Coffen
Inlägg av Coffen » 21 maj 2016 20:30
Perra83 skrev:Hur mycket tryck får ni på manometern?
Jag får 130 bar! :)
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 21 maj 2016 20:44
Glömde kolla, kollar det imorgon så =)
Nybliven polernörd
Inlägg av Nybliven polernörd » 21 maj 2016 22:20
Jag får 140 bar
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 31 maj 2016 21:56
140 bar och 120 på en annan ställe.
Vet inte om jag behöver starta en ny tråd men jag fick lite problem idag. På ena munstycke så är det något som stör strålet, får inte stark stråle som jag har fått innan. Nån idé vad det kan vara för problem förutom att smuts kanske ?
Andra munstycke och foam lancer funkar bra så. Kan fixa video imorgon om ni vill ha. Och juste pys ljud kommer ur munstycke också.
Inlägg av Perra83 » 31 maj 2016 23:54
Vilka munstycken har du?
Antar att det är munstycket som du kan justera bredden på. Ta och kolla längst ut så det inte bara sitter något mellan metallskivorna. Vet inte va det kan vara annars.
Ja slog sönder mitt munstycke förra året när ja monterade snabbkopplingar men ja har ett annat vinklingsbart rört som är mycket bra. Får bara 115 bar med det och 120 bar med dirt killer.
Inlägg av Perra83 » 27 jun 2016 23:09
Använde min 1152 idag och fick se att manometern är död. Va tror ni är det bara att beställa en ny?
Logan
Inlägg av Logan » 16 nov 2016 20:48
Läste min instruktionsbok för min kränzle så står det töm maskinen på vatten efter användning
kör motorn i 20sek utan vatten inkopplat
gör ni detta eller bara stänger av och ställer undan
Inlägg av Manor » 16 nov 2016 21:29
Logan skrev:Läste min instruktionsbok för min kränzle så står det töm maskinen på vatten efter användning
Jag har bara stängt ner den och rullat in den i ett varmt utrymme inför vintern...
Logan
Inlägg av Logan » 16 nov 2016 23:03
Så har jag alltid gjort med min kärcher så har vattnet runnit ur
känns lite olustigt att köra den utan vatten tycker jag även om det bara är 20sekunder
pumpen kan ju inte ha så mycket vatten i sig tycker jag
pts
Inlägg av pts » 17 nov 2016 11:14
Jag har en 2175 TST, det är 1400 varv och 3-fas maskin.
När man kopplar bort vattenslangen och kör pumpen så töms högtrycks slangen.
Jag har slangen utrullad vid tvättning och när den är tömd så rullar jag up den.
/Per
Logan
Inlägg av Logan » 29 nov 2016 20:56
Tänkte fråga er hur era högtryckstvättar beter sig detta är kränzle tvättar i huvudsak
jag provkörde min nya idag som är bensindriven och när den startar står trycket på 0bar när jag börjar flyger den upp till 100bar och under 3-4 sekunder stiger den upp till 220bar när jag släpper handtaget börjar det om på nytt igen
Normalt eller ska den inte stå på max tryck eller bra nära ?
Inlägg av Perra83 » 29 nov 2016 21:46
Min står på 0 när ja släpper handtaget.
Logan
Inlägg av Logan » 29 nov 2016 22:45
Perra83 skrev:Min står på 0 när ja släpper handtaget.
Då vet jag att det är normalt
blev bara ett kort test idag på rasten
Lite klumpig men levererar mer än nog
små roligt med att när jag släpper handtaget så går den från säg 1900 varv ner till 800-900 varv igen och gör ett par baktändande så smäller lite lätt i avgasröret
Inlägg av Perra83 » 30 nov 2016 01:10
Det låter gött!! :lol:
Vad är det för tvätt?
jg1976
Inlägg av jg1976 » 24 feb 2017 14:44
Inte säkert det är rätt forum (men vi alla är väl Kränzle-älskare) så tänkte dela med mig av mitt projekt att dölja Kränzle HD10/122 TS (total stop) som jag beställde direkt från Tyskland.
Kabelupprullare beställdes från Amazon genom en polsk tillverkare och känns såhär långt hög kvalitet.. :brumm
Planering
Planering
Snart klart
Snart klart
Nu med plats för bilvårdsprodukterna och "hölster" för pistolen
Bananen
Inlägg av Bananen » 24 feb 2017 21:41
Görsnyggt! :jeps :nicka
Johan66
Inlägg av Johan66 » 04 maj 2017 20:39
Snabb fråga om denna tvätt...
Är det stor skillnad på den tyska (14A) varianten mot den svenska (10A)?
Tänkte mera på effekten mm då den tyska enligt specen ger lite mera BAR
Snabbkopplingar mellan t.ex. foamlance och handtag mm, hur löser man det smidigast?
Några funderingar nämligen innan ett ev köp...
pts
Inlägg av pts » 04 maj 2017 22:56
Det skiljer på hur mycket effekt som pumpen drar mellan tyska och svenska versionen genom att de har ändrat lite på vinklarna i hur kolvarna arbetar. Annars så är det samma komponenter.
Jag köpte till ett spolhandtag st 2600 med svirvel och nilfisk quick release kompletterat med ett 300mm rör med så att jag kan använda original spolmunstyckena(m22) och att dessa går att rotera.
I en 1-fas kopplad motor så används en kondensator för att skapa magnetfälten och det kan ge problem med långa ledningar.
Jag valde att köpa 3 fas variant K2175 TST för att få lägre belastning eftersom jag kommer att använda långa el ledningar som kan påverka induktansen.
/Per
Inlägg av Perra83 » 19 jun 2017 10:32
Så idag kom nya tvätten. Kränzle bully 1180 TST. 160 bar 19 l/min 1140 l/h Waxdog levererade även denna.
Köpte till en svivel men det sitter det redan i slangen likaså snabbkopplingar och ett kort spolhandtag precis som jag vill ha. Nu återstår bara att koppla ett 3-fas uttag i garaget. Tur att ja har 20A huvudsäkring för tvätten drar typ 3 gånger mer än 1152TST.
Inlägg av Manor » 19 jun 2017 21:59
Tjusigt Perra [emoji3]
