Mutterdragare
Re: Mutterdragare
Jag använder min mutterdragare med lägsta moment när jag drar åt hjulbultar/muttrar...och efterdrar med moment till 140Nm, som kanske är aningen för hårt men har fungerat för mig.
Det är aldrig något problem att därefter lossa hjulbultar/muttrar med mutterdragaren på lägsta moment efteråt...någon gång har jag stegat upp den en aning, men aldrig behövt lossa de för hand...vilket jag behövde tidigare innan nya mutterdragaren köptes .
Re: Mutterdragare
Upp till 400Nm menar jag såklart...min drar ca. 90Nm på lägsta läget, precis lagom för att sedan dra med momentnyckel. Kör man på läge 2 eller 3 får man använda momentstav..
Främsta skälet till att inte välja för stor maskin tycker jag är vikt och storlek, det skall ju gå att jobba med grejorna också... batterimaskinen är väldigt behändig då den dessutom saknar sladd/slang..
Re: Mutterdragare
Finns en hylsa till mutterdragare, en krafthylsa med "svänghjul" som ökar kraften med upp till ca 50%. Det är Ingersoll Rand som tagit fram den och kallar den PowerSocket. Tyvärr är den dyr, säljs bla av Swedool.
Det är framförallt vikten i hylsan som ökar kraften, en hylsa väger lite drygt 500 gram. Kan tänka mig att man med en mindre mutterdragare kan få loss även ganska hårt sittande bultar med hjälp av denna hylsa men de kostar så pass att man kan få en större maskin istället...
https://www.swedol.se/power-socket-kraf ... -2-ir.html
/Anders
/Anders
Re: Mutterdragare
Jag har lite svårt att se hur den skulle fungera... förutom att den ser rätt klumpig ut verkar den bara addera vikt.
Om någon smartare än mig kan förklara hur det fungerar är jag intresserad.
Re: Mutterdragare
Ser ju otroligt osmidig ut, varför man skulle välja en sån framför en kraftigare maskin kan jag inte se.
Polestar2
- Bananen
Re: Mutterdragare
Som sagt, den vetenskapliga förklaringen vore kul..
Utifrån vad jag kommer ihåg från fysiken så är adderad vikt svårare att accelera, men samtidigt lagras densamma bättre... Mängden tillförd kraft ökar ju inte så det enda jag kan tänka mig är att knackpulserna tas tillvara bättre. Vill man prova och är händig så kan man ju addera vikt till en betydligt billigare hylsa och få samma effekt.
Re: Mutterdragare
En större tyngre hylsa brukar ge bättre effekt än en lätt. Det har väl funnits i 20 tal år redan?
Sen är denna kanske ännu bättre utformad för mer extra torque
Re: Mutterdragare
Det är väl så att knackpulserna kommer så tätt att det hela tiden ger ny energi till hylsan som med ringens hjälp får ut energin i en större diameter och det ger extra vridenergi som hjälper knackaren på traven. Skulle som Funk säger gå att tillverka något liknande. En lång hylsa och svarva en ring med rätt diameter för hylsans yttre och en del tjocklek på ringen för massans skull och svetsa på. Men det ska säkert vara en avvägning med tyngd och diameter för att fungera riktigt bra, får väl förutsätta att Ingersoll Rand har hittat det optimala i sina hylsor.
/Anders
/Anders
