Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Curious1
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Ny fråga. Ska polera och lackskydda en bil imorgon med Menzerna Power Lock Polymer Sealant.
Det rekommenderas att man rengör lacken innan med t.ex HD grön. Detta har jag aldrig gjort innan.
Så ni som gjort det, kan ni ge tips? Kör ni ut bilen och blöter den, sprutar på HD grön, låter verka och spolar av. Torkar sedan av med Våffelduk? Eller hur gör ni helt enkelt?
Tack.
Tack.
Om man tvättar med HD-grön beror på hur mycket man behöver städa efter polering, personligen så torkar och spritar jag i 95% av fallen istället.
deciso
Jag spritar också men ska du tvätta så är det bara göra som en vanlig biltvätt.
Vatten i hinken, en skvätt hd grön i och sen svampa. Skölja av och torka.
- limban
- Forumägare
Om du vill tvätta med HD-Grön spolar du av bilen först sen lägger du på HD-Grön blandning 1+10 del
så det biter lite på dom feta polermedlen..sen svampa direkt på det..och skölj av noga!! länge med vatten..sen bara torka av och låt lufttorka mellan 30-60min
därefter bara lackskydda..
Arjen
Behöver lite råd om hur jag ska hantera omlackade delar.
Bilen har råkat ut för en mindre olycka och kommer med största sannolikhet få en omlackad kofångare och helt ny framskärm. Jag tänkte bara höra här vad man ska tänka på nu när man kommer få lite ny lack att ta hand om som kommer blandas med gammal lack. Har inte haft bilen så länge så den har inte fått något ordentligt lackskydd i min ägo men tänkte bara höra om det är något man ska undivka när man har ny/omlackade delar på bilen när det gäller tvätt och vaxning/polering.
- Jonke
När jag lackar och ibland misslyckats så kan man polera till det morgonen efter. I ditt fall skulle jag lackskydda dom nylackade delarna nån dag efter du fått bilen.Eftersom då är delarna relativt rena. Ang tvätt så (mest känsligtArjen skrev:Behöver lite råd om hur jag ska hantera omlackade delar.
Solid lack) så undvik jättestarka alKalier. Men mitt tips är att lackskydda omgående
Hoppas jag kunde svara på din fråga. Har du fler frågor ang lack osv så hör av dig
Mvh Jonas
Arjen
Då var det kanske bra att jag inte hunnit lackskydda bilen ännu så alla delar får samma behandling. Har hört att om man vaxar/polerar mycket och sen får delar utbytta kan det se väldigt konstigt ut med olika nyanser och sådant runt bilen på de nya delarna. Som den nybörjare jag är ville jag bara ta det säkra före det osäkra.Jonke skrev:När jag lackar och ibland misslyckats så kan man polera till det morgonen efter. I ditt fall skulle jag lackskydda dom nylackade delarna nån dag efter du fått bilen.Eftersom då är delarna relativt rena. Ang tvätt så (mest känsligtArjen skrev:Behöver lite råd om hur jag ska hantera omlackade delar.
Solid lack) så undvik jättestarka alKalier. Men mitt tips är att lackskydda omgående![]()
Hoppas jag kunde svara på din fråga. Har du fler frågor ang lack osv så hör av dig![]()
Mvh Jonas
yoda78
Har en fundering kring Menzerna Super Finish 4000 och Power Finish 2500 är det stor skillnad mellan dom, såg att SF ger ett högre glanstal 8 än PF som har 10 är det något man märker??
