Lite frågor om ultima
linblekinge
Hej ...
Har precis köpt en lite flaska av Ultima Paintguard Plus, då det inte följde med instruktioner frågar ja här istället .
Behöver man vara rädd om dom svarta plast detaljerna på bilen , måste man maska av ??
Vad är lägsta på läggnings temperatur ,är den känslig om man skulle ha lite fukt på bilen , tänker om man tvättar i gör det själv hall , och torkar torr ,kanske damsuger kupen efteråt , kunde man ju göra det där ??'
Kan man lägga på en bil som är polerad för ett par månader sedan , eller är en förpolering ett måste ??
Göran
Re: Lite frågor om ultima
Här kommer en instruktion, tänk på att bilen måste vare helt torr, och det missfärgar inte listerna!
Du bör ha en fin yta innan du lägger lackskyddet, men det är inte ett måste.
Är den bara ren o relativt nypolerad är det ok!
Jag brukar inte lägga det när det är under 15 grader.
Såhär applicerar du Ultima Paint Guard Plus.
Använd endast lite produkt åt gången: Ultima Paint Guard Plus måste appliceras mycket sparsamt för optimal prestanda. För de flesta bilar räcker 7-8 ml av produkten!
Förberedelser: Ultima Paint Guard Plus ger bäst resultat när ditt fordon är fullständigt torrt och rent. Tvätta och torka alla ytor noggrannt. Om det förekommer ingrodda föroreningar i lacken bör den efter tvätt rengöras med Ultima Elastrofoam lackrengöringssystem. Om det finns tvättrepor, kalkfläckar, fastbrända insektrester eller andra lackdefekter bör du polera lacken med Ultima Paint Prep Plus före den förseglas med Ultima Paint Guard Plus.
Applicering: Börja i bilens ena hörn, på t ex. en framskärm. Detta för att veta säkert var du började. Förbered mikrofiberapplikatorn med att över den dimma två pump av Ultima Paint Guard Plus. Detta förbereder applikatorn och minskar risken för ränder. Lägg sedan applikatorn mot lacken och massera försiktigt på produkten noggrannt över hela panelen. Avsluta med att föra applikatorn i raka linjer över panelen. Detta hjälper dig att se om du missat någonstans och bidrar till optimal täckning.
När det känns som att det inte finns mer produkt i applikatorn sprayar du ytterligare ett pump över applikatorn. Spraya aldrig direkt mot lacken! En bra tumregel är ett pump per panel. Tak, huv och bagagelucka kan dock kräva två pump beroende på storlek. Används för mycket produkt uppstår ränder. Dessa är dock endast vanprydande och försvinner när produkten härdat färdigt.
Fortsätt applicera tills du nått panelen du började på. De första panelerna kommer redan nu att se torra och mycket blanka ut!
Korrekt applicering: När produkten appliceras skall det inte lämnas en våt yta! Ytan skall snarare se ut som täckt av en tunn oljefilm. Denna oljefilm börjar omedelbart torka. Om du applicerat produkten för rikligt ökar torktiden dramatiskt, dock utan att lackskyddets prestanda förbättras nämnvärt.
Torka eller efterpolera inte!: Efter applicering skall lacken på din bil vara väldigt blank och fri från ränder efter ca 1 timma. Även om man gärna vill efterpolera skall detta absolut inte göras. Lackskyddet härdar i ca 12 timmar varför en efterpolering kan förstöra resultatet. För optimalt resultat bör du undvika att köra din bil på ca 1 timma.
Vård av applikatorn: Du bör endast använda den medföljande mikrofiberapplikatorn till att applicera Ultima Paint Guard Plus. På det sättet får du det jämnaste och bästa täckningen. Är fordonet rent håller den mjuka applikatorn till flera appliceringar innan den behöver tvättas. Tvättas som vanliga mikrofiberprodukter: 40 - 60 grader, utan sköljmedel. Förvara applikatorn rent och torrt.
Underhåll av ditt lackskydd: En behandling med Ultima Paint Guard Plus gör ditt fordon mycket lättvättat. All på vägen förekommande smuts tvättas enkelt bort med Ultima Paint Guard Wash. Om möjligt rekommenderas en tvätt varje vecka med Ultima Paint Guard Wash. När så inte är möjligt kan du underhålla din bils lack med Ultima Detail Spray.
Hur ofta kan applicering ske?: Ultima Paint Guard Plus är en mycket hållbar lackförsegling. Även om våra tester visar hållbarhet på upp till ett års tid, erhålles bäst effekt med 3-4 behandlingar per år. Eftersom Ultima Paint Guard Plus är en ren lackförsegling kan det på ett säkert sätt användas så ofta du önskar.
Optimal glans: Är du en riktig konnässör? Eftersöker den vackraste wet looken, med den djupaste, klaraste och mest felfria finishen som går att frambringa? Polera först lacken noggrant med Ultima Paint Prep Plus. Applicera sedan 2-3 lager Ultima Paint Guard Plus med 12 timmars mellanrum.
