Mutterdragare
Mutterdragare
Nån som har erfarenhet av 18v batteridriven mutterdragare? Tänkte till hjulbultar. Kollat på bl.a Ryobis som verkar fått bra betyg. 400nm räcker det för lossa bultar?
- addebe
Re: Mutterdragare
Jag kör Ryobi, fungerar bra! Dock har jag den tidigare versionen med mindre vrid, så 400Nm räcker utan problem.
/Andreas
/Andreas
- Rasseman
Re: Mutterdragare
Ryobi funkar utmärkt.
Re: Mutterdragare
Ok tack för svar.
Re: Mutterdragare
Även jag kör med Ryobi och är jättenöjd. Faktum är att jag köpt på mig flera grejor ur deras One+ serie och hittills har alla hållit bra kvalitet..
Re: Mutterdragare
Blev en ryobi mutterknackare. Deras modell med 400nm och 3 hastigheter.
Även ett 2pack batterier. En 2,5ah och en 4.0ah..
Nu får vi se,kommande helg, om den klarar av å lossa bultar
- Jensa
Re: Mutterdragare
Kör själv med Ryobi och den fungerar kanon. 4.0ah batteriet och större är ända som gäller om du vill ha den stark. Kör själv med 5.0ah batterierna och den tvekar inte alls med dom
Re: Mutterdragare
Ja precis 4.0ah e menat till mutterdragaren och det mindre till grästrimmern och när man torkar bil med luftblåsen
Re: Mutterdragare
Testade ryobin idag. Tog alla bultar utan problem. Bästa köp på länge
Re: Mutterdragare
Kul att det gick bra för dig med Ryobin. En fråga: Har Ryobin ett läge där du kan dra på muttrarna igen fast med inte fullt så stark kraft som 400nm?
Re: Mutterdragare
Japp du har 3 olika lägen. Drog loss bultarna med 3an och drog åt med 2an + att jag kände för hand.
Re: Mutterdragare
Jag gör likadant, men tänk på att det faktiskt kan bli ganska högt moment på tvåan om man "kör på"... ett snabbt dragande och sedan moment nyckel är min melodi.mikkiz skrev:Japp du har 3 olika lägen. Drog loss bultarna med 3an och drog åt med 2an + att jag kände för hand.
Re: Mutterdragare
Intressant. Men hur skulle det vara att dra på med ettan på Ryobin? - för att komplettera med momentnyckel efteråt.
En maskin jag tittar på kan dra på med så lågt som ~10-15nm på motsvarande ettan. Handlätt kallar dem det.
Re: Mutterdragare
Det handlar väl om vana och vilken metod man vill använda. I mitt fall baseras metoden på att det skall gå att dra till moment utan att göra omtag med momentnyckeln då den inte har spärrfunktion. En vana jag skaffat från yrkeslivet..
Re: Mutterdragare
Vad menas med ”omtag” med momentnyckeln?
Re: Mutterdragare
Du flyttar greppet för att kunna dra ett nytt tag.MRisberg skrev:Vad menas med ”omtag” med momentnyckeln?
Används om spärrfunktion saknas på momentnyckeln.
Re: Mutterdragare
Jaha! Tack.
Nä nä. Jag är ute efter att min mutterdragare ska dra dit muttern, om än försiktigt för att det inte ska bli något gängpaj om den hamnar det minsta snett, till den grad att det inte blir mer än bara några grader att komplettera med momentverktyget efteråt. Okej: Har inte räknat på exakt hur många grader men jag ska då INTE behöva dra med momentverktyget så mycket som en åttondels varv i alla fall. <45° skulle jag säga då.
Re: Mutterdragare
Det fixar du med lite träning..MRisberg skrev:Jaha! Tack.
Re: Mutterdragare
