Citerar mig själv här för att bumpa min fråga lite se om någon har vetskap om detta.Cogo skrev:tjena.
Är lite sugen på att testa på Extra Gloss Protection från Autoglym men har en fråga. Jag undrar vad skillnaden är mellan extra gloss protection och Autoglym Liquid Hardwax? Är det liknande produkter? Får ju en liter för 299 kr samt 325 ml för 199 kr hos BBV ock ännu billigare hos Waxdog. Vad är skilllnaden?
Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
- bostream
Funderade lite över Autosmarts Brisk.
Vad används den till bara sätet och mattor eller allt invändigt?
vill gärna ha nybilskänsla på intredningen men inte för glansigt o kladdigt.. bra produkt för de?
Köpte en flaska när ja va sönderstressad mot jobbet o allt på forumet har de på sätena verkar det som.. de var ju lite fail känns de som. Har ju även en flaska HD Fabric Cleaner men de är väl mest mot rengöring och inte efterlämna glans eller?
Tips någon!
/B
Tips någon!
/B
Brisk är en textilrengöring och interiörrengöring som jag anväder till all rengöring inne i bilen, den innehåller en aning blekmedel. HD är samma sak fast utan antibakteriella egenskaper, och som tredje alternativ finns Ruggan (Allbrite Rug & Upholstery) som IMO luktar godare och har en aning bättre rengörande förmåga, men som tyvärr skummar i klädseltvätten.
Ingen av dessa innehåller glansmedel eller liknande, man köra med en dressing a'la Chemical Guys Silk Shine dressing eller liknande om man vill ha lite liv i plastdetaljer.
- bostream
Tack Funk!
Det klarna mkt nu! Lite dålig info kanske på BBV.
Men de kanske blir tillräckligt med glans och snyggt så man kanske ej behöver glansmedel.. de ska ju inte va som glidmedel på instrumentet men se rent och snyggt ut, lite originallook kanske
Köpte mest HD fabric cleaner för besvärliga fläckar av vovven och annat dräggel man kör ibland, har ingen våtdammsugare, tornado eller liknande. Kör allt för hand, men de går nog kanon!
Jag är ny här på forumet men allt verkar stå här, skit bra tips från alla!
Slängt alla turtlewax grejor och skit nu och köpte riktiga grejor istället, slipper man gnida skiter ur sig när man ska rengöra bilen! Bilen ska även få en riktigt polering i sommar efter alla tvättrepor
/ Bostream
/ Bostream
Oftast kommer man långt med bara rengöring, men om plasten börjar se "trött" ut så rekommenderar jag två dressingar, Chemical Guys som jag nämnt ovan och Trutest White som är lite blankare.
Tvätta ör hand går alldeles utmärkt, även om kl'ädseltvätt förenklas en hel del med rikliga sköljningar och våtdammsugning. Det räcker med en billig våtdammsugare från Jula eller liknande för att man skall undvika "tvättringar" efter kvarblivit medel och smuts.
- bostream
Okej, kör du 1:10 blandning på Brisken?
Ja, jag funderar men ja bor i lägenhet så det blir drygt och bära hit och dit..
/ Bostream
/ Bostream
Japp..Okej, kör du 1:10 blandning på Brisken?
Curious1
Hur gör ni, när ni använder Trustest White Dressing?
Är det spraya på och låta va?
Eller ska man spraya låt, låta verka och sen torka av? Eller torka av/stryka ut direkt?
- Tantrum
- Administratör
Finishen blir lite annorlunda beroende på om man eftertorkar, sprayar på direkt eller applicerar med svamp etc. Tycker man det blir väldigt blankt kan man eftertorka med mikrofiber så blir det lite rikare färg bara.
Den är så pass lös att det gärna droppar lite osv. så det enklaste tycker jag är att spraya i en nedskuren ren tvättsvamp eller applikator och sen stryka ut den. I motorrum kan man snabbt och enkelt spraya ut den direkt, även på våt motor och sedan låta lufttorka. Eventuell flammighet kan man oftast jämna ut genom att eftertorka lite grann.
...like a boss.
Dontus
- Lotterispecialist
Jag brukar spraya på en microfiberduk och sedan torka invändigt... man vill ju inte spraya i bilen.
applicering i motorrum efter tvätt så brukar jag bara spraya på överallt.
Ang blankheten så kan man ju matta det genom att späda den 1
3 ju mer vatten man har i desto mattare (mindre blank) blir ytan. Jag brukar köra 1:3
Vet inte om man kan späda mer eller om det tappar för mycket effekt då.
- limban
- Forumägare
detta är en mycket lämplig städning..vissa späder den 1:2,5..eller hur skulle du skriva red?..Dontus skrev:Jag brukar spraya på en microfiberduk och sedan torka invändigt... man vill ju inte spraya i bilen.
Ang blankheten så kan man ju matta det genom att späda den 13 ju mer vatten man har i desto mattare (mindre blank) blir ytan. Jag brukar köra 1:3
alltså ca: typ 28% konsentrat...eller tänker jag fel red?..
Dontus
- Lotterispecialist
1:3 är 1 del koncentrat av totalt 3 delar... så 1:3 = 1 del medel + 2 delar vatten (ca 33,3333333.. %)limban skrev: detta är en mycket lämplig städning..vissa späder den 1:2,5..eller hur skulle du skriva red?..
- Rednales
- Kemiexpert
Jag räknar alltid som Dontus, mitt förslag är fortfarande att vi skippar 1:2 1:5 1:10 och istället skriver 1+1 (1+2), 1+4 (1+5), 1+9 (1+10) beroende på vad man nu menar. Nisse och jag har haft några vändor redan i denna frågan. Det är just i mer koncentrerade lösningar som det spelar någon roll, annars blir skillnaden ganska liten (1:100 gör ingen större skillnad hur man än tänker).limban skrev:detta är en mycket lämplig städning..vissa späder den 1:2,5..eller hur skulle du skriva red?..Dontus skrev:Jag brukar spraya på en microfiberduk och sedan torka invändigt... man vill ju inte spraya i bilen.
Nä, 1:3 är samma som 1 + 3 totalt 4 delar...tycker jag.Dontus skrev:1:3 är 1 del koncentrat av totalt 3 delar... så 1:3 = 1 del medel + 2 delar vatten (ca 33,3333333.. %)limban skrev: detta är en mycket lämplig städning..vissa späder den 1:2,5..eller hur skulle du skriva red?..
Dontus
- Lotterispecialist
Precis som red skriver så kanske en "standardisering" på forumet med 1+3 eller 1+10 är en mer lättläst och lättförståelig koncentration/blandningsförhållande.
- Rednales
- Kemiexpert
Here we go again... Har sagt mitt i spädningsdebatten.
denna debatt är bara så kulRednales skrev:Here we go again... Har sagt mitt i spädningsdebatten.
- Rednales
- Kemiexpert
Orkar inte tjata mer om det. Finns ju en tabell i bilvårdsskolan för den som vill.Manor skrev:denna debatt är bara så kulRednales skrev:Here we go again... Har sagt mitt i spädningsdebatten..
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=18&t=2603
- limban
- Forumägare
kanon...då har jag allt helt kristallklart..då ska man ta 28% koncentration och hälften av vatten och skakar om därefter häller man i resten av dom 72% vatten..klart ...
eller så blandar man 1+ 2,5..
- Rednales
- Kemiexpert
Eller så anställer du någon som blandar åt dig.
