Lite frågor om lera och lackskydd
robspace
Inlägg av robspace » 18 apr 2011 07:38
Hej.
Jag heter Robban och är ny på forumet. Har väl ett allmänt intresse för bilar och gillar att hålla mina bilar rena och fina, men tiden räcker sällan till. Jag provade för första gången något annat än "vanlig" polish och vax och då blev det en massa frågetecken...
Bilen är en audi från 02 med 18000 mil på mätarn och dessvärre med ena sidan helt nylackad vilket gör att andra sidan såg för j..lig ut :-) .
Jag använde lera för första gången och gick sedan på med Menza finalcut med lila trissor på min gamla hederliga biltema mussepigg-polermaskin. Därefter påläggning av Fireglaze med mjuka trissor och polering för hand...
Och då ställerjag mig frågorna:
Lera
1. När jag använde leran, blötte jag den hela med vatten med lite schampo i. Den fastnade ändå på en del ställen och lämnade lerrester som var svåra att få bort... '
Gjorde jag fel på något sätt eller skall det bli så här?
Hur får man enklast bort leran?
2. Lerklumpen blev smutsig och det var ju lätt att se att resultatet blev bra på bilen, men vad gör jag med leran nu? Skall jag "hyvla" av det smustiga lagret eller är det ok att bara fortsätta använda leran som den ser ut?
fireglaze
3. Fireglazen ger verkligen ett fint resultat, men några saker blev jag fundersam på.
Hur lägger man bäst på fireglaze? Försökte både för hand och med maskin, maskin kändes bättre men det kanske är overkill så att säga?
4. Fireglaze´n var extremt lätt att lägga på och polera av. Mycket lättare än vax tycker jag. Skall det vara så enkelt? Om skyddet skall hålla i 36 mån (enligt förpackningen), nåja, kanske ett år, borde det vara lite svårare :roll: Det kändes för lätt.... Gjorde jag något fel tror ni?
5. Resultatet blev väldigt fint (tycker jag) med fantastisk lyster och djup i lacken, men en del smårepor som tidigare dåldes med autosmarts polish och hårdwax syns tydligare nu. Är det normalt så, att fireglaze inte "döljer" repor så bra? eller har jag fuskat, tror ni?
6. Sista frågan, Om det nu verkligen är så här lätt att ta bort tjärprickar med lera, och ta på fireglaze, varför har jag harvat och gnott med wax tre ggr om året i alla år? ;)
/Robban
RobertD
Re: Lite frågor om lera och lackskydd
Inlägg av RobertD » 18 apr 2011 08:17
Hej Robban,
Välkommen till forumet!
Jag är själv relativt ny och ska inte ge mig på att svara på sånt som jag inte är 100 på, men när det gäller leran så kan jag svara på frågorna då jag har haft samma problem som du.
1. Det "enklaste" eller vanligaste sättet verkar vara att ha schampo/vatten-blandning (eller ett specialframtaget ler-smörjmedel) i en sprayflaska och spraya på bilen på den ytan som du ska lera. Just för att du måste ha "glid" mellan lera och bilen för att den inte ska fastna, precis som du säger. Om det ändå fastnar så har du kanske för lite schampo? Testa att öka mängden tills du får bra glid. Om du har för mycket schampo så har jag dock förstått det som att leran kan börja lösas upp.
2. Först ska du knåda ut leran till en "puck" som du drar mot bilen. När sidan som du har dragit mot bilen blivit skitig så viker du in den skitiga sidan (dvs vik leran i "mitten") och så knådar fram en ny "puck". När leran är så skitig att du inte kan få fram ny rena sidor så går den i sopen. Och tappar du den eller får in något stor smuts så får du också slänga den. Förvara den i en plastpåse eller i en plastburk...
Och på fråga nr 6: för att det är kul! :D Och tro mig, du kommer att lägga vax ännu oftare nu! Ju renare bil, desto roligare att vaxa! :D
Och som sagt, snart har du svar på dina andra frågor!
/Robert
/Robert
pake
Inlägg av pake » 18 apr 2011 11:21
/Robban
Om Fireglaze inte innehåller sk. "fillers" så döljer den inte reporna men du kan alltid lägga ett bra vax (Collinite 915 eller Dodo Rainforest t.ex. för att bara nämna några) över Fireglazen så kommer reporna döljas lite och du får ännu bättre resultat.
Abyss
Inlägg av Abyss » 18 apr 2011 11:42
Kan ju säga att du inte har gjort något fel när du lägger på Fireglazen, den är verkligen lätt att arbeta med tycker jag.
Jag hade en röd Saab förut och det kändes nästan som om att den färgen blev ännu blankare/djupare dagen efter att jag lagt på Fireglazen!
Jag brukade lägga på första laget med maskin och andra laget för hand tunt. Känns som om jag får arbetat in det mer i lacken när jag använder maskin..?...
Tyvärr så upplever jag att det inte pärlar sig så mycket efter Fireglazen men det är ju bara att lägga på ett lager med bra vax så är det ordnat :D
