Kolvens Garage tråd - Trimning, fotografering och finväder.
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 21 feb 2011 18:56
Tjabba, tänkte på de att ja e ju ganska mån om att visa upp vad jag håller på med för dumheter.
Nu kommer ju inte denna tråd att enbart handla om lackvård utan även lite andra inslag av garage syslor. Hoppas det inte är nå problem, isf får väl Mod. skälla på mig.
Detta kanske ger en hint om att jag gärna putsar på ALLT.
En gammal skoter variator som inte var i bästa skick.
Efteråt
En gammal saab som polerades ute på morsans tomt mellan regnskurarna..
En S4 som ja slet s*tan med i sommras.
Allt från mig för nu..
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
Re: Kolvens Garage tråd
Inlägg av Nisse » 21 feb 2011 19:25
Lite meka är väl aldrig fel... :jeps
Funkytear
Inlägg av Funkytear » 21 feb 2011 20:38
Är lite kul när man får för sig att putsa upp annat än lack. Har gjort några ventil kåpor till hot rods och lite annat smått och gott. Audin såg fin ut.
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 21 feb 2011 21:12
Kul med bra respons :)
Audin är fotad med en bra kamera ;) hehe nä men det finns väldigt mycket skavanker i lacken på den såsom nån nyckelrepa och lite nyans skiftningar, men det vart ett sjukt djup i lacken efter en ordentlig genomgång, jag är även inblandad i trimmning av den maskinen, den är ganska stygg nu mer :)
Saaben där är min egen pärla, med den hårdaste jävla lack jag nånsin varit med om. tror nog man skulle kunna polera den med 120 korns papper utan repor :evil:
Jag höll på i 8 timmar med förarsidan innan jag hade fått bort oxideringen och tvättreporna... lacken blev ju knappt varm när ja körde med maskin..
Ska ev upp till garaget imorgon och dona lite igen.
Här kommer förresten en bild på ett par gamla bakljus till min passat.
lite före <--- och efter --->
Tack till
Göran
Inlägg av Göran » 21 feb 2011 21:32
Välkommen till formet! :)
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 21 feb 2011 22:40
Tackar Göran, sitter och letar på lite minneskort och hårddiskar för ja brukar dokumentera det mesta jag gör..
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 23 feb 2011 17:43
Då det för stunden uppstått lite haveri med andra hårddisken såå har jag lite svårigheter med att få upp några bilder, ska försöka få snurr på den så ja kan föra över bilderna till nya. tror de kan finnas en hel del pyssel bilder på den burken.
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 24 feb 2011 16:53
Ja då kommer en liten bild uppdatering.
En kompis ventilkåpa som skalla lackas i halvblank svart och svetsas en vevhusvent då hans turbo gärna tuffade ur sig olja och kladdade igen spjällhus och så.
Och ett termostathus som skall jämnas till och poleras upp :)
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 24 feb 2011 23:05
Tjena!
Kvällens uppdatering består av lite eljobb, håller på att felsöka en skoda felicia pickup med diverse skumma elfel :/
inge rolig felsökning, men de måste göras..
Sen en liten bonusbild eller två på audin
Where the action is ;)
:brumm
Kall luft är bra luft :)
Tack till
Inlägg av Nisse » 24 feb 2011 23:39
Va e det här för verksamhet.....kör du rostfritt..... :lol:
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 24 feb 2011 23:52
Andreas: den är ganska arg :) det är original sprutet med ett RS2 400hk chip i den, fungerar fruktansvärt bra, ska dock koppla in en bb lambda i den och kolla över hela registret.
Nisse: det är bara tjänster ;) inget annat.
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 25 feb 2011 16:55
Lite gamla bilder på min 245:a som ja höll på med innan jag flyttade och sålde den.
Tyvärr såldes denna bil med allt ikring för att finansiera lite flytt och nya möbler :roll:
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 01 mar 2011 09:42
Då har de producerats lite i Batmangrottan igen..
Knäckte till en plåt med slägghammaren på måfå.
Passa ganska bra trots att ja aldrig måttade den.
Sen grillade jag ihop en liten oljeretur till polarns monster volvo.
Medans han satt och målade lite.
Allt för idag. kommer kanske lite mer ikväll om vi får nå gjort idag.
Lite klent med kommentarer tycker jag :o
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 02 mar 2011 12:19
Då var de dags igen, håller på att städa ur ett garage åt en bekant.
Vissa saker skulle slängas men jag tyckte att ja behövde större arb. bänk.
Sillmjölkar vad ja fick såga!
Den ja hade var lite liten.
Den nya är lite större. 4,85 meter närmare bestämt.
En ny verktygstavla fick de bli å..
Det var väl allt från gårdagen. idag är de bara en jävla massa städning på schemat :(
Tack till
Abyss
Inlägg av Abyss » 02 mar 2011 16:52
Trevligt detta! Vet själv hur det är... man har skoj en liten stund och sedan får man städa minst dubbelt så länge...
Men det kan vara värre... man kan ha skoj en liten stund och sedan slita med det i 20 år.. ;)
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 02 mar 2011 17:48
2 minuters lycka, 18 års Huggormars avföda? :D
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 03 mar 2011 01:32
Hej allesammans, de blir en text uppdatering ikväll.
bestämde mej för att skita i å städa idag utan bygga ett skåp till bilvårds prylarna :) man måste ju förvara de käraste ägodelarna säkert (inte går väl du med pungen utanför gylfen?) så de var bara till att börja kapa upp plyfa skivor med "rätt" mått, de slutade med att ja fick ta fram överhandsfräsen och elektriska planhyveln då de i slutändan inte var ett jävla mått som var rätt, så de var ju ett starkt bevis på att ja inte är nån vidare möbelsnickare...
Till slut så satt iaf dörrarna på skåpet efter så många svordomar att överste Fulitruten skulle rodna.
Imorrn så ska de byggas lite mer skåp och några hyllor att förvara allt skit man samlar på sig med åren (trots att ja är ung).
Jag vet att det ser för taskigt ut med skåpet. men de skiter jag i faktiskt, funktion före skönhet!
Tack till
Abyss
Inlägg av Abyss » 03 mar 2011 17:26
Önskar att jag hade energi nog att ta tag i mitt garage... eller källare för att göra mått liknande...
Bravo och låt bilder flöda! :D :jeps
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 03 mar 2011 17:27
Jäklar va du ligger i :jeps Öppnar du skåpet på nästa bild? ;)
//Johan
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 04 mar 2011 13:06
Ja vet inte om ja vågar visa vad jag har i skåpet :P har ju inte direkt någon exklusiv samling av prylar, men nån liten sneak peak kanske :)
Nu finns de väggar på skåpet.
Sen kastade vi ner rovan i polarns bil och byggde halva tryck systemet.
en till bild
en liten glimt
Hoppas det är till belåtenhet med lite bilder :)
Tack till
