Volvo 850 -93 & V50 -05
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 02 mar 2009 09:56
Först en liten försmak av V50:n.
Den var riktigt välhållen. Inget mer än normala små tvättrepor...
...lite damm och grus invändigt...
...och några små stenskott.
Hon fick lite QF 140 i dörrhålorna också :)
Och så 850:n. 13 timmars arbete med denna :?
Ser rätt ordinär ut...
...men kolla huven
Ja, jäklar. Pust!
Invändigt
Efter ett drag på intrumentbrädan, EFTER dammsugning
Kör en lite större writeup senare :)
...like a boss.
Tantrum
Administratör
Administratör
Re: Volvo 850 -93 & V50 -05
Inlägg av Tantrum » 02 mar 2009 18:28
Här kommer lite mer bilder :) Beklagar att kameran inte klarar annat än dagsljus på ett bra sätt. Men håll till godo!
Gav mig på 850:n på lördagen.
Plockade upp den och körde raka vägen till tvätthallen.
Avfettade med kallavfettning på torr bil först. Medan det verkade gav jag mig på dörrgångar, emblem, tanklucka och alla lister med borstar och stark schampolösning. Grymt smidigt sätt att enkelt komma åt överallt :)
Spolade härefter av och avfettade med alkaliskt. Svampade därefter bilen.
Efter tvätt:
Lite bilder på defekterna och utgångsläget
Skall få lite rostskydd i väntan på originalfärg.
Mera repor att korrigera
Första av två lager rostskyddsfärg applicerat. Ställde en kupéfläkt som blåste varmluft över området för att snabba på torktiden :)
Gick därefter på inredningen.
Använde Zip allrengöring på hårda ytor och golvet. På skinnet använde jag bara vatten. Skinnet var ganska illa däran och kräver bara det en riktig rekond. Men det får bli en annan gång när tid finnes! :)
Sista gången jag använder Biltemas fönsterputs. Den är värdelös!
Började med att dammsuga hela bilen. Proceduren på golven var dammsugning, borsta med styv mattborste, dammsuga, spraya med mild allrengöring och borsta samt dammsuga igen. På intrumentpanelen osv. använde jag mjuka borstar av olika slag tillsammans med dammsugaren.
Förebiler:
Ingrott gunk
Mycket damm och bös. Viktigt också att fälla sätet så man kommer åt
Pedalerna borstades ordentligt
Efter dammsugning drog jag ett drag på den dammfria instrumentbrädan. Detta blev resultatet.
50/50 ;)
Efterbilder på interiören.
Struntade i att ta närbilder. Det var ganska mycket kvar att göra om man hade velat. Dock hade det krävt fler timmar än dem som var tillgängliga :) Blev rejält mycket fräschare iallafall!
Förebilder på exteriören finns ovan :)
Maskerade alla lister
Några av produkterna som användes:
Menzerna Intensive Polish är inte med på bild. Har tappat upp den på en tom 0,5l Curry-Ketchup flaska :D
Trissorna är 4 " Lake Country- hård (orange), medium (vit) och mjuk (blå). Den svarta trissan till höger är en våfflad från biltema på en 115 mm stödplatta. I förgrunden syns en 73 mm stödplatta till 4"-trissorna.
Använde Quick Finish 140 som andra och sista steg. Har förresten ny polermaskin som inte kom med på bild. En Milwaukee AP 12 QE :) Betydligt trevligare en min gamla Meec.
50/50 på övre delen av huven. Testade först med QF 140 med mjuk trissa på den roterande men det var verkninglöst. Bytte till vit trissa med lite bättre resultat. Körde till sist med orange trissa och detta blev resultatet:
Huven.
Det återstår en del repor som synes. Men jag upplever att jag hade behövt lite skarpare doningar om jag skulle plockat dem. Låg ibland lite på gränsen temperaturmässigt. Sen är ju frågan hur mycket man ska lämna till nästa gång också...
