RobbeS skrev:IMG_0699.JPG
Har precis beställt ett Glare lackskyddspaket som jag ska använda på dels våran Astra årsmodell 13 och sen på nya bilen som kommer i Juni. Undrar väl mest om den är säker för nya bilar?
Tänker tvätta av den ordentligt med både avfettning och flygrost och ev också lera bilen om det behövs. Räcker det då att polera med micro finish för att få bort ev microrepor från leran och räcker en mjuk trissa för detta? En ny bil ska ju i princip vara helt befriad från tvättrepor.
Lägger lite off topic in en bild från årets påskpyssel
Så här står det:
GLARE Micro-Finish rekommenderas som första steg innan Glare Professional Polish Lackförsegling.
GLARE Micro-finish är ett fint polermedel med en exklusiv tillsats av Glassplexin. Blandningen innehåller dom minsta och finaste partiklar som gör produkten lämplig för borttagning av lätt till måttlig oxidation samt små repor.
Micro-Finish innehåller inga vaxer, polymerer eller hartser och kan användas på en mängd olika material inkl. lack, klarlack, gel-coat, glasfiber, krom, glas, kolfiber, plexiglas, plast och alla metallegeringar.
Det är också ett utmärkt medel för polering av fälgar.
GLARE Micro-Finish är inte en täckande produkt som döljer repor, utan en tekniskt avancerad polish som eliminerar oxidation och finare repor. Tar också bort eventuella defekter efter grövre polermedel.
För medium oxidation samt medelstora tvättrepor rekommenderas först polering med GLARE Spider.
För större oxidation, större repor och andra defekter i lacken rekommenderas GLARE Knock-Out eller andra grövre polermedel.
Avsluta alltid med att försegla lacken med GLARE Professional Polish
Användning:
Jobba för hand eller med maskin (rekommenderas). Använd polerrondell av hög kvalitet, exempelvis Car-Pads. Orange HD rondell är ett bra val.
Polera en panel i taget. Låt medlet torka innan du torkar bort resterna med en torr mikrofiberduk.
Har du mycket oxid så kan det i vissa fall vara enklare att torka med microfiberduk innan medlet torkat.
Undvik att de nypolerade panelerna kommer i kontakt med vatten (regn, tvätt) inom det närmsta dygnet efter polering.
Var bil är en individ, man måste se den för att veta.
Viktigt är att köra en test ruta på 250x250mm så vet man vilken kombination man skall använda.
Din fråga:
En ny bil ska ju i princip vara helt befriad från tvättrepor?
Kan sitta mycket annat i lacken, på en ny bil.
Den kan ha åkt tåg/lastbil mm.
