Sverigevaxet Hårdvax
Scandistore
Inlägg av Scandistore » 12 jun 2012 09:01
Fakta kring vårt hårdvax på bil.
Produkten kan läggas på lack, glasrutor inkl gumilister, plastdetaljer som lister, kofångare samt alla fälgar inkl krom.
Lack- Upp till 5 lager kan läggas sedan kan produkten börja tappa glans pga överdosering och vi rekommenderar alltid 2 lager vid en normal behandling och det ger en hållbarhet på c:a 1 år.
Glassrutor- 2-3 lager är max vad glaset kan ta till sig sedan blir det svårt att torka av produkten. När det gäller framrutan så fungerar hårdvaxet som de flesta glasbehandlingar dvs i farter över 60 km behövs inga torkarblad. Hållbarheten är god i c:a 6 månader sedan bör glaset rubbas, poleras och rengöras samt behandlas med 2-3 nya lager. Undvik isskrapor och använd värmare vintertid så håller sig rutorna i nyskick.
Plastdetaljer- Alla utvändiga plastdetaljer kan behandlas och speciellt nya då dom förblir i bra skick.
Även gamla kan behandlas. Vi har fått tillbaka lystern i gamla kofångare på 850 genom att blöta och mätta ytan med 5-6 lager. Det är ingen garanti men oftast blir det mycket bättre.
Fälgar- Alla fälgar kan behandlas. 5 - 6 lager går utmärkt. Efter detta behövs inga starka fälgmedel. Undvik produkter med PH-värde över 12 och under 2. Kallavfettning vid behov annars räcker det med ett alkaliskt schampo med PH under 11 i brukslösning samt ett trevligt handschampo.
Hårdvaxet kan för övrigt läggas på strålkastare, speglar, insteg, nummerplåtar, blinkers, grill etc.
Övrigt: plastbåtar, motorcyklar, husvagnar, snöskoter, täckta släp etc
marcus
Re: Sverigevaxet Hårdvax
Inlägg av marcus » 12 jun 2012 11:36
Swedcoat light, eller?
Scandistore
Inlägg av Scandistore » 12 jun 2012 11:57
Mer nej än ja skulle jag vilja svara.
Det är två helt olika produkter vad gäller applicering och hårdhet.
Det enda som liknar är väl egentligen farten på vattnet vid avrinning och glansen i lacken.
Men Hårdvaxet x 5 lager på billack är ju inte direkt svagt det heller, håller säkert 2 år det med.
http://www.sippcoat.se (gamla swedecoat) för den som vill läsa mer.
