Commanders puts - Volvo V70
Cogo
- Commander
- Commander
Re: Commanders projekt -
Ännu en bil blev polerad i helgen, en lite annorlunda bil iaf Ford Mustang, själv är jag förälskad i denna bil.
Fick även äran att köra hem den till ägaren på måndagsmorgonen. V8 vilket ljud alltså
ProMeister avfettning från Mekonomen, inte alls bra och luktar lacknafta
Lera
Tvätt med YES
Glare i 3 steg med TwinTool
Lammullstrissa + Glare Knock Out
Blå medium trissa + Glare Micro Finish
Svart mjuk trissa + Glare Proffesional Finish
Meguiars Däckglans
Lera
Tvätt med YES
Meguiars Däckglans
- Commander
Re: Commanders projekt - Ford Mustang
Ännu en bil polerad då, en SAAB 9-3 som fått alldeles för lite kärlek, repor överallt, men det var bara att bita ihop och göra det bästa av saken, hade inte trissor att färdigställa jobbet med men BBV är snabba och de kom med posten idag
Rengörning
*Avfettning ProMeister
*Tvätt med YES
*Lera
*Meguiars Däckglans
Polering med TwinTool
Ville testa en ny kombo!
*P&S med Lammullstrissa, bra avverkning och glans
*Blåa medelmjuka trissor och Menzerna PP Ultra
Rengörning
*Tvätt med YES
*Lera
*Meguiars Däckglans
Cogo
Re: Commanders projekt - SAAB 9-3 22/7
snyggt jobbat. vad är det för Lammull du kör med ihop med twintoolen?
mvh magnus
mvh magnus
- Commander
Kika in på BollnäsbilvårdCogo skrev:snyggt jobbat. vad är det för Lammull du kör med ihop med twintoolen?
mvh magnus
jagrullar
Snyggt! PPU verkar gilla svart.
- Commander
Hoppas den gillar andra färger ocksåjagrullar skrev:Snyggt! PPU verkar gilla svart.
Snygga jobb du gör,riktigt blanka och snygga blir dom.
Och Mustangen skulle jag inte ha något i mot att ha i mitt garage.
- Commander
Tack tackpopp skrev:Snygga jobb du gör,riktigt blanka och snygga blir dom.![]()
Ja den trivdes bra i mitt garage må jag säga. Fick även kör den 3 mil på måndagsmorgonen hem till kunden. Blev inte mindre sugen på en sådan. Mullret från V8 det är porr på riktigt
- Commander
Svor och slet av mig håret näst intill av denna bilen, problem från början till slut. Börjar med en tvätt som gick bra iaf, när det kom till de främre fälgarna så satt det skit i form av berg, Omöjligt att få bort. Men slet som ett djur med de främre fälgarna där problemet fanns och fick bort det mesta, 5 stycken gick verkligen inte bort.
Börjar med att polera huven, när jag gjort 50% så ser jag i vissa vinklar att lacken är helt flammig, som vita eller svarta moln, körde FG400 med Lammull, MF och Lila trissa, ingenting hände, De 50% som inte var polerad var de samma skiftningar så ingen tabbe från mig iaf, men vad kan det vara? Var bara på huven detta fanns dessutom.
Polerade vidare med Lammull och FG400, då ger en av trissorna upp och flyger av och vill inte fästa. Kör vidare med MF trissa, 1 1/2 panel samma visa, flyger all världens skog, Kör resten av bilen med 1 100 mm MF trissa samt 1 130 mm MF trissa.
Sedan gick det bra, till på morgonen då jag tänkte lägga ännu ett lager Glare PP, sitter och kör på varv 3/6 då det vobblar till och trissan flyger av, det var dock inte bara trissan utan hela fästplattan.
Tvätt
*Avfettning
*Tvätt med Yes
*Lera
*Tvätt
Däck och fälg
*Meguiars All Wheel & Tire
*Sonax Fälgrent
*Däckglans med AutoGlym Tire
*FG400 med Lammull, MF och Lila trissor
*PF2400 med Lila trissor
*Glare PP med Svarta trissor
Tvätt
*Avfettning
*Tvätt med Yes
*Lera
*Tvätt
Däck och fälg
*Sonax Fälgrent
Abyss
Re: Commanders projekt - MB E280 CDI 1/8-14
Verkligen kul att se dina jobb!
Flammigheten på den Mercedesen, kan det bero på att den är omlackerad? Tyvärr är rost ganska så vanligt på dom där bilarna... Men den kan vara omlackerad av andra orsaker också.
Fortsätt rapportera!
- Logan
Blir flammigheten pga värmen i den nya lacken då tro ?
och försvann det när du gick över till mildare medel eller hur fick du ordning på det.
- Commander
Försvann inte av något. Jag lät det vara eftersom inget hände. Omlackad var jag inne på och då måste man väl våtslipa och så?Logan skrev:Blir flammigheten pga värmen i den nya lacken då tro ?
- Logan
Jag är faktiskt lite osäker på detta fallet
det närmaste jag har sett som du berättar om då det kommit in luft i lacken ser ut som tusen små bubblor nere i klarlacken och är defekt grej som måste slipas ner och lackas om.
Dock ovanligt mer sådant man ser hos dom som sprutar om bilen hemma i garaget eller annan smutsig omgivning
- BTG
Vet inte ifall det är samma men på många ljusa metallic färger kan man se typ som lite mörka fläckar i lacken har sett det på flera och kan garantera att det inte har varit omlackat.En annan grej kan kanske vara att den varit polerad innan och det blivit varmt inte att det bränt igenom men vatten baserad färg ändrar nyans vid en viss temp,tror det är vid ca 75-80grader.Är det stora ytor det handlar om eller lite här och där?
- Commander
Det syns likadant över hela huven
Stonkan
Snyggt jobbat
En liten fråga bara. Varför tvättas det med Yes?
Mvh
Mvh