Göran
Fick du svar på dina frågor?
- bustorp
Där var så många svar att frågorna tog slut........
Mycket informativt.........det tackar publiken särskilt för.
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
linblekinge
Ja , Tack Göran för den utförliga bruksanvisningen av Ultima
Väntar bara på en fin och varm dag , så man kan lägga på det på bilen bara
Snille
Tackar för anvisningen Göran
Göran
Varsågod och varmt välkommen till forumet!Snille skrev:Tackar för anvisningen Göran
Och lycka till med Ultima!
pake
Går det att polera lacken med annat polermedel än Ultima Prep innan påläggning av Paint Guard?
Innehåller Ultima Paint Guard silikon?
- Tantrum
- Administratör
Det går bra att polera lacken med vad som helst före Ultima Paint Guard Plus. För bästa hållbarhet gäller dock som vanligt att lacken är hyfsat ren från polermedelsrester, dess smörjmedel, eventuella vaxrester osv. innan man lägger på skyddet.
Om det innehåller silikon eller ej vette tusan. Tror inte det står i produktbeskrivningarna. Men med tanke på hur oerhört tunt man lägger på det skulle det inte vara förvånande om det innehåller silikon för smörjningens skull. Men spelar det nån roll egentligen?
...like a boss.
pake
Tar Ultima Prep Plus de hologram man gör om man först kör bilen med roterande och ett "heavy cut" polermedel för att få bort djupare repor?
Hade tänkt använda dubbelhuvud maskin till UPP.
- Tantrum
- Administratör
Medlet i sig är inte abrasivt men du kan säkert åstadkomma rätt mycket med ett par hårdare trissor. Är det bara snällare hologram kan det säkert gå bra.
Paint Prep Plus (PPP) är rätt mild och ger väldigt fin glans tillsammans med Paint Guard Plus. Det är största behållningen med medlet tycker jag. Men det skadar ju inte att experimentera lite.
Testa att köra med lammull och PPP direkt vettja. PPP är ganska fet och går att jobba rätt länge. Tillsammans med en lammullstrissa kan man säkert få bra avverkning i bara ett steg
...like a boss.
- krillekriminell
Hmm, har just packat ner mitt obeprövade UPGP i tvätthinken. Är nämligen på väg att tvätta nu och tänkte ge henne lite extra uppmärksamhet. Men jag har aldrig polerat bilen (Bmw 320 m -04) och lacken kanske inte är i toppform efter vintern. Då ska jag alltså vänta med UPGP tills att jag har polerat? Vilket får bli nån helg snart..
Nån som har nå bra tips mot fågelskit förresten? är ju verkligen drygt att gno bort det. Funkar sonus clay
- krillekriminell
Nu är tvätten klar! Körde med hd grön först så klart
Men det hjälpte inte i den grad som jag tänkte. Men sen körde jag på med Sonus clay på bilen, gud va len och fin den blev
RIktigt bra uppfinning! Hur många gånger kan man använda en sån då tro?
Sen körde jag med sonus tire på mattorna i bilen, jäklar va fina dom blev, men också förbaskat hala
- Anglia
Tycker att du ska prova Autorange Quickshine,
blir inte hala och får en fin lite matt yta.
- krillekriminell
Hur är det med UPGP då, kan man lägga det på en ordentligt tvättad och clayad bil eller måste den va relativt nypolerad?
Ska man köra UPGP på rutorna också?
- Tantrum
- Administratör
Den går att lägga även på bilar som inte är nypolerade. Men resultatet blir såklart bäst när bilen först är polerad.
Man kan lägga även på glas utan problem. Dock bör man väl kanske undvika vindrutan, som med alla produkter som inte är rena glasprodukter.
...like a boss.
- krillekriminell
Ah, då ska jag testa det nästa gång jag tvättar då, är spänd på hur resultatet blir
Angående rutorna så är jag ute efter nåt som gör så att det inte blir skitigt lika lätt och så att det blir en bra och fin vattenavrinning
Tips på nåt sånt kanske? Om det nu inte duger bra med UPGP.
- Stupid-Flanders
Biltema Rain-off funkar faktiskt förvånansvärt bra i förhållande till priset
http://www.biltema.se/Bilvard/Exterior- ... /Rain-off/
- Marxus
^ Me like =)
lindell90
till det priset Biltema tar så tycker jag det är bra. Gjorde en behandling på min vindruta i julas och det var fortfarande effekt i det nu men gjorde ändå om det när jag polerade bort lite hemska repor på bilen. Dock kan jag inte jämföra mot Aquapel då jag aldrig testat det.Stupid-Flanders skrev:Biltema Rain-off funkar faktiskt förvånansvärt bra i förhållande till priset
