snabb fråga om master selant
sventable
la ett lager av detta på en bronsfärgad metallic Mercedes upplever det som väldigt svår att torka bort. lämnar något som ser ut som repor men går att gnugga bort..
bilen är polerad med scholl s20 black och spritad efteråt.
tacksam för förslag för nästa lager ska på vid halvtio
Pierriewargen
Re: snabb fråga om master selant
Du har kanske överdoserat? Ska nästan inte synas när man lagt på det. Ett väldigt tunnt lager räcker och då går det att torka väldigt lätt.
sventable
kan det kanske vara. la likadant som jag gjort med powerlocken
- e_king
Japp. Som Pierriewargen skrev. Tunt så det knappt syns. Allt överflöd som man torkar bort gör ingen nytta på bilen.
- Commander
Räcker med ca 1-2 ärtor till panel, beroende storlek då iofs
- e_king
Ungefär. Det där märker du. Ibland blir det 3 st ibland blir det 2 st. Du märker när det går för torrt. Det ska gå lätt att sprida och inte kännas som att, vad du nu använder som applikator, går emot lacken. Alltid medel mot lacken.Commander skrev:Räcker med ca 1-2 ärtor till panel, beroende storlek då iofs
sventable
Jag märkte det la ett riktigt tunt lager som andra lager lättare att få bort. Riktig Go lack att Polera på den bilen..
