Lackskada!
Brnnyshusse
Lackskada!
Inlägg av Brnnyshusse » 01 maj 2015 12:21
Har en lackskada som jag gärna skulle fixa till själv,
Är nybörjare men känns som de borde gå att förbättra iaf.
Framförallt för att skydda mot rost och skit.
Se bilder!
Hoppas någon kan tipsa om hur man går tillväga :)
AX3L
Re: Lackskada!
Inlägg av AX3L » 01 maj 2015 12:28
Är du säker på att det är stål? Det ser onekligen så ut på andra bilden, men folk har faktiskt tagit fel förut.
Hur som helst, idealt sett så blästrar du först och målar med grundfärg, färg och klarlack. Har du inte tillgång till en bläster för ändamålet klarar du dig fint med sandpapper av olika grovlekar och sprayfärg. Viktigt är att du slipar ordentligt, minsta lilla rostpor kvar och du har rost inom ett år max.
Norrhyttan
Lackskada!
Inlägg av Norrhyttan » 01 maj 2015 12:59
På vilket sätt blir rostskyddet bättre om man blästrar och/eller slipar bort den galvaniserade ytan?
Eller har rosten redan slagit rot? Svårt att se på telefonen.
Vad var det jag sa!
Brnnyshusse
Re: Lackskada!
Inlägg av Brnnyshusse » 01 maj 2015 13:07
Nej ingen rost än, ny skada, några dagar gammal bara.
garagehunden KL
Re: Lackskada!
Inlägg av garagehunden KL » 01 maj 2015 14:22
2 k grundfärg. Epoxy. Ett måste i praktiken om du inte vill kasta bort tid och energi. Särskilt om du slipar skadan.
Mycket konstigt om det inte finns rostporer i skadan. Det blir det på en gång så fort det inte är tätt. Det är inget man ser lätt alltid men det räcker ändå. Jag rekommenderar syra även om inget syns, exempelvis pingens som jag tror hör till de bästa. Hoppa över mackgrejerna i detta fallet.
Hagmans gula 2 k grundfärg är bra men det finns andra med som fungerar.
Brnnyshusse
Re: Lackskada!
Inlägg av Brnnyshusse » 01 maj 2015 14:53
Tack för svar allihop, uppskattas!
Okej, får utgå från att de finns spår av rost i sånnafall.
Hur är de med slipningen då, ett måste eller kan de räcka med bara syra?
Vill självklart göra de ordentligt men som sagt ny på de här,
Så vill minimera antalet steg i processen.
Ganska liten skada i mina ögon, spray eller liten pensel?
garagehunden KL
Re: Lackskada!
Inlägg av garagehunden KL » 01 maj 2015 15:52
Brnnyshusse skrev:Tack för svar allihop, uppskattas!
Det brukar framträda bättre när man haft på syra så man ser om det behöver göras nåt mer. Jag skulle i så fall tagit ett fint slippapper till att börja med, inte göra mer våld än nödvändigt om skadan är så pass ny. Ser det fint, blankt och rent ut behöver det inte slipas efter, nåt mycket iaf. Syran når ner på ett annat sätt än slipningen.
Är det långvarigt så det hunnit bli mer angripet så behövs ofta både och men i det här fallet borde det inte behövas vad det verkar.