Garaget var kallt och eländigt så IP:n var inte direkt medgörlig. Hittade denna korv av polermedel i kaffet som stod tre meter från bilen :D Efter att ha tagit huven, vänter framskärm, och båda dörrarna höll jag på att få ett bryt. Det var inte kul att köra IP idag... bösade, hoppade och levde om så det var inte klokt :)
Vänstersidan nästan klar. Damm i både luften och optiken dessutom! Fy!
Notera att detta är före applicering av medel på lister osv. :)
Blev inga efterbilder på helheten tyvärr. Var klar vid 20.30 och då var det mörkt och jag var slut som människa och artist. Gjorde en gubbe av maskeringstejpen dock. Tycker den liknar min far, alternativt mig själv. Har inte riktigt bestämt mig ännu...
Bilder på V50:n kommer vid ett lite senare tillfälle :)
...like a boss.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 02 mar 2009 18:41
Den 850 va inte att leka med :lol:
Förstår om du va slut både kropsligt o mentalt!
Måste kännas skönt nu dan efter!
//Jiiins
" En sjuk polernörd "
jojje
Inlägg av jojje » 02 mar 2009 19:01
Min 854 såg nästan lika jäklig ut men är relativt mjuk i lacken (jmf V70-04) så den är lättjobbad iaf :D .
Bra jobbat btw :D .
MAX
Inlägg av MAX » 02 mar 2009 20:12
Bra jobbat med 850in tantrum .
Hade själv liknande problem med ip.n när jag körde hantverks racern så av en slump kom jag på att jag skulle fukta trissan med lite vatten när jag polerade funka klockrent tre ärtor på trissan och lite vatten från centrum på trissan och ett par centimeter ut men innanför ärtorna så att säga så det blev inget stänk heller.
Körde då med orange sprängd trissa130mm och roterande 1500varv.
ett annat alternativ om medlet krånglar kan vara att köra en ossilerande maskin istället och sätta på en grövre trissa nu vet jag inte om det fungerat i ditt fall då skrivit att du hade ganska kallt i garaget men kanske något att ha i åtanke till nästa gång det blir lite krångligt med medlet.
Sedan om jag förstått allt rätt så blir medlet lite vassare om man skvättar på lite vatten varför har jag ingen aning om kanske att det inte bryts ner lika fort utan behåller bettet lite längre så att säga.
Mvh max.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 02 mar 2009 20:47
Tack ska ni ha :)
Lacken riktigt skum på denna. Har aldrig varit med om det tidigare. Trissan nöp nåt jävulskt på vissa områden och på andra gick det fint. Kanske var ett fall av sk. sticky paint? Eller kan det vara ingrodd skit som jag inte fick bort?
Max: Körde oscillerande med IP efter den roterande sista biten. Orkade inte stöka mer :) Testade även att fukta trissorna lite, men utan framgång. Det blev bättre till en början men sen var det samma visa.
...like a boss.
deciso
Inlägg av deciso » 02 mar 2009 21:38
Bra jobb med den sunkiga 850in. Grymma mängder tvätt repor innan.
Jag har ju jobbat en del i mitt kalla och fuktiga gararge i vinter med IP.
Det har funkat bättre än jag trodde. Jag har inte fuktat trissona innan. Har kört från lamull till riktigt mjuka
utan problem. Jobbigt när det hugger som för dig men våren närmar sig och med den värmen. SKÖNT.
Använder du inte lera eller karossvamp vid tvätten? Själv är jag jättenöjd med karossvampen.
Ett par vassare trissor så som lammull, "flugsvampen" , vita hårda tror jag du skulle ha nytta av.
Kul att du lade ut många bilder. Det är inte många projekt att titta på nuför tiden. Blir väl fler när vårvärmen kommer och folk vill ha sina bilar blanka.
Häls Robert
Nisse
Inlägg av Nisse » 02 mar 2009 22:08
Utgångsläget var väl inte det bästa.... ;)
Men med lite insatser här och där så kan man komma långt ändå....854an är ju några år....
