Båten är en Ryds 465 som inhandlades år 2010
Årorna såg rätt så dassiga ut. La på lite färg och klarlack så blev dom som nya igen!
Kapade bort en sits, och byggde ett trädäck som ligger i fören på båten
Sommaren 2015 fick jag nog av den blåa bottenfärgen som ständigt färgade av sig så bestämde mig direkt för att byta! Passade även på att måla om invändigt och spackla repor och gamla lagningar!
Råkade bli en ny motor också, tohatsu 2 stroke 18hk, passade mycket bättre när man kör med fler passagerare eller mycket last. Körde ändå med en yamaha 15 hk innan!
Efter spacklingen slipades och spraymålades alla defekter. Så nu är det ganska strävt där jag målade. Nu får ni gärna ge tips om vad för medel jag kan använda när jag ska gå på båten till våren med rubbing/polering och även lackskydd! Rädd att rubbing kanske tar för mycket där man spraymålat. Jag är som sagt bara en nybörjare när det gäller sådant
Äger en flex 14-2 150 och mussepigg från clas!
En bild på fören där det var störst skada från början
Liten detalj man byggt på till att dra upp ankaren med
