Handla smart
Egen webshop med t.ex Prima, Bilt Hamber och GLARE
Kategoriregler
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 30 aug 2011 20:17
Det finns en hel del tips att läsa om Glare, och i någon tråd nämndes produkten Glare Zero som är något som ska användas innan steg 1. Vad är det för något, och är det något som går att köpa?
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 30 aug 2011 20:52
Oj vad ni skriver, nu får man läsa ikapp lite.
Zero är en typ av cleaner som är ämnad för rekondbranchen. Har själv inte testat den alls så jag vet inte mycket om den. Går säkert att få tag på men personligen tror jag inte det är någon kioskvältare som jag själv ska satsa på, eller vad tror ni? :?:
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 30 aug 2011 22:46
Manor skrev:...och en ytterligare fråga angående GLARE Professional Polish.
Måste man maskera lister etc. eller kan "allt" behandlas som med Ultima Paint Guard+ utan att man behöver vara orolig för att listerna blir kritiga/vita?
Måste man maskera, eller fungerar det även på plast/gummilister?
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 30 aug 2011 23:22
Du ser vad jag missar frågor. Ska ge mig själv en duktig lavett för den missen :mrgreen:
Nej GLARE är inte att jämföras med Ultima PG+ som väl är lite av ett unikum på det här med enkelhet. Här får man vara mer noga och maska eller iaf mätta vinylen med Vista eller liknande. Men den kritar mindre än andra medel och bara för det så kom jag precis på att jag måste testa hur mycket. Ska leta på en lämplig vinyllist och testa.
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 31 aug 2011 09:16
WaxDog skrev:Du ser vad jag missar frågor. Ska ge mig själv en duktig lavett för den missen :mrgreen:
Ja, det skulle ju vara toppen om det inte var lika känsligt som med en hel del andra medel som fäster stenhårt på lister :). Tack att du gör en test på detta.
Det känns som att Glare! ligger bra till för vinterns lackskydd :).
Jag har haft många funderingar runt detta ska du veta.
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 31 aug 2011 18:35
Här kommer en snabbtest.
Ymnigt med GLARE Professional Polish och GLARE Spider och som en "referens" Prima Swirl har kladdats på en bit vinyl som ni kan tillbringa kvällen åt att gissa från vilken bil den kommer.
Är en bit från kjolen vid bakhjulet. Halva biten har behandlats med en massa Vista
Efterbild. Visar väl inte allt jättetydligt då det är taget med mobilkamera, men medlen fick torka och sedan torkade jag av snabbt med mikrofiberduk. Dessutom är bilden roterad för att sätta fart på era hjärnor lite :mrgreen:
nyberg
Re: Handla smart
Inlägg av nyberg » 31 aug 2011 23:01
måste säga vista är ett grymt medel,,
måste nog testa glare flaskorna jag har ståendes,, blir nog frugans bil som får detta över vinter så kan man ha lite koll hur det funkar..
sen har ju waxdog riktigt bra priser på dom med
nyberg
Re: Handla smart
Inlägg av nyberg » 07 sep 2011 18:29
har nu lagt glare på frugans bil,, vilken blank och hal yta,, ser riktigt bra ut,, får vi se hur länge det håller bara... super lätt torka av,,,
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 10 sep 2011 21:48
Efter många frågor så är nu en större order lagd :).
Det ska bli väldigt spännande att testa Glare! samt ProSeries polertrissor på en Flexipads 125mm M14 Soft Density Velcro, samt motsvarande märke på trissor till "Musse-Pigg"-maskinen.
Då jag även behövde ny lera och "smörjmedel" till densamma så blir det till att testa Bilt Hambers Auto-Clay som enbart klarar sig med vanligt vatten som smörjmedel...det blir spännande att prova. Jag funderade ett tag på Glare Liquid Clay, men har inte läst några egentliga tester av det...så det får bli en lera denna gången också.
Jag tar gärna emot tips om hur man lämpligast använder produkterna och vilka trissor som passar till vilket medel... Är polermedlen dryga, eller krävs det någon större mängd? Kan det första lagret av GLARE Professional Polish läggas med Musse-Pigg:en, och det sista för hand...eller vad är lämpligaste sättet?
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 12 sep 2011 20:23
Hallå,
När det gäller medel vs trissor så använder jag de personligen såhär:
Pro Vit ihop med Knockout
Pro Gul ihop med Spider
Pro Blå ihop med Microfinish och Professional Polish.
Angående mängden så är dom dryga och du behöver inga mängder alls. Som vanligt, lite mer vid helt nya trissor men sedan sparsamt.
När allt är polerat och du ska lägga ut lackskyddet så går det utmärkt att jobba som du beskrev det. Sista lagret ska ju bara strykas ut och det tycker jag enklast görs för hand.
Ditt paket hämtades upp imorse så du bör ha det imorgon runt lunch normalt sett.
DHL har alltid brådis. :mrgreen:
Lycka till!!
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 12 sep 2011 21:57
Stort tack...här går det undan :).
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 13 sep 2011 22:31
Enormt imponerad :D.
Jag lägger min beställning sent på lördagkvällen.
Idag hämtade jag ut paketet från DHL:s lokala partnerföretag.
Världsklass på denna hantering :best :best :best :best :best .
