Swingminx
Inlägg
av Swingminx » 23 sep 2014 16:49
Abyss skrev:Swingminx skrev:
En pall i fredags, idag lite roliga produkter
Vääääldigt nyfiken på vad du anser om Meguiars 101!
Har läst en del om den och den har fått en hel del bra kritik.
Det kommer så småningom
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Bananen
Inlägg
av Bananen » 03 okt 2014 13:17
CarPro för hela slanten! [emoji106][emoji3]
/ Hälsningar Thomas Med hjälp av Tapatalk 4
Inlägg
av Perra83 » 03 okt 2014 15:38
Fick ett paket idag jag med. Lite gott och blandat + någon gratisprodukt som vanligt
Ska ut nu och tvätta.
Lemerok
Inlägg
av Lemerok » 03 okt 2014 16:48
Ett paket denna vecka, ska hjälpa en kollega med en polering imorgon. Prov på VIP från scandistore, samt polish & Sealant och arcticseal från Pingens.
ostkroken
Inlägg
av ostkroken » 03 okt 2014 17:00
Perra83 skrev:Fick ett paket idag jag med. Lite gott och blandat + någon gratisprodukt som vanligt
Bara jag som tycker att polishangels flaska är för jävla söt med stora triggern på?
Inlägg
av Perra83 » 03 okt 2014 18:58
Ja visst är den söt!! Provade den inte idag. Tvättade med reset och nya ullvanten. La reload endast på huven för att testa.
ostkroken
Inlägg
av ostkroken » 03 okt 2014 19:05
Gött! Berätta gärna vad du tyckte om reload
Inlägg
av Perra83 » 03 okt 2014 19:22
Sådär. Det va lite fuktigt ute och jag tyckte att det blev lite flammigt. Efter ett par minuter var flammigheten borta och huven blank och fin.
Lägger det på V60n imorgon och ja tänkte tvätta C30n igen på söndag. Lägger Aquapel på C30ns vindruta och sidorutorna fram imorgon. Den behandlingen höll i ett år.
Inlägg
av progge » 04 okt 2014 10:44
Så kom de.
- http://www.streetpower-rekond.se/
- Reload.PNG (867.03 KiB) Visad 13514 gånger
Snabbt,Säkert från Streetpower-Rekond
Tackar för schampo provet
Inlägg
av Perra83 » 04 okt 2014 12:07
progge skrev:Så kom de.
Titta så fint! Snabbt och säkert är bara förnamnet. SP schampot har ja använt mycket och gillar det verkligen.
Du får berätta hur Perl funkar sen när du har testat.
Ja va nyss ute och öppnade garaget. Motorhuven som igår fick Reload är jätteblank och hal, inte lika hal som med Power Lock men
Berga
Inlägg
av Berga » 14 okt 2014 20:26
Fått hem Acid Clean Gel som ska få jobba i helgen på en rostig dragkrok.
Berga
Lemerok
Inlägg
av Lemerok » 14 okt 2014 20:37
När jag körde det på Skodans dragkrok försvann färgen direkt med, körde dock koncentrerat.
Kör försiktigt om du vill ha kvar färgen.
Berga
Inlägg
av Berga » 14 okt 2014 22:23
Tack för infon. Denna krok är så rejält rostig så jag vill gärna få bort färgen också, så jag kan lägga ny färg på hela.
Tänkte spruta på och vira in så gott det går i plast för att förhindra torkning. Kanske får stå så över natten.
Frågan är om gladpack är för vekt? håller den?
-hur länge fick din syra dra?
Berga
Micke K
Inlägg
av Micke K » 14 okt 2014 23:18
Kan du testa om detta fungerar på missfärgade ( gula ) insug ? Va en kille som ville ha hjälp med de tidigare idag..
MVH Micke K
Berga
Inlägg
av Berga » 15 okt 2014 06:20
Micke K skrev:Kan du testa om detta fungerar på missfärgade ( gula ) insug ? Va en kille som ville ha hjälp med de tidigare idag..
absolut! återkommer
Berga
Lemerok
Inlägg
av Lemerok » 15 okt 2014 12:53
Jag höll på kanske 5 minuter, lossnade som ingenting för mig. Både färgen och rosten.
Testa en kortare stund först och se vad som försvinner, annars kan man nog köra gladpack eller liknande över natten.
henkek
Inlägg
av henkek » 15 okt 2014 12:57
Hur länge måste medlet ligga på? Jag testade typ 10min o hade plast på. Men de hände typ ingenting. Endå körde jag nästan enbart syran. Jag kanske gjorde nåt fel?
Lemerok
Inlägg
av Lemerok » 15 okt 2014 13:06
henkek skrev:Hur länge måste medlet ligga på? Jag testade typ 10min o hade plast på. Men de hände typ ingenting. Endå körde jag nästan enbart syran. Jag kanske gjorde nåt fel?
Har inte provat på lack jag, testa deras guide här:
http://www.pingens.se/i/bilvards-guider ... -3200.html
De jobbar in det rejält först, sen lägger på mer och låter vara några timmar under plast.
henkek
Inlägg
av henkek » 15 okt 2014 13:38
Aha. Får kika där. Då va jag nog lite för snabb
Ola80
Inlägg
av Ola80 » 24 okt 2014 20:32
Då var vinsten upphandlad på BBV. Har varit sugen på att testa M101 länge och nu ska den få bekänna färg. Tack BBV
