Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt och andrabil)
Pistonhead
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt, GL blir bruksturbo)Upd 1
Inlägg av Pistonhead » 19 nov 2011 19:32
jo då de går att komma igenom om man byter till turbons bromsar fram, alternativt 740 turbo tror jag (mer jobb dock) eller om de bara räcker med att de sitter ventilerade skivor fram. det är en lite krånglig väg att gå men de fungerar. förr var de lättare om man bara hade avgas intyg från volvo på den motorn. men det slutade dom lämna ut för några år sedan, denna http://www.garaget.org/?car=4853 var nog den sista 240in i sverige som volvo släppte avgas intyg till. idag är deju så otroligt lätt att rulla igenom en regbesiktning så det är sanslöst vid såhär små modofieringar, allt går att läsa på sfro.com tror jag.
Det är inte storleken som räknas.. Det är meter per sekund
Tack till
Tompa för mappningen
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice.
Janne på Autoexperten Gävle
Inlägg av Nisse » 19 nov 2011 20:06
Sitter väl gaspatroner i dämparna på GLT/Turbo om man inte kommer ihåg fel....kan vara värt att flytta över...var rätt många år sedan man skruvade på dessa vagnar...Har en massa bilder på både 140 och 240 serien som är moddade....men ej i digital form tyvärr..... ;)
Abyss
Inlägg av Abyss » 21 nov 2011 18:10
Nisse skrev:...Har en massa bilder på både 140 och 240 serien som är moddade....men ej i digital form tyvärr..... ;)
.. och??? Det finns vääääldigt fina scanners! Upp med bilder på dina gamla synder Nisse :D :jeps
danne5
Re: Volvo 240 -88b (Långtidprojekt, GL blir bruksturbo)Upd 2
Inlägg av danne5 » 05 dec 2011 11:21
:jeps Du gör verkligen ett fint jobb
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 13 dec 2011 14:57
vi har vässat en 940 ltt i garaget nu med portad 531, dubbla ventil fjädrar och VX3 kam. vi satte även dit 3" hela vägen. det visade sig dock att inte original wastegaten orkar med flödet så laddet skenar upp till 1,5 bar vid 4500, så tänk på det när du vässar på den senare att porta upp den. finns roterande metallfilar på racetema som man kan använda, det är slitigt men den går efter lite nötande.
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 13 dec 2011 21:32
tänkte mest på att du måste porta upp orig wg :)
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 14 dec 2011 12:31
nä det sitter inga konstigheter alls på turbo sidan. men ökade flödet med både portning och högre lyft på kammen ställde till det. jag ska nog porta upp wg,n åt honom så kan lägga upp lite bilder på de i min tråd när de beger sig.
Tack till
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 15 dec 2011 21:36
vad är de för storlek på hålet för olja in i turbon? såg lite stort ut.
Tack till
Göran
Inlägg av Göran » 15 dec 2011 22:44
Ska du inte passa på att montera motorvärmare i blocket när du har det löst? :)
Pistonhead
Inlägg av Pistonhead » 16 dec 2011 01:54
okej, 4mm duger bra :) kameran luras.
Tack till
Andy
Inlägg av Andy » 16 dec 2011 02:55
Grym tråd... Kommer följas :jeps :jeps
..Going to McDonalds for a salad is like going to a hooker for a hug..
http://www.SvenskaSmartKlubben.se
Andy
Inlägg av Andy » 04 jan 2012 18:44
Hur går det för dig? Har det hänt något under jul/nyårshelgen?
Andy
Inlägg av Andy » 06 jan 2012 01:51
Usch, fy.... Ögoninflamation är inget att leka med.. Fram med handspriten och tvätta ALLT!
Glöm inte fylla på med bilder ;)
Inlägg av Nisse » 06 jan 2012 21:58
Har massor av stylade 140/240/260 i ett fotoalbum.....Men lägger ut 245an som det faktisk fanns en digital bild på..... ;)
Nya bakluckan...Usa blinkers fram och bak...effektsystem....och massor av annat.... :)
danne5
Inlägg av danne5 » 06 jan 2012 22:20
Snygg! turbo eller? :jeps
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 06 jan 2012 23:17
MVH Anders Lindbäck
Marxus
Inlägg av Marxus » 07 jan 2012 14:41
Ase skrev: *Nisse; Vilken fin kombi, den skulle du haft kvar. I det skicket hade den varit värd en hel del :)
Vet om den fortfarande lever?
Det regnumret på bilden tillhör numera en Toyota Yaris årsmodell 2009 så den är nog död.
Bebben
Re: Volvo 240 -88b (GL blir bruksturbo)Stor Upd 8/1
Inlägg av Bebben » 08 jan 2012 13:18
Vackert! :)
danne5
Re: Volvo 240 -88b (GL blir bruksturbo) STOR Upd 8/1
Inlägg av danne5 » 08 jan 2012 14:51
:best :jeps
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 08 jan 2012 15:33
Riktigt bra jobbat.. :jeps
MVH Anders Lindbäck
