Saab 900i 2.1l 16V -92
Marmeldjuke
Re: Saab 900i 2.1l 16V -92
Inlägg av Marmeldjuke » 09 jun 2011 19:24
Jättefin niehundra du har där. Glad att du vill ta hand om den :)
Angående reporna som bara blev värre & värre så är det garanterat dåligt förarbete när den omlackerades. Det som du ser som repor på bakluckan är i själva verket inte repor i lacken. Det är ojämnheter/repor i spacklet undertill. Den som har gjort det har helt enkelt inte använt rena verktyg utan skrapat runt korn och/eller torkat spackel i det ännu ej torkade spacklet. Kanske haft dålig belysning eller inte slipat ordentligt eller inte tagit hjälp av de sofistikerade egenskaperna vi har i våra fingertoppar. Jättetråkigt faktiskt, för det är en fin bil du har =/
Hoppas vi kan komma runt dina problem på lördag :)
Saab 9000 CSE A50 -97 Fabriksutförande :)
Inlägg av Nisse » 09 jun 2011 20:06
Har man lite erfarenhet gällande lackpolering så är det väldigt bra att få råd och tips av andra som hunnit lite längre, och samlat på sig mer erfarenhet. När man polerar upp en lack så kan mycket komma fram när det blir blankare. Ja jag tycker också det ser ut som lite dåligt lackjobb....Och det är också viktigt att kan går åt rätt håll när det gäller grovleken på polermedel....Medelrubbing brukar vara bäst att börja med....och vid behov grovrubbing.....Testa på din huv.....kör Menzerna Power Finish med lätt tryck och medel varv...kör ut detta medel "VÄL" det skall vara som pudrat mjöl så du kan blåsa av det....torka med ny microfiberduk...lägg lackskyddet manuellt.... ;)
Det är VIKTIGT att du andvänder en oscillerande maskin när du gör slutfinish... ;)
Roterande maskiner ger hologram och polerrosor.....
Kör man vissa medel för hårt så bränner dom fast...då får man ta samma medel och handjaga...lika löser lika...Ta god tid på dig när du håller på...jag får en känsla när jag läser denna tråd att du stressar dig igenom... ;)
jesprut
Inlägg av jesprut » 16 jun 2011 23:20
Tack för alla tankar och tips. Man lär sig nått varje dag här :)
jesprut
Inlägg av jesprut » 16 jun 2011 23:35
Avsatte lite tid för motorrummet idag när man ändå var ledig :)
Medlet fick bli Tixotrop Avfettning från Vasco som vi fick på träffen i lördags
Tänkte testa om vikanborstarna jag köpte för ett tag sen är är något att ha med :)
Lotten föll på den i mitten + 20mm rund pensel.
Före
Efter
Tog ca 2tim och man får väl säga att detta var en grovrengöring då det finns ganska mycket mer att göra rent :P kör lite imorgon också om vädret tillåter.
Och medlet som användes var riktigt roligt att arbeta med, kan ju säga att det var första gången jag använt något som varit tixotropt också. Men iaf ett stort + till detta medlet :)
Tack Jujimbo för att du fixade det! :)
F16
Inlägg av F16 » 17 jun 2011 13:56
Blev bra dette her jesprut,har prövd vasco medelet på endröret bara, blev veldigt bra.
Mvh F16
bigguns
Inlägg av bigguns » 17 jun 2011 20:31
Nisse skrev:Har man lite erfarenhet gällande lackpolering så är det väldigt bra att få råd och tips av andra som hunnit lite längre, och samlat på sig mer erfarenhet. När man polerar upp en lack så kan mycket komma fram när det blir blankare. Ja jag tycker också det ser ut som lite dåligt lackjobb....Och det är också viktigt att kan går åt rätt håll när det gäller grovleken på polermedel....Medelrubbing brukar vara bäst att börja med....och vid behov grovrubbing.....Testa på din huv.....kör Menzerna Power Finish med lätt tryck och medel varv...kör ut detta medel "VÄL" det skall vara som pudrat mjöl så du kan blåsa av det....torka med ny microfiberduk...lägg lackskyddet manuellt.... ;)
Så du menar att man kan inte köra en roterande till slutfinish, med t.ex SF el N:o18, för då blir det rosor :?
Märkligt, dessa medel, trodde jag iallafall, skulle vara idiotsäkra för att inte skapa rosor el hologram.
Men är trissan skitig, ja då blire repor iallafall :jeps .
mvh
jesprut
Inlägg av jesprut » 19 jun 2011 01:12
Jaha, när man ändå är i farten med avfettningen och fälgkanterna ändå ska poleras upp igen så kan man väl lika gärna ta hjulhusen också? :)
Började med Vasco Tixotrop men den började ta slut så jag sparar lite på den. Har kört med Sanego Sanesolv Extra, den fungerar mycket bra. Borsten ja använt är den vikan borsten som jag använde i motorrummet, den börjar bli grisig nu :P
Före och undertiden bilder
Efter
Noggrannare rengöring får bli när framvagnen och bakvagnen ska renoveras :) När man nu orkar göra detta :P
Inga bilder på fälgarna än, har två kvar.
Abyss
Inlägg av Abyss » 19 jun 2011 12:22
Du lägger ner ett jättejobb på den bil, verkligen trevligt att se! :jeps
jesprut
Inlägg av jesprut » 21 jul 2012 22:56
Den fick allt lite kärlek i år igen :)
F16
Inlägg av F16 » 22 jul 2012 10:27
Bra jobbat jesprut.Fäljane är ferdiga ser jag
Mvh F16
Abyss
Inlägg av Abyss » 22 jul 2012 11:23
Snygg bil! :jeps
