jäklar vad hårda dem är de där ljus orangea... De stora rosa/röda är supermjuka, tror jag. Tänkt om alla tillverkare kunde enas om färgkodningen av pads...
Någon som har koll på de andra padsen?
LineaR
Inlägg av LineaR » 30 aug 2014 09:26
Trevligt läsning å tester av borstar.
Har du provat den store gule än?
Fox32
Inlägg av Fox32 » 30 aug 2014 21:26
LineaR skrev:Trevligt läsning å tester av borstar.
Hej och tack!.
Om du menar fälgborsten så har jag kört med den nu på ett tio, femton-tal tvättar och jag tycker den fungerar bra. Jag stör mig dock mer och mer på att den sprätter en del smutslödder när man drar ut den ur fälgen, vilket inte är så kul. Annars tycker jag den rensar bra och kommer in där det är trångt.
Funderar på att testa wheelwoolies någon gång i framtiden.. Testat sådana?
korvis
Inlägg av korvis » 30 aug 2014 23:36
Hej och tack!.
Jag använder wheel woolies och tycker att dom är kanon. Det där "sprättandet" du skriver om ovan är absolut inget problem med ww :jeps
Inlägg av Perra83 » 30 aug 2014 23:42
Wheel Woolies är seriöst de bästa fälgborstarna. Har fyra olika själv och njuter vid varje tvätt. Ska köpa en borste så man kan svabba ur innerskärmarna det sista som görs vid tvätt.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 31 aug 2014 00:18
Vilka är bäst, billigast? (i den ordningen) :D
Inlägg av Perra83 » 31 aug 2014 01:07
Det finns ett 3-pack i olika storlekar och en vinklad som säljs separat. 3-packet kan jag rekommendera.
Dom finns hos Streetpower rekond.
korvis
Inlägg av korvis » 31 aug 2014 07:44
Jag har också alla fyra borstarna.
Det är väl 3-packet son är mest gångbart.
Den vinklade borsten är till för att komma åt och tvätta bakom ekrarna och den fyller sin funktion den också.
deciso
Inlägg av deciso » 31 aug 2014 08:31
Har du provat dom tjocka (50mm) trissorna. Tror inte dom är nån höjdare på DAS21. Microfibertrissor tycker jag funkar bäst
