Vax till röd Bmw
Anell
Vax till röd Bmw
Hej har precis köpt en BMW Z3 coupe som är röd. riktigt fint skick men som man är så vill man ju få den ännu bättre, vill nu veta vilket vax ni tycker är bäst till just röda bilar för att få fram den där riktigt djupa glansen
- rkoo
Re: Vax till röd Bmw
Frågar du mig så säger jag att 95% av glansen sitter i poleringen.
Möjligtvis kan man se liite skillnad mellan syntetiska lackskydd jämfört med karnaubavaxer men mellan två vaxer tror jag det är snudd på omöjligt att avgöra glansskillnad.
danne5
En bra polering och sedan nåt lager Collinite 476s, så blir det den snyggaste kärran i byn
Anell
Ok, tack för svaren, 95 % ligger i poleringen, några bra tips på polernedel samt hårdhet på trissor?
- vesslan1
Det som jag gillar bäst nu är optipade med s500 aldrig nått så långt utan våtslip tidigare körde tidigare med 3m fast cut men s500 är min grej men olika för alla
mvh vesslan
mvh vesslan
Lyssna inte på andra bilda dig en egen uppfattning.
Anell
ok s500 låter ju kanon, ska man gå på med någonting annat efter det då? på bollnäs hemsida står det att glanstal: Glans: 5.0 / 10.0?
S500 är för mera skadade lacker, och har hög avverkning..Du borde klara dig med mildare om bilen är fin. Visserligen är en del BMW stenhårda, men prova ett mildare medel först.
Anell
bilen är som sagt fin i lacken men har de där tvättreporna som man ser i solljuset typ, det är de som jag vill ha bort
- rkoo
Har du någon polermaskin idag?
Anell
danne5
Det kanske räcker med typ. Mezerna Final Finish, eller Dodo Juice Lime primeAnell skrev:bilen är som sagt fin i lacken men har de där tvättreporna som man ser i solljuset typ, det är de som jag vill ha bort
Eller så behövs det grovare, som s500 power finish, power gloss, AG Paint renovator
Men skulle va' bra med en maskin, speciellt till de grovare medlena, annars jobbar du ihjäl dig
Lycka till
Anell
Ok kommer nog börja med något lättare då eftersom man är nybörjare och se hur bra det blir, jo självklart ska jag skaffa maskin men vet inte vilken riktigt, om man ska ha roterande eller oscillerande, max 500 spänn iafdanne5 skrev:Det kanske räcker med typ. Mezerna Final Finish, eller Dodo Juice Lime primeAnell skrev:bilen är som sagt fin i lacken men har de där tvättreporna som man ser i solljuset typ, det är de som jag vill ha bort
Men skulle va' bra med en maskin, speciellt till de grovare medlena, annars jobbar du ihjäl dig![]()
Lycka till
- Jiiins
Tycker du ska börja med en oscillerande för dom pengarna. Bra att starta o känna sej för med en sk. classemaskin med 2 st.polersvampar
Man kommer långt med en sådan ihop med lite olika trissor o medel, plus att den är ganska säker att använda .......Särkilt mot roterandemaskin. Men man kan även gå igenom lacken med dennna maskin om man använder tuff kombo o hårt tryck o kör länge på samma ställe
.......självupplevt detta
.......Dock inte helt igenom men man ser nästa lager färg vid en kant som sagt tunnare färg vid kanter o väck. Så tänker man sej för så är den nästan barnsäker
" En sjuk polernörd "
danne5
köp den dubbeltrissiga från biltema/claes i sjön, de är bra prylar för billiga pengar, har själv missat och köpt den ''jumbotrissiga'' med 240mm diameter, och den har inte så mycket kraft att det lönar sig
Anell
ok då blir det en dubbeltrissiga plus menzena final finish sen något vax, lackskydd?
vad för trissor ska jag köpa då?
danne5
På classe så fins det sonax orangea trissor till pissemuggen, så dom är väl helt bra, sedan vaxet kan du (tycker jag
) lägga för hand, speciellt om det är ett pastevax, är bra känsla då, enligt mig
Till dubbeltrissan och sonax gula kan man köra lite aggresivare medel än Final Finish, kanske Powerfinish. Eller så beställer du ett paket från Bollnäs med de tre vanligaste grovlekarna i småflaskor..
Masten
Jag har också en röd Z3 (dock en roadster) som jag polerade med riktiga medel för första gången i höstas (se länk i min signatur). Jag hade bara tvättrepor och repor från kapellet som skyddar bilen mot fågelträck när den står ute, och jag fick bort praktiskt taget allt med oscillerande dubbeltrissemaskin från Rusta och Lahegas #13 och #18.
