Ett litet polerjobb jag håller på med..
- Crille
Re: Ett litet polerjobb jag håller på med..
Nu börjar jag se slutet på denna båt, 3-4 tim kvar sedan klart
blir kul att se hur den ser ut när den tas upp och hur lätt tvättad den kommer va..
Abyss
Skoj! Inte så skoj kanske när du ger han din faktura...
Lite efterbilder får du ta!
- Crille
Hehe tror inte han kommer säga nått när fakturan dimper ner i hans brevlåda.. Ska ta några bilder när den är klar, alltid kul att ha som minne.Abyss skrev:Skoj! Inte så skoj kanske när du ger han din faktura...![]()
- Crille
Så nu är båten klar och det tog enbart 40,5 Tim att genomföra... Nu har jag lagt tänderna i ett nytt projekt en Volvo V70 som står på saxlyften och väntar på lite kärlek
tur att det finns jobb....
Nåja lite kort på färdigt jobb..
Chippe
Imponerande
TobiasE
Jimmy Larsson
Hur lång tid tog det att polera båten utvändigt?
Jag har nämligen fått förfrågan om att polera en båt, ungefär i storlek som den du gjort.
Hur mycket polermedel kan man räkna med att det går åt samt hur mycket vax/lackskydd?
- Crille
Tog tyvärr inte tid enbart på utsidorna utan på hela båten, det går åt en hel arbetsvecka att polera och lägga skydd. Hur mycke medel som går åt har att göra med hur båten ser ut, inte säkert att du gör av med samma mängder som mig. Du bör iallafall köpa hem olika rubbingar och det skydd som du ska lägga på båten.Jimmy Larsson skrev:Hur lång tid tog det att polera båten utvändigt?
Jimmy Larsson
Ok, får se hur lång tid jag kan tänkas ha på mig. Vi blir isåfall två stycken som polerar.
Kan man nöta på med "vanliga" polermedel? Har tex Menzerna PF och SF, ca 0,7liter av varje kvar.
Båten är nog i storlek med den du gjort, kanske aningen större, kan det tänkas räcka med den mängd medel jag har eller bör man bunkra mera?
Såg du använt Ultraglozz, hur långt räcker 1 liter sådant? (På ett ungefär, beror ju självklart på hur båten ser ut.)
- Crille
Jag vet inte hur Menzerna är på just båtar, men klart du måste testa hur väl det "biter" vem vet kanske funkar toppenJimmy Larsson skrev:Ok, får se hur lång tid jag kan tänkas ha på mig. Vi blir isåfall två stycken som polerar.
nyberg
har kört menzerna på båt skrov funkade utmärkt för mig i alla fall.
Multimedia-import.se
Jimmy Larsson
Jo det får nog bli så att jag testar med det jag har, visar det sig inte fungera så får det bli något annat.
Det är skrovet + lite mera som skall göras.
Är det något speciellt man ska tänka på bara för att det är en båt? Tänker på om ytan är någe speciellt känslig eller något?
Nyberg: Låter ju kanon det!
