Vax eller lackskydd till vit bil?
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 17 jan 2012 17:25
Detta här med lyster är en djungel.
Vill någon hjälpa mig att hitta rätt produkt till en V70-07 polisvit? Jag tror det är solid 614 med klarlack.
Tycker bilen smutsas så fort. Och allt oönskat fastnar.
Jag har tänkt mig lämna in den på polering och sen ... ?
Skriver ofta från mobilen. Med liten skärm. Då och då blir det fel bokstav :)
kamilenski
Re: Vax eller lackskydd till vit bil?
Inlägg av kamilenski » 18 jan 2012 15:47
Ok. Tack. Men när används vax och när lackskydd?
_norrland_
Inlägg av _norrland_ » 18 jan 2012 16:24
kamilenski skrev:Ok. Tack. Men när används vax och när lackskydd?
Generellt skulle man kunna säga att ett vax är väll mest optimalt under sommarhalvåret då lacken inte
utsätts för lika mycket påfrestningar som på vinterhalvåret, alternativt att man lägger vax flertalet ggr per år för att få ett fullgott skydd under hela året om man gillar att putsa.
Vill man dock inte putsa var och varannan månad så är en riktigt lackkonservering att föredra då denna bland annat tål kemikalier som t.ex avfettning på en helt annan nivå än ett vax.
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 18 jan 2012 23:41
Betyder det att man polerar bilen med lackskyddet? Dvs kan göra den blank med det?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 18 jan 2012 23:47
Nej polering med polermedel, sedan när lacken är blank så ska du skydda ytan med vax eller lackskydd.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 19 jan 2012 12:25
Vill ni ge något exempel på lämplig polermedel som kan användas tillsammans med lackskydd?
Att användas med ex.v. Zirconite?
Inlägg av Funk » 19 jan 2012 12:37
Polermedel väljer man efter skick på lacken och hårdhet på densamma. Maskinerna spelar roll och till viss del spelar även miljön man skall jobba in.
Generellt så är din bil ganska hård i lacken så medlen får vara ganska tuffa om de skall rå på repor.
Berätta om vad du har till hands i maskinväg och var du skall jobba med bilen så får du snart tips..
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 19 jan 2012 12:50
Kan inte hitta den modellen jag har men det är typ
http://www.jula.se/polermaskin-o180-mm-1200-w-010006
dock med ett sidohandtag och 0-2500 varv.
Inlägg av Funk » 19 jan 2012 13:30
OK en normal roterande... Lahega 13 + 18 eller Menzerna Power & Final Finish är väl de populära valen. Jag gillar Menzerna, men dom är lite kinkiga vad det gäller temperatur och luftfuktighet i lokalerna.
Trissor kan man köra medelmjuk + soft så kommer man långt..
kamilenski
Inlägg av kamilenski » 19 jan 2012 13:52
Tack.
Inlägg av Manor » 19 jan 2012 17:39
Kanske kan ett paket med Glare! från Waxdog på forumet kan vara ett alternativ!!? Det innehåller diverse olika produkter.
Sent from my X10i using Tapatalk
SaraOlsson
Inlägg av SaraOlsson » 23 feb 2012 12:48
Har du lackskydd på bilen behöver du inte ens vaxa den lika ofta. Beror på skicket på din bil. Fråga din lokala rekond verkstad.
danne5
Inlägg av danne5 » 23 feb 2012 13:02
Välkommen SaraOlsson!!
Hoppas du ska trivas :jeps
Grottan
Inlägg av Grottan » 23 feb 2012 23:34
SaraOlsson skrev:Har du lackskydd på bilen behöver du inte ens vaxa den lika ofta. Beror på skicket på din bil. Fråga din lokala rekond verkstad.
Har du ett lackskydd ska du inte ens vaxa bilen då detta kan slita på lackskyddet.