Taklisterna speciellt 854an brukar bli rätt tråkiga när dom spricker...Går snabbt att plocka..och rätt snabbt att sickla av med en vass kniv..sedan slipa av och ersätta med hagmans mattsvart som sitter rätt bra... ;)
MVH Nisse
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 02 mar 2009 22:20
Volvo V50 -05.
Lite trevligare bekantskap än 850:n minst sagt :) Kom överens med ägaren om en invändig uppfräshning och polering med QF 140.
Bilen var riktigt välhållen. De gamla vanliga tvättreporna från automattvätt fanns där. Men ägaren spolar av bilen med avfettning och högtryck med jämna mellanrum, så nån ingrodd smuts har inte kunnat repa i alltför stor utsträckning.
Utgångsläget
Inte mycket till pärlning att tala om :)
Stenskott. Bara bilder på basen, med de klarlackades även.
Även här fick en kupéfläkt agera torktidsaccelerator ;)
Därefter fick dörrgångarna lite puts
Sedan fick interiören en omgång.
Före:
Efter:
Efterbilder exteriört.
Testade Biltemas Glaspolish på framrutan. Trots att bilen var nytvättad och rutan först var rengjord med fönsterputs lyfte Glaspolishen endel smuts. Lätt att använda var den också.
Till lacken användes oscillerande med orange Lake Country-trissor samt QF 140. Smidigt medel det där. Bara att sprida ut och köra det torrt på högsta hastighet. Det avverkar dock inte särskilt kraftfullt. De finaste tvättreporna försvann, medan de lite grövre blev lite mindre.
Bilen klar!
Interiör.
Trist att det blir dammigt så fort man sätter ned skorna. Det var några märken som inte gick bort på instegslisten också.
Exteriör
Före
Efter
...like a boss.
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 02 mar 2009 22:23
deciso skrev:Bra jobb med den sunkiga 850in. Grymma mängder tvätt repor innan.
Häls Robert
Tack för det!
Körde varken med clay eller karossvamp. Det blev ett litet dilemma då tvätthallen kostar skjortan och garaget saknar rinnde vatten. Tänkte att IP och orange trissa klipper den ingrodda smutsen också :)
Angående bilderna så tycker jag själv om att kolla på trådar med mycket bilder. Och man får ju föregå med gott exempel :)
...like a boss.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 02 mar 2009 23:43
Fint jobbat med polermaskin o kameran :)
//Jiiins
Tantrum
Administratör
Administratör
Inlägg av Tantrum » 03 mar 2009 08:59
Tack tack Jiiins!
...like a boss.
Inlägg av carina » 19 apr 2009 19:56
Precis så ser dottern bil ut som står här hemma hos mej nu.
Den ska få sig en omgång när mitt kinavax kommer :lol:
Just nu har jag fått en annan "utamning"
Svärfars gamla Reanult Laguna-95
Den har den minst tacksamma färg som finns.... vit.
Att en bil ska hållas ren inne och ute är nog något han har missat totalt.... så nu när han har körförbud i 5 vckor till passade jag på att ta med mej bilen från Orust. ( Ska byta ut hans fläkt och byta till sommardäck med)
Idag roade jag mej med att tvätta ur insidan..men det kommer bli en omgång till...sitter fortfarande skit kvar :shock: Då har jag ändå gått över med Ajax i sprayflaska och skållhett vatten.
Plastmattorna ligger i vatten i badkaret just nu..
Ska försöka dokumentera den här bilen... rosten som sitter på den kommer jag INTE göra nåt åt...har egen rost på min bil att ta hand om :P
Inlägg av Göran » 19 apr 2009 20:23
carina skrev:Precis så ser dottern bil ut som står här hemma hos mej nu.
Ladda upp bilder sedan! :D
Inlägg av carina » 19 apr 2009 20:48
U bet!!!
Kan behöva lite vägledning bara hur dom hamnar här...i normal storlek.... :lol:
Får väl dokumentera alla 3 bilarna
En vit
En vinröd metallic alla gråa detaljer ska bli svartlackade med... )
En mörkgrön Metallic ( tropical green på Volvospråk :lol: :lol: :lol: och bättring på lister och handtag som ska bli/är svarta)