Nu får vi se när det kan bli en Glare-behandling av Outbacken.
Då lacken är fin så antar jag att det bör räcka med Micro Finish och därefter Professional Finish.
Bör man köra Micro-Finish två gånger som någon tipsade om innan de två lagren med Professional Finish? Jag tror att jag gör allt med Pro Blå:a trissor...Micro Finish med roterande och därefter "Musse-Pigg". Verkar det vettigt, eller finns något annat tips runt detta?
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 14 sep 2011 20:09
Kul att du är nöjd med leveransen, låt oss hoppas att du blir nöjd med innehållet i kartongen också. :jeps
När det gäller Micro-Finish före Professional Polish så räcker det med ett varv runt bilen.
Pro Blå till båda dessa steg går utmärkt med de maskiner du angett ovan.
Du har ju järnkoll! :nicka
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 14 sep 2011 22:18
WaxDog skrev:Kul att du är nöjd med leveransen, låt oss hoppas att du blir nöjd med innehållet i kartongen också. :jeps
Toppen, vi får hoppas på lite bättre väder igen. Jag håller ju på hemma under carport:en :).
Det blir noggrann tvätt, clay och Micro Finish ett varv...och därefter Professional Finish 2 varv (varav det sista för hand om jag uppfattat saken rätt).
Något annat som jag bör tänka på?
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 16 sep 2011 22:59
WaxDog skrev:Spider som är för tvättrepor är den grövsta.
Micro-Finish är perfekt till hologrameffekter.
Även när du använt Knockout så använder jag Micro-Finish efteråt för att få till glansen.
Och så slutligen Professional Polish då. Då blir det haaaalt :mrgreen:
WaxDog, stämmer verkligen ovanstående.
På en reklamsida så läste jag följande om Micro-Finish:
Micro-Finish är vårt rengörnings- medel för lack och tar bort repor såväl som det omvänder oxidation. Det tar bort gammalt polermedel och gör ditt fordon redo för en behandling av Spider och Polish.
Om jag tolkar detta rätt så borde alltså Spider vara ett mildare polermedel än Micro-Finish!!?
...och efter än mer söknade så hittade jag detta:
GLARE SPIDER will correct even the heaviest level of swirls and should always be followed with an application of GLARE MICRO-FINISH or GLARE PROFESSIONAL POLISH.
Som innebär att du var helt korrekt ute, och http://www.glare.se (klickade där på Produkter) hade nog gjort något fel.
Än en gång har jag läst runt och hittar då detta på en annan Glare! sida:
Spider is used between Micro Finish and Professional Polish to fill in swirls and spider web, so that you can enjoy a scratch free surface after you have polished. Remember to let the product dry for at least 20 minutes before you buff off.
En stund senare hittar man ytterligare en sida som säger tvärtom...att Spider är grövre än Micro Finish.
Varför är det så blandad och flummig information om dessa medel?
Är det olika saker i olika länder?
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 16 sep 2011 23:49
Jo det är känt att det står lite olika på olika ställen, varför vet jag inte.
Men titta på GLARE.com som är tillverkarens hemsida så står det:
GLARE MICRO-FINISH has the smallest and finest abrasive particles added to remove light to moderate levels of oxidation and micro scratches without scratching or harming the applied surface
Men jag drar ett mail till GLARE och frågar helt enkelt :nicka
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 17 sep 2011 12:26
WaxDog skrev:Jo det är känt att det står lite olika på olika ställen, varför vet jag inte.
Tack att du kollar upp detta.
Även på Micro Finish flaskan så står det att den ska/kan följas upp med Spider innan Professional Finish.
Spontant utifrån beskrivningen av medlen så håller jag med om att Spider borde vara grövre...
Nu spelar det nog inte så stor roll, och det blir Micro Finish som jag kommer att använda som steg ett idag.
Re: Handla smart
Inlägg av Manor » 17 sep 2011 23:32
Jag har skrivit en liten tråd om dagens arbete:
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f ... 440#p53440
Jag ska komplettera med mer foton på det färdiga resultatet då det hade blivit för mörkt.
Med dessa foton ska jag vinna Glare! tävlingen ;).
WaxDog
Re: Handla smart
Inlägg av WaxDog » 20 sep 2011 12:24
Då kom svaret äntligen:
"I know that online you can find different information, but we recommended to use Knockout 1st then spider , micro finish and polish at the end. But I know some people using micro finish before spider"
wannabeapolisher
Re: Handla smart
Inlägg av wannabeapolisher » 20 sep 2011 19:05
När vi ändå har glare spider i nätet (tråden :P
Så har blev jag lite fundersam över konsistensen på innehållet i min flaska som anlände för ett par veckor sedan.
Nämligen att den var väldigt tunn(vattnig) i konsistensen,så jag skakade och skakade samt skakade flaskan lite till.för att då se om den tjocknade till sig,
Men som jag upplevde den så blev det ingen större skillnad på konsistensen,utan att den som sagt är väldigt vattnig av sig :?
Tom bra mycket tunnare än exempelvis glare proffesional polish.nu har jag inte testat och använda produkten än,samt då inte provat att skaka den ytterligare gånger,så jag undrar på ett ungefär vilken konsistens den ska ha :?:
Kanske tom att den då ska vara så tunn i konsistensen som jag upplever den :P
Max.
Låst
