Fiat 128- SÅLD!
danne5
Re: Fiat 128- Senaste fyndet!!!
Har kört med allt från Hagmans underredesmassa till fogmassa... Ska fota lite, kanske ikväll!!
danne5
Fick det rätta namnet för detta... lowcost-projekt, precis vad det är
Okej då kör i lite spackla - slipa - måla - bilder!!
Men det finns en del kvar att göra
Det är i princip till detta jag ängnat mig at de senase helgernas lediga stunder
Dessutom vill jag utfärda en liten pollenrapport! Hela taket var GULT
Med detta tackar jag för mig! Vet inte riktigt vad nästa steg är ännu, men det klarnar nog snart
ps. jag försökte fixa fönsterveven, dörrsidan fick jag bort, men inte veven, verkade vara en konstig konstruktion...
- jojje
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=108572
Kanske tänker som en påse skridskor nu, men sitter inte fönsterveven med ett klipps på själva splainsaxeln, som det visas i länken
danne5
Jag vet faktiskt inte,får antasta det med kameran, skruvmejsel och en stor slätta någon dagjojje skrev:http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=108572
Men bra tråd
nyberg
ett väldigt enkelt sätt ta bort dom klipsen är att ta en mikrofiber du som du pillar in sen drar du bara runt så kommer clipset med,, inget går sönder och tar ca 3sek
Multimedia-import.se
danne5
Okej inga bilder, men har varit ute och rivit ner dörren... clipset förstod jag inte riktigt var det skulle vara, men efter lite funderande och milt våld, gick den bort med en liten skruvmejsel! Försökte sedan fixa veven, men själva kugghjulet (eller vad det nu är) är inne innanför två järnbitar som inte går att sära, och det verkar vara det som är slutslitet, lyckades få det lite bättre, men funkar fortfarande dåligt
danne5
Har ju lite småtankar på att sätta den i register... men behöver lite hjälp av en som känner till besiktningsmännens paragrafer
... hur nogranna är de... vet ju självfallet att man ska kolla/byta lampor, bromsar etc, men känner inte till var det får vara rost, och var det måste vara fritt från detta?... samt när det får vara poppnit-spackling-färg-lagning, och när det mådte svetsas. Skulle vara himla kul att få denna i trafik igen
Men finns ju lite smått att göra ännu... hade bort golvmattan och lade ny plåt med poppnit och målade tjockt med rostskyddsfärg i golvet (jodå, jag lät färgen torka innan jag satt tillbaka golvmattan. Räcker detm, eller måste det till svetsning. Den enda svetsen jag har tillgång till är min fars elsvets, är en sådandär som man själv stoppar i pinnar vartefter man svetsar. Men på min far att bedöma så blir värmeutvecklingen för hög, och det blir ett ännu större hål en före...
Dock är det inga SUPERSTORA hål, bara lite smått här och där
danne5
Re: Fiat 128- Lowcostprojektet!
Lite nyheter på fronten!
Idag, efter ihopsättning av moped (läs i annan tråd) bestämde jag mig för att måla delar av tanken, som ser ut att kunna rosta sönder vilken sekund som helst.
Börjar med bra magkänsla och demonterar tanken. Efter detta drar jag på ett ordentligt lager rostskyddsfärg på den utstickande ''kanten'' på mitten, som var lite rostskadad, och lägger det på tork. Under tiden demonterade jag värme- och friskluftsaggregatet för att få en uppfattning om hurudan typ av vire det var, och om det skulle vara svårt att fixa/byta. Detta är inga svåra grejer, behöver bara köpa lite tjock ståltråd. Sedan börjar det mindre roliga... Monterar tillbaka tanken, och efter mycket besvär är det dags för uppstart. Ger en slurk bensin i förgasaren (p.g.a att bensinpumpen är driven av motorn, ej elektrisk) och vrider på nyckeln. Bilen startar men dör nästan direkt
Upprepar processen 4 ggr utan framgång... Sedan monterade jag loss tanken på nytt för att granska om det suger tjuvluft i någon slang. Byter till nya slangklämmor, skruvar tillbaka tanken. Bilen startar, men dör efter en halv minut. Nu var intresset för att meka mera 0, men har troligen blivit stopp i någon b-slang. Ska felsöka senare i veckan, och tänkte även ta lite bilder då!
