Bugar och bockar!Cullis skrev:Helt otroligt arbete!!! Ska bli roligt att se när den blir klar![]()
Kommer du våga köra ut den från garaget när det är klar efter allt jobb![]()
Keep up the good work!
Dennis Volvo 855 GLT| Jakten efter perfektion
- Dennis
Re: Dennis Volvo 855 GLT| Jakten på det perfekta underredet.
- Cullis
Ser fram emot resultatet!!
- Dennis
Haha. Tackar!Cullis skrev:![]()
Och jag som knappt kör ut bilen ur garaget efter att jag fintvättat den
- Dennis
Hej hej!
Håller på att lacka det sista just nu. Lade på epoxigrund igår kväll och nu i förmiddags lade jag på polyuretangrunden. Håller på att byta bussningarna till bakvagnen. "Huvudbussningarna" som håller upp bakaxeln mot karossen. Många säger att det ska vara ett jäkla jobb att byta dessa. Turligt nog råkade jag inte ut för några problem.
Epoxigrunden:
Mixa upp lite polyuretangrund.
I med den där!
Skvätt härdare
Vispa!
Och så måla lite så ser det ut såhär
Lite bilder på bussningsbytet då:
Högra sidan klar.
Maskera lite för att skydda lacken i fall man skulle slinta!
Då jag inte hade tillgång till Volvos verktyg som är gjort för detta valde jag den lite mera brutala metoden
Ett stycke slagborrmaskin, några borrar av div storlek, band samt en kopparslägga.
Så metoden var helt enkelt att borra sönder bussningen tills den vart så pass lös att det gick att slå ut den.
Sedan binda ett par band genom bussningen och andra änden i kopparsläggan (Bussningen redan lös här. Endast illustrativt ditsatt
Sedan var det bara att svinga klubban manligt ett par gånger bort från axeln så flög bussningen ut!
Vill dock höja ett varningsfinger här! Ha ingenting som du bryr dig om eller är ömtåligt i närheten. Bussningen flög en bit när den väl lossna ur bakaxeln
Fars dammsugare höll på att stryka med...
Så nu ska jag iväg till Volvo i veckan och kolla priser på bussningarna och lite annat smått och gott!
Fortsatt trevligt kväll!
Epoxigrunden:
I med den där!
Skvätt härdare
Vispa!
Högra sidan klar.
danne5
Intressant läsning! keep up the good work
- Dennis
Bugar och bockar!danne5 skrev:Intressant läsning! keep up the good work
Abyss
Det är ju nästan så man önskar att du rullar runt med bilen... för att visa upp den fina underredet såklart!!
Fantastiskt jobb du gör Dennis!
- Andy
Använder du International Perfection... Är inte det båtlack?
..Going to McDonalds for a salad is like going to a hooker for a hug..
http://www.SvenskaSmartKlubben.se
- Dennis
Tackar tackar!Abyss skrev:Det är ju nästan så man önskar att du rullar runt med bilen... för att visa upp den fina underredet såklart!!![]()
Stämmer bra detAndy skrev:Använder du International Perfection... Är inte det båtlack?
- Andy
Tänkte la det
- Dennis
Idag fick jag sms att bussningarna kommit till den lokala matbutiken. Var iväg och hämtade dom, så nu ska dom monteras fort som attan så bakvagnen kommer upp på bilen igen!
Fabrikatet var f.ö Scantech. Softbildelar sålde bussningarna för 690:-/st och Cvi 425:-/st. Så sparade strax över femhundringen på det. Kan alltid gå åt till annat gotti gott gott
- Dennis
Och nu är dom monterade!
Behöver eventuellt måla lite till på karossen på nåt ställe innan jag kan sätta dit bakvagnen. Gör det tidigast imorgon kväll!
- Dennis
Då är bakaxeln tillbaka på sin rätta plats!
Snart står hon på egna hjul!!
Abyss
...nu är det hjul igen och nu är det hjul igen...Dennis skrev:Då är bakaxeln tillbaka på sin rätta plats!Snart står hon på egna hjul!!
Imponerad att du orkar och att du går in på detaljerna så mycket! Imponerande
- Dennis
Tack!!
- Dennis
Var på skroten idag. Passade på nu när det var rätt skönt väder. Hade nollgradigt nästan hela vägen från Stockholm till Enköping
Fick tag i detta: Ett stycke lambdasond, ett dimljus, fästen till bromsrör och bränsleledningar så nu kan både bromsar och bränsle göras helt klart. Så jag är nöjd med den resan. T-gulen presterade bra också. Första långturen
- Dennis
Lite bilder då: Bränsleledningarna sitter där dom ska, likaså bromsledningen. Handbromsen är monterad och spänd, även lambdasonden är monterad på katten. T-gulens abs-styrenhet var defekt också när jag köpte den så den fick ärva vita bilens box. Så fick jaga tag i en ny till denna nu. Köpte en på skroten förra veckan så passa på att montera den också.
Bromsröret upputsat lite grann
Ser ju bra mycket roligare ut nu! Tyvärr hamnade fokusen helt fel men men
Notera i högra hörnet, pallbocken speglar sig i golvet
- Andy
Ser finfint ut.....
Abyss
Har sagt det förut, imponerande jibb du lägger ner!
- Dennis
Tackar!
