Diskutera changeloggen.
- tumba25
- Forumtekniker
Här kan ni diskutera ändringarna i forumet. Om en ändring inte verkar funka som det ska eller så.
Changeloggen
Changeloggen
Re: Diskutera changeloggen.
Jag saknar faktisk indexssidan...
- tumba25
- Forumtekniker
Indexsidan är den där landningssidan/mellangrejen?
Kanske skulle fundera på en inställning för den.
Ja, vart tog "olästa inlägg" vägen?
Edit: Hittade under snabblänkar.
- SonOfThunder
Längst upp till vänster i Snabblänkar.
- Bananen
Försämring enligt mitt tycke!SonOfThunder skrev:Längst upp till vänster i Snabblänkar.
- tumba25
- Forumtekniker
Jag tror det är en vanesak. Ge det någon vecka så kan vi se sen.
- addebe
Extra klick... Inget jag gillar.
/Andreas
/Andreas
- tumba25
- Forumtekniker
Tanken var att få upp forumet lite.
- Fox32
Jag vill bara plocka fram en bild ur tidsmaskinen för att påminna om den daterade sida vi hade för något år sedan. Även om jag är högst partisk så tycker jag att den nya siten är bättre i alla avseenden. Jag tror att det finns utvecklingspotential att bygga en portal likt garaget.org. Men det är lite hönan och ägget. Det är en ganska stor satsning att hålla en portal med fräscht material, artiklar, och annat vilket skulle krav lite fler medlemmar (framförallt aktiva). Men å andra sidan skulle en mer portalliknande site kanske locka många fler. Hur som helst tycker jag att bilvårdsforum har blivit en betydligt snyggare plats att hänga på, men återigen. Jag är i allra högsta grad partiskt =)
// Fox32
// Fox32
Jag gillade den gamla portalen då man direkt kunde se det som var nytt och var av intresse för sig själv.
- Fox32
Du menar funktionen "visa nya inlägg" som finns under menyn snabblänkar? Det var ju egentligen det enda dynamiska innehållet på den gamla portalen, att en ruta visade senaste trådar det postats i. Förutom chatten då förstås! =)Cogo skrev:Jag gillade den gamla portalen då man direkt kunde se det som var nytt och var av intresse för sig själv.
Japp, vet att den finns där och använder den hela tiden men på något sätt gillade jag gamla upplägget bättre. Gillade att komma direkt dit istället för till forumets index.
- Fox32
Jag förstår, det är så klart smidigt att komma direkt till denna sida. Det du kan göra är att lägga ett bokmärke eller snabblänk i webbläsaren så att du kommer in direkt på den sidan och får de senaste aktiva trådarna direkt när du besöker sidan.Cogo skrev:Japp, vet att den finns där och använder den hela tiden men på något sätt gillade jag gamla upplägget bättre. Gillade att komma direkt dit istället för till forumets index.
Här är den länken http://bilvardsforum.se/search.php?search_id=newposts
