Ser ju bra ut med lite bilhandlar belysning fast här ska det inte handlas utan poleras och då blir det att se ut så här när hjälpbelysningen
Naturligtvis lika på hela bilen precis som vanligt
Precis en kaross-svamp plus lite vatten med Yes disk-medelblandning 1:100
Hur som helst så tog väl kaross-svampningen ca 30min då jag fick lov att vila en liten stund men som sagt ett måste för att få bort det där lilla sista som annars kan följa med i trissan och då blir det jobbigt kan jag lova
dvs betydligt mattare och mångas rädsla,men som sagt inget att vara rädd för då det försvinner ganska enkelt när man börjar polera,man kan ju även se det som ett hjälpmedel ,just att det blir matt ungefär som när man lägger en märkfärg på en slipgrund för att se när man slipat slätt dvs märkfärgen försvinner,fast i det här fallet så ser man direkt var man missat med poleringen vid eventuellt avtork
som sagt maskerat o klart bara att repa eld på maskineriet som består den här gången av 1st einhell roteranda maskin inställd på1000rpm,1st flugsvamp 135mm,1st ganska mjuk blå skumtrissa 135mm och då naturligtvis Lahega no13 samt "1st mf-duk" ja just märkte även att bilen var klarlackad när jag började polera den dvs inge färg i trissan utan bara osynlig klarlack som avslöja sig när man körde ur trissan med triss-borsten dvs dust in the air Hur som helst lite under tiden bilder,samt så måste jag till-lägga att hoppar man över maskeringen så gör man sig själv en otjänst,dels riskerar man att skada listerna samt så kan man alldrig polera fullt ut dvs ska man stå å fiis-köra runt lister o emblem samt handtag så finns det inte en chans att man plockar varken glans eller repor som då befinner sig intill nämda områden så bara att maskera och trycka(ta stöd med trissan) emot maskerade områden så blir det både blankt och repfritt ända emot,är ju inge kul om det blanka och repfria slutar en cm utanför nämda områden men man får ju vara lite försiktig men inte lika försiktig som när man kör omaskerat med hjärtat i halsgropen utan man kan slappna av på ett helt annat sätt då man kör skyddat som man säger :Psom sagt dörr före
dörr efter
om ni funderar över dom omaskerade positions (sidoblinkers)så var dom så matta så även dom polerades upp,en svag 50/50bild av huven
tak före
tak efter
som sagt körde först med no13 flugsvamp(går lätt har ju tidigare varit inne på 150*50svampar men då jag i det här fallet kör klart panel för panel(samt då inte har en 150*50 flugsvamp så blir det enklare att byta svampar lättare att centrera då det bli byte ganska ofta exempelvis en dörr,startar med flugsvamp,byter till mjukare kör klart för att sedan byta till flugsvamp igen vid nästa panel dörr eller skärm eller vadvar jag nu befinner mig
även lika vid taket där det blir fyra byten då jag kör klart en sidan grovt o fin för att börja grovt när jag då tar andra halvan blir som sagt en massa byten när man går runt bilen fast man då bara behöver gå ett varv och att när man då lämnar en panel så är det klart
så lite efter bilder skyddat med wurths glansförsegling och lite hasta la vista på plasten
syns lite vita märken på vänster fram skärm som då består av färgsläpp fyllda med fågelsläpp eller hur som helst gick det inte bortman kanske ska skaffa en litet färgstift blir ju liksom priken över iet om man då kan tona ner skadorna lite
För att visa att jag lever ser jag ut så här
Har även märkt att det går att få rutorna lite blanka om man använder fönsterputs
känns som den tredje dimensionen eller att bilden kommer ut ur bilden eller man vet inte riktigt om grejorna ligger i bilen eller befinner sig utanför ungefär som husse att man känner sig utanför fast man vill vara inne eller om man säger så här så huvudsaken man får vara med
som sagt så blev den inte hundra pga färg släpp.enstaka rost blemmor saknad fälgsida trasig framkofångare mm men det syns ju inte på bild Max.
