Ultima Paint Guard Plus
yoda78
Funderar på att lägga Ultima Paint Guard Plus på min "nya" begagnade bil,
bilen är recondad i butiken jag köpte den ifrån så den är väl hyfsad ren i lacken,
men ska man polisha den en sväng i alla fall innan man lägger ultiman för att vara säker på att lacken är ren?
Blir till att handgnugga bilen i sådant fall då jag saknar både maskin och kunskapen...
Något annat man bör tänka på, kan man lägga produkten på hela bilen, bör man vara försiktig med plast och gummidetaljerna på bilen, tänkte om dom blir missfärgade på någotvis?
kom gärna med synpunkter och idéer
//MVH
//MVH
- rkoo
Re: Ultima Paint Guard Plus
Det rekommenderas alltid att man gör rent lacken så noga man kan innan alla slags lackskydd/vaxer.
Ska du köra för hand är ju Ultima Paint Prep Plus ett bra val för just detta. Efter ordentlig avfettning och tvätt dvs.
Ultima Paint Guard är snällt mot andra ytor än lacken också och bör inte lämna några konstigheter efter sig där heller.
yoda78
rkoo skrev:Det rekommenderas alltid att man gör rent lacken så noga man kan innan alla slags lackskydd/vaxer.
Tack för infot, då blir det nog en flaska Ultima och en rengörare...
Någon med andra synpunkter och Ide'er om Ultima?
//MVH
- limban
- Forumägare
Det du ska göra innan du går på med Ultima Paint Prep Plus
är att maskera alla lister så du slipper polermedel på dom..
men när du lägger Ultima Paint Guard Plus så behöver du inte maskera något eftersom Ultima Paint Guard Plus
inte kritar eller lämnar vaxrester som många andra vaxer/lackförseglingar
yoda78
limban skrev:Det du ska göra innan du går på med Ultima Paint Prep Plus
När jag lägger Paint Prep Plus ska jag lägga medlet på den medföljande svampen och polera med den?
Jag tänkte köra på medlet med en frotehandduk, och "gnugga" ut det, sen efterrpolera med en annan ren frote.
Synpunkter på de??
När jag sen lägger Paint Guard Plusen så kan jag alltså lägga produkten på hela bilen, som lister, svartplast, sidorutor m.m ?
Kanske dumma fråger men bättre fråga innan....
//MVH
Du lägger på ytterst sparsamt med den medföljande applikatorn, efterpolering skall inte göras över huvud taget..
Lister och annat är helt OK att lägga på , men rutorna skall man undvika.
- SAABninefive
Varför undvika rutorna? Jag la PPG på allt glas utom framrutan... >.<Funk skrev:Du lägger på ytterst sparsamt med den medföljande applikatorn, efterpolering skall inte göras över huvud taget..
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
- SAABninefive
Du lägger på paint prep med applikatorn och polerar med den och sen är det bara att torka bort resterna med en microfiber duk.yoda78 skrev: När jag lägger Paint Prep Plus ska jag lägga medlet på den medföljande svampen och polera med den?
Synpunkter på de??
Mvh/David
Bosa
Frottéhandduk skulle jag ha undvikit, kan lämna repor efter sig så köp på dig ett gäng med microfiberdukar.
Du kan få oljiga "smetningar" och har man WRG (water repellant glas) så strular det till avrinningen.Varför undvika rutorna? Jag la PPG på allt glas utom framrutan... >.<
- SAABninefive
Aha då förstår jag, jag har inte fått några "smetningar" det vart riktigt fint med bra avrinning.Funk skrev:Du kan få oljiga "smetningar" och har man WRG (water repellant glas) så strular det till avrinningen.Varför undvika rutorna? Jag la PPG på allt glas utom framrutan... >.<
Det där med WRG behöver jag inte oroa mej för då jag kör SAAB, dom har ju inte "uppfunnit" det än
yoda78
SAABninefive skrev:Du lägger på paint prep med applikatorn och polerar med den och sen är det bara att torka bort resterna med en microfiber duk.yoda78 skrev: När jag lägger Paint Prep Plus ska jag lägga medlet på den medföljande svampen och polera med den?
Synpunkter på de??
Mvh/David
Så du menar att jag ska polera med applikatorn?
Finns det inte risk att den repar då den är av något slags skummgummi känns lite konstigt att polera med "skummgummi"?
//MVH
- xion92
skumgummi används väldigt ofta när man polerar.
http://shop.bollnasbilvard.se/polerrond ... 486-1.aspx
http://www.gmcardetailingwebshop.se/44- ... ler-65inch
yoda78
xion92 skrev:skumgummi används väldigt ofta när man polerar.
Okey, ja det har du ju rätt i
Då är det bara köra då.....
Tack för hjälpen
- Taber
Ytterligt få fälgar är helt obehandlade, men de som till synes är det är klarlackade. Och den lacken är inte lika tålig som den normala färgade pulverlacken som används. UPGP eller liknande fungerar bra som extra skydd, men framförallt skall man vara försiktig med fälgrengöringsmedel.Återanvänder en gammal tråd..
Fungerar UPGP bra på olackade alu-fälgar? Min far har av någon anledning köpt sådana och de skulle behöva ett skydd av något slag. Och är "olackade" fälgar verkligen inte ens lackade med klarlack? Det känns som en helt obehandlad fälg borde börja oxidera rätt snabbt..
Det går bra Taber, återkom gärna med bilder!
- Taber
Perfekt! Bilder kommer absolut, ska försöka få till en snygg 50/50