Abyss
Heja heja!!
- jojje
Testa att suga fram bensin fram till förgasaren ifrån tanken.
Annars kolla att bensin pumpas fram om bensinslang kopplas bort ifrån förgasaren när motorn körs på starten.
Har du kopplat slangarna rätt, tänker på tillflöde och returen
danne5
Det kommer inget bensin, och slangarna borde vara rätt kopplade, om de inte går i kors de sista 5 cm, ska felsöka när vädret blir bättre, just nu: regn, och typ 8 grader
- jojje
Okay, ja vädret är ju bedrövligt, här är det 6gr och spöregn.danne5 skrev:Det kommer inget bensin, och slangarna borde vara rätt kopplade, om de inte går i kors de sista 5 cm, ska felsöka när vädret blir bättre, just nu: regn, och typ 8 grader
Skänker en tanke till alla bikers i Norrtälje som är på custom bike show där i helgen
danne5
Hehe, läste på monkeybiker.net att de skulle ha träff i motala denna helgen med, så de har det säkert kul...
danne5
Nu funkar bilen igen. Tog loss tanken, och bytte tillbaks till den gamla flotören, och sedan startade efter batteriladdning, och bensinslurk i förgasaren!!!
ps. Jag belönade den med en tvätt, jag blev så glad
danne5
Polering finns i skild tråd... kolla in!!
danne5
Re: Fiat 128- Lowcostprojektet![DEN RÖDA FARAN]
Nu har man då fixat med en nostalgisk stereo, och några riktigt usla högtalare, samt antenn+förlängningskabel
Sammanlagd kostnad: 8,90 €
Radion fick jag gratis, likaså högtalarna... sedan drog jag och köpte antenn och förlängning!!!
Nu måste jag få vädra tankarna lite... Läste just en gammal tråd här på forumet om hur Max som då var med här på forumet målade om sin gamla Corsa. Plötsligt slog blixten ner i mitt huvud... det skulle jag ju också kunna göra. Bilen verkar ju vara omlackad från förut redan, och det finns en massa apelsinlack, och det kan väl knappt bli sämre...? Och han gjorde ju också en ''budgetversion'', och det skulle ju passa projektet utmärkt, eller hur. Så skulle jag slipa och spackla igen alla bucklor, alla lackbubblor o.s.v Har aldrig målat en bil förut, så skulle ju kunna bli en kul utmaning...
Är ju naturligtvis mycket jobb, men om man gör det lungt och sansat finns det väl iaf chans att få ett okej resultat.
Kan hända att denhär tanken är helt åt skogen, men kan ni hjälpa mig lite hur man går tillväga
Är väl typ såhär:
* Spackla alla partier där det behövs
* Slipa hela bilen(grovt där det är spacklat och fint(hur fint???) över resten av karossen
* torka med klibbduk??
* Spruta på ett lager grundfärg... vilken... kan man använda nåt billigt från typ biltema??
* Ev. ett lager till?
* Spruta på lacken. Man ska väl måla den i samma röda!!
* låta det torka!
* Våtslipa??? först och sedan polera noggrannt!?
Kom gärna med förslag!?
Är väl typ såhär:
* låta det torka!
Abyss
Det finns lite trådar på nätet där man målar bilar med roller... sök på "50 dollar paintjobb" eller liknande ord så kommer det fram lite skojigt. Tror att man kan använda tex Biltemas båtfärger till detta utspädd till lagom konsistens.
Vilka färker du skall använda om du sprutar vet jag inte så mycket om tyvärr, men vet att Biltema har en hel del lösningsmedel i sina färgburkar så om man jämför så blir inte deras färger på sprayburk så billig ändå då dom är ganska utspädda...
Självklart så förutsätter jag att du tar många bilder under arbetets gång och postar här...
danne5
Var bara (tyvärr) en impuls, börjar inse nu att det roligen skulle skita sig TOTALT... Tror nog inte att det blir av, ibland kommer det tankar som man inte riktigt har kontroll över...
Hursomhelst så skulle det vara kul att prova lacka nån gång...
danne5
Var på den kända biltillbehörsfirman Lidl och passade på at köpa stolsöverdrag!
Blev ju riktigt okej!
- Björn
- Lotterispecialist
Som klippt & skuret! Inbyggd airbag oxå! Kanoners!
