Förra året behandlades bilen med Diamondbrite 2K-skydd (DB) från eBay och det har ungefär varannan månad toppats med Ultima Paint Guard+ (UPGP+).
Efter en kattmassaker på huven polerades den om i våras och då lades enbart UPGP+ på denna för att se hur hållbarheten stod sig. För att inte få några kommentarer om att huven är mer utsatt än övriga delar av bilen så polerades även bakskärmen för detta test. Det blir lite uppföljning på det nu. Sedan dess har ytterligare 2 lager UPGP+ lagts på hela bilen.
Började det hela med en tvätt.
Kallavfettning hela bilen
Spolning med högtryck (HT)
HD-grön 1:20 hela bilen
Spolning med HT
2BM (two-bucket-method) med Allbrite Cherryfoam och våfflad svamp
Spolning med lågtryck
Torkning med våffelduk från Ullared
På skärmen och huven som det enbart låg UPGP+ på hängde vattnet kvar länge. På resten av bilen ,som har DB som bas, pärlade sig vattnet vid avspolning.
Skärmen kanske ser torr ut men det är vatten som hänger kvar, jämför med stötfångaren som är betydligt mer utsatt.
Här syns huv och skärm. På skärmen pärlar det sig fint men på huven (med enbart UPGP+) hänger vattnet kvar.
En bild lite längre ifrån, ca 10 min efter avspolning.
Slutsatser av detta?
Tolkning: DB gör fortfarande nytta efter mer än 12 månader och att UPGP+ som ensamt lackskydd inte håller måttet om man lägger det varannan månad. DB toppat med UPGP+ däremot verkar som en bra kombination!
Hur tolkar ni det?
En bild på eländet.
Gick på eländet med Julas billiga roterade Meec. (Elektronisk varvtalsreglering? Ja tack!). På den satt en blå skumrondell från BBV som mätte 125x30 mm. Och på rondellen blev det Power Finish (PF).
Före polering.
Efter polering med roterande och PF.
Efter punktinsats fick hela skärmen sig en omgång som sedan följdes av Musse Pigg (Biltemamaskin), blå trissor och Super Finish (SF).
Efter polering. Det är sjukt svårt att få fokus på lacken (ytan) istället för det som reflekteras. Tog fokus på fingret, låste fokusen, tog bort fingret och flyttade fram kameran motsvarande bit. Därför kan bilden upplevas som suddig
Hade visst missat att ta en bild på hur reporna blev efter detta. Men de som syns fortfarande känns med nageln och vågar inte gå på dessa mer.
En likadan bild tagen på samma sätt.
Efter en beställning hos Ghunter följde det med en testflaska.
Det som står på flaskan är det enda jag vet om produkten och att den luktar som vilket flytande vax som helst. Efter "hållbarhetstestet" med UPGP+ så polerades även huven om i 2 steg. Tänkte testa denna produkt på lika sätt. Dvs på ena bakskärmen samt huven.
Stryckte ut det med en vanlig rund vaxapplikator.
Vaxet var lättflytande men jag tyckte det var lite svårt att applicera för hand. Det blev förmodligen överdoserat (se bild) och hade nog med fördel lagts med maskin istället. Men som sagt, det enda jag visste var "Lackskydd".
Det fick ligga på bilen ca 30 minuter innan det torkades av med MF-duk, även den från Ullared
Efter avtorkning av "Lackskydd". Samma här som ovan, fokus ligger på ytan på skärmen inte på reflektionen. Blankare blev det i alla fall och ytan känns hal
Resten av bilen fick sig en omgång av Poorboy's World Spray & Wipe (kan verkligen rekommendera denna produkt) och microfiberduk. Sedan blev det ett lager UPGP+ på det som ej polerades. På däcken blev det Chemical Guys New Look Trim Gel.
Lite bilder på resultatet:
Vågar väl inte avsluta utan denna bild
Det var väl allt för mig!
