Svårt val av lackklydd, Samt även polering
vesslan1
Re: Svårt val av lackklydd, Samt även polering
Inlägg av vesslan1 » 28 aug 2011 13:08
Ja att Zirconite har ju PTFE teflon lika som PPS och det märker man att de är lika och att silver one inte har det. Men alla 3 är bra.
Men det var inte det jag fundera på
Nisse vad har Ditec för lackskydd har aldrig fattat vad dom har special kryddor i sitt?
mvh vesslan
Lyssna inte på andra bilda dig en egen uppfattning.
Inlägg av Manor » 28 aug 2011 15:51
vesslan1 skrev:Ja att Zirconite har ju PTFE teflon lika som PPS och det märker man att de är lika och att silver one inte har det. Men alla 3 är bra.
mvh vesslan
Det är nog något "hemligt" precis som MrCap:s Formula U...eller vad den heter.
Martin
Inlägg av Martin » 29 aug 2011 19:17
jujimbo skrev:Jag vill gärna tipsa om smartab silver one, den har jag kört på en del bilar nu och den är en enpetare som jag tycker är lätt att lägga och ta av.
Skall enl tillverkaren hålla 12-15 mån om jag minns rätt så ca 1 år då... rätt dryg är den du får nog ut en 20-25 bilar på en flaska (1L).
okej hur blir lacken då blank och hal med spegelyta?
Martin
Inlägg av Martin » 29 aug 2011 19:27
så det ni säger är att silver one fungera minst lika bra som zirconite och pps för en billigare peng?
ja jag tror mer på ett sådant medel än ultima för jag har kört med det nu något lager efter att jag först lagt trutest 140 ett lager, men jag förstår inte de enkla med ultima för, 1 det går bar att lägga ut men 2. det bara kladdar sedan och försvinner aldrig utan jag måste torka bort det varje gång och de är så smetit och man får torka så skitsamt för att få bort det.
vad är det för fel jag gör, något måste de vara för jag upplever inte det som alla andra här på forumet:)?
Inlägg av Manor » 29 aug 2011 20:51
Martin skrev:så det ni säger är att silver one fungera minst lika bra som zirconite och pps för en billigare peng?
Kom igen...det går väl inte att misslyckas att lägga Ultima Paint Guard+...den är ju plätt-lätt :).
Du bör ju dock lägga den direkt på lacken som gärna kan vara förberedd med Ultima Paint Prep+...att lägga den uppe på ett annat "lackskydd" är väl kanske det som har ställt till det för dig.
Du kanske gjorde som en kollega till mig...han drog på Ultima Paint Prep+ i tron att det var lackskyddet...och förstod inte alls hur man kunde slippa att eftertorka då han tyckte att bilen var kladdig och matt efteråt :D. Jag bad att han skulle kolla på flaskan vad han hade använt, och det var alltså fel medel ;). Därefter har han kört med Ultima Paint Guard+ många gånger, och gillar det mycket.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 29 aug 2011 22:45
Mycket troligt, att du använder för mycket produkt ;) Och ser det ut som du lagt ett wax dagen efteråt?
Då har du använt mega mycket medel. Eller att du är tillbaka på samma ställe efter ett tag då kan det torka lite på fel sätt, samt att det syns spår kvar av produkten. Kan även vara för fuktigt när du lägger det. Tryck ej för hårt utan smek ut det och det ska knappt synas vart du varit med applikatorn. Lycka till nästa gång :jeps
" En sjuk polernörd "
Martin
Inlägg av Martin » 02 sep 2011 19:57
hahahaha nä jag vet skillnaden och är tusen säker på att jag använder rätt, men ligger kanske något i de att jag har lackskyddet först, men jag ska prova med att lägga det först nästa gång och sen kanske ett vax på eller lacksydd. tusen tack för hjälpen, uppskattas verkligen:D:D:D
Martin
Inlägg av Martin » 02 sep 2011 20:03
okej ja då kan jag nog använt lite mycket medel, men jag tycker inte det jag tar ett sprut nån gång och seden stryker stora delar, men jag ser tydligt vart jag har strykigt. :D kanske har att göra med att jag gärna ha en tendens till att trycka lite hårt med paden för att jag vill vara säker på att jag har lagt på hela ytan men kanske de blir för mycket då:D? för jag tycker de också verka knepigt varje gång, jag fundera på hur fasen allt de där bara ska försvinna och lacken ska se spegelblank ut och vara kladdfri. men de kanske har lite med också at jag lägger ett lager lackskydd innan. så jag ska prova och lägga försiktigt nästa gång och inte spruta på nå mycket samt även ta de först:D
TACK så hemskt mycket för hjälpen:D
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 02 sep 2011 20:34
Tror inte det har att göra med det?...... Att du har lagt det uppe på ett lackskydd ;) Det har jag gjort många gånger på olika skydd, men dock aldrig på Trusted 140. Största användningen av Ultima anser jag att just lägga det uppe på ett annat lackskydd o då toppa detta för lite extra blänk då o då ;) Jag själv skulle aldrig lägga Ultimas lackskydd först som bas........Utan isf bara Ultima ett lager då o då. Men inför en vinter då skulle jag if vilja ha något mer hållbart lackskydd. Som Glare, Endurance eller helst ett tvåkomponents-skydd utan att nämna något namn :D
Martin skrev:okej ja då kan jag nog använt lite mycket medel, men jag tycker inte det jag tar ett sprut nån gång och seden stryker stora delar, men jag ser tydligt vart jag har strykigt. :D kanske har att göra med att jag gärna ha en tendens till att trycka lite hårt med paden för att jag vill vara säker på att jag har lagt på hela ytan men kanske de blir för mycket då:D? för jag tycker de också verka knepigt varje gång, jag fundera på hur fasen allt de där bara ska försvinna och lacken ska se spegelblank ut och vara kladdfri. men de kanske har lite med också at jag lägger ett lager lackskydd innan. så jag ska prova och lägga försiktigt nästa gång och inte spruta på nå mycket samt även ta de först:D
Martin
Inlägg av Martin » 05 sep 2011 16:47
okej ja jag tycker också för de är lite tanken som jag har att få lägga några lager ovanpå ett annat lackskydd, men nu så varje gång blir det sådär:(
jag ska testa nästa gång att ta ett annat lackskydd och se om de blir samma sak då, för de kanske är trusted 140 som kan vara problemet.
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 20 sep 2011 20:49
Är det verkligen "the real stuff"?
£4.50 låter löjligt billigt även om det bara är 125ml * 2 steg...inkl. frakten så blir det £9.50 och fortfarande känns det väldigt billigt. Kan man verkligen lita på detta?
Vad är den allmänna uppfattningen om DiamondBrite 2-komponents...bra eller anus?
Här kommer lite feedback. Tack för tipset!
Jag såg detta och köpte hem 2 uppsättningar och det kom med posten redan efter 3 arbetsdagar.
Kan ännu inte säga vad jag tycker om produkten men den kom hem snabbt och bra från Ebay iallafall :)
_________________________________
Mvh John
http://www.garaget.org/mrjohn
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 20 sep 2011 21:35
För att bli helnöjd, så använd conservern vid tvätt var 3-5 vecka. Då kommer det se ut som min visningsbild i flera år :jeps
