Lägga vax på Ultima Paintguard +?
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 07 sep 2010 20:56
Tänkte höra om man kan lägga ett lager vax för lite extra "finish" på Ultima paintguard +, t.ex ett lager lahega bananavax på?
Vad rekommenderar ni för vax i allmänhet? Har kikat lite på lahega bananavax och tycker de verkar kanon.
Hur står sig Lahegas bananavax mot andra utav lahegas vaxer eller mot andra vaxer i allmänhet? Bör man välja något annat? Hållbarhet ?
Som polermedel kör jag menzernas produkter.
Tack på förhand!
/ Robin
/ Robin - forumadministratör Bilvårdsforum
http://www.garaget.org/Robin-T
Göran
Re: Lägga vax på Ultima Paintguard +?
Inlägg av Göran » 07 sep 2010 21:12
Det bästa du kan göra är att lägga 10 lager ultima, men låt det torka ett dygn mellan varje lager!
2 lager är tillräckligt, men ska du på bilutställning så är fler lager o rekommendera.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 07 sep 2010 21:14
Välkommen till forumet! :D
Man kan lägga vax på Ultima. Och även Ultima på vax. Men jag tycker att det blir bäst när man kör Ultima på Ultima. Man kan ändå lägga det så ofta man vill :)
Jag har försökt toppa Ultima med ett par olika vaxer: Dodo Juice Purple Haze, Super Natural och Purple Haze Pro, Meguiars #26 och Gold Class Paste, Optimum Car Wax och Sonax Sprayvax. Men det var bara med Meguiars Gold Class jag såg nån skillnad till det bättre, om ens någon. Den riktigt fina finishen från Gold Class försvinner dock så snabbt att det kunde vara ogjort.
Sen har jag lagt alla möjliga andra helt syntetiska skydd på Ultima också, men där såg jag ingen skillnad alls.
...like a boss.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 07 sep 2010 21:21
Göran skrev:Det bästa du kan göra är att lägga 10 lager ultima, men låt det torka ett dygn mellan varje lager!
Kan hålla med, liiiite.......Om jag valde Ultimas lackskydd då hade jag lagt tre till fyra lager med Ultima.
Sedan är det bara att lägga ett lager när du känner för det! Då har du ett bra och lättlagt skydd ca.10 minut per gång. Jag la ett lager ett tag efter varje biltvätt.........Men följden att det blev så bra avrinningseffekt att avfettningen inte han verka på bilen :)
" En sjuk polernörd "
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 07 sep 2010 21:23
Ah okej. :)
Tantrum skrev:Välkommen till forumet! :D
Tack så mycket! Ah okej! Tack för svaren :).
Va tycker ni i allmänheten om ultima? Om man läger t.ex 1-2lager hur länge sitter det vid normalt bruk? Hur blir "halheten" i lacken?
rkoo
Inlägg av rkoo » 07 sep 2010 21:28
Tantrum skrev:Jag har försökt toppa Ultima med ett par olika vaxer: Dodo Juice Purple Haze, Super Natural och Purple Haze Pro, Meguiars #26 och Gold Class Paste, Optimum Car Wax och Sonax Sprayvax.
Ett par... :lol:
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 07 sep 2010 21:29
Ett par... :lol:
Me like =) ;)
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 07 sep 2010 21:33
Ny Bild Tantrum :jeps
Lite busigare än din förra :lol:
MVH Anders Lindbäck
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 07 sep 2010 21:39
Jag tycker att halheten varit riktigt bra men efter att jag i helgen la på och jämförde Firglaze, Orange Sealer, Ultima och Sonus var Ultima den som var minst hal av de fyra. Ingen jätteskillnad men Ulitima ytan var lite strävare än de andra. Detta var iof precis när jag lagt på skydden så jag kommer följa upp detta under hösten/vintern.
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 07 sep 2010 21:41
Sen blir ultimas yta glattare och halare efter några timmar 8-)
MVH Anders Lindbäck
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 07 sep 2010 22:04
Ah intressant, tack för alla var! Står nog mellan Ultima eller Lahegas sealwax 36 eller Lahega bananawax. Vilken har bäst hållbarhet med 1lager av varje tror ni? ;).
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 07 sep 2010 22:19
Robin-t skrev:Ah intressant, tack för alla var! Står nog mellan Ultima eller Lahegas sealwax 36 eller Lahega bananawax. Vilken har bäst hållbarhet med 1lager av varje tror ni? ;).
Det bästa får du garanterat om du kör ultimas lackskydd lager på lager metoden efter som Ultima inte tar bort något vid påläggning av lager 2 ,3 4.. osv :jeps
Vissa vaxer har ju en väldigt rengörande effekt oxå.. och då plockar men bort en del av första lagret så lager på lager metoden funkar väldigt dålig då :nicka
MVH Anders Lindbäck
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 07 sep 2010 23:10
Lahega 36 håller nog längst i denna trio. Det är en bra produkt.
Det här med att lägga flera lager Ultima är lite haussat känns det som. Man måste verkligen inte lägga ett lager, vänta tjugofyra komma noll timmar, lägga ett lager, vänta osv :)
Det räcker gott att applicera Ultima noggrant på ren lack så sitter det där sen. Men eftersom det är så otroligt smidigt att lägga kan man lägga ett lager efter tvätt de första två-tre tvättarna så blir finishen bara bättre i mina ögon.
Jag själv la ett lager, tvättade ett par dagar senare och applicerade igen, väntade över natten och applicerade igen på förmiddagen. Det blev verkligen kanon!
...like a boss.
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 08 sep 2010 16:25
Ah okej ! Väldigt sugen på att prova ultima faktiskt.
Man ska sprita lacken innan man lägger på väl? Kan ni rekommendera någon bra "sprit" produkt som man kan använda efter polering från t.ex bollnäs bilvård. :)
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 08 sep 2010 16:32
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-f ... c-526.aspx
Gör jobbet och är ganska drygt. Går inte åt mycket till varje bil. :jeps
jojje
Inlägg av jojje » 08 sep 2010 17:34
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=318
En annan spritprodukt (iof inte från bollnäs), använder denna själv och det funkar bra :jeps .
Executive
Inlägg av Executive » 08 sep 2010 18:51
Jag använder http://shop.bollnasbilvard.se/isopropan ... c-525.aspx
Har provat att "sprita" med Strovels Glasrent också. Gick alldeles utmärkt! :jeps
Robin-t
Inlägg av Robin-t » 11 sep 2010 18:13
Tack för alla svar! Är lite kluven fortfarande.
Om vi ser till hållbarhet vid 1 lager med Bananawax, sealwax 36 och Ultima paintuguard. Hur länge håller de vid normal skötsel?
1, Sealwax 36
2?
3?
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 11 sep 2010 19:30
En gissning som jag tror är ganska nära sanningen
1.36
2. Ultima
3. Bananas (cirka 3 månader?)
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 11 sep 2010 22:17
Stupid-Flanders skrev:En gissning som jag tror är ganska nära sanningen
1.36
2. Ultima
Vad jag vet så är:
Lahegas Bananas ett enkelt snabbvax som jag personligen inte tror fixar en riktig avfettningsomgång!!
Lahegas Sealwax 36 har dom ändrat formulan på den eller är den lika som för 10år sen?? är inget gjort så är jag inte speciellt imponerad ett vanligt teflonvax?? så vad det då i alla fall!! sitter kvar några riktiga avfettningsomgångar..
Ultima vet jag sitter kvar efter 6 månader i vinterföre med saltning och avfettning under en hel vinter!!
Det har jag själv testat ;)
MVH Anders Lindbäck