Har en flaska med PF som jag kört med i ett steg, är det då någon större mening att köpa en flaska SF eller kan man köra vidare på PF?? "vilket medel får jag ut mest av"
Tanken är att lägga PowerLock sen...
danne5
Det är inte extremt stor skillnad mellan PF-PL och PF-SF-PL! Endast på pappret enligt mina erfarenheter. Förutsatt att du inte tänker köra PF med en väldigt grov trissa(t.ex lamull)
- Jonke
Arjen skrev:Då var det kanske bra att jag inte hunnit lackskydda bilen ännu så alla delar får samma behandling. Har hört att om man vaxar/polerar mycket och sen får delar utbytta kan det se väldigt konstigt ut med olika nyanser och sådant runt bilen på de nya delarna. Som den nybörjare jag är ville jag bara ta det säkra före det osäkra.Jonke skrev:När jag lackar och ibland misslyckats så kan man polera till det morgonen efter. I ditt fall skulle jag lackskydda dom nylackade delarna nån dag efter du fått bilen.Eftersom då är delarna relativt rena. Ang tvätt så (mest känsligtArjen skrev:Behöver lite råd om hur jag ska hantera omlackade delar.
Mvh Jonas
är firman seriös ser dom till att polera ( mer eller mindre) dom angränsande ytorna för att kunna hitta en 100% färgmatchning, många påstår att lackerare bryter om färgen för att matcha mot en blekt/sliten lack, men det är bara myt, för om man skulle bryta ner/matta färgen och sen polerar bilägaren resterande bilen , då kommer det inte se klokt ut !
men i ditt fall är det ingen fara
mvh Jonas
- RPM2006
Tips på hur man ska torka av men samtidigt skydda dagens plast-framlampor? Nu vintertid alltså. Man vill ju ganska så gärna gå fram och torka av men kan tänka mig att glaset blir repigt. Är det att springa med hink och vatten?
Arjen
Den ska in för rep/omlackering till en "officiell" Volkswagen-verkstad så jag antar att de gör jobbet ordentligt.Jonke skrev:Arjen skrev:Då var det kanske bra att jag inte hunnit lackskydda bilen ännu så alla delar får samma behandling. Har hört att om man vaxar/polerar mycket och sen får delar utbytta kan det se väldigt konstigt ut med olika nyanser och sådant runt bilen på de nya delarna. Som den nybörjare jag är ville jag bara ta det säkra före det osäkra.Jonke skrev: När jag lackar och ibland misslyckats så kan man polera till det morgonen efter. I ditt fall skulle jag lackskydda dom nylackade delarna nån dag efter du fått bilen.Eftersom då är delarna relativt rena. Ang tvätt så (mest känsligt
Mvh Jonas
men i ditt fall är det ingen farase till att lackskydda dom nylackade delarna, för i regel gör inte lackverkstäder ( hoppas jag inte får äta upp dethär ) det.
mvh Jonas
- v2_racer
Någon som har testat Polishangel läderborste?
http://www.streetpower-rekond.se/interi ... orste.html
- limban
- Forumägare
testa att behandla dom med Plexus..då slipper du det problemet ..RPM2006 skrev:Tips på hur man ska torka av men samtidigt skydda dagens plast-framlampor? Nu vintertid alltså. Man vill ju ganska så gärna gå fram och torka av men kan tänka mig att glaset blir repigt. Är det att springa med hink och vatten?
Bisolvon
Vad ska jag ha denna till?
- Jonke
Bisolvon skrev:Vad ska jag ha denna till?
vi har något liknande på jobbet, små typ filtskivor som är stenhårda, dock är våra 77mm , men dom är kanon för att avverka, ( jäkligt aggresiva )
DandanRacing
http://i1143.photobucket.com/albums/n62 ... 69f54c.jpg[/img]
http://i1143.photobucket.com/albums/n62 ... a3117d.jpg[/img]
Glas kanske
http://www.streetpower-rekond.se/carpro ... 76-mm.html
//Andreas
Bisolvon
Jag får testa på min bakruta. Den ser föör j*vlig ut!! Ska fixa bilder på de så kan vi se vad som händer
kan även köra en vända på min huv på andra bilen.
Anledning: Editerade svordom
Arjen
Förmodligen en idiotfråga men därför passar den kanske bra i denna tråden.
Måste man använda högtryck för att spola av skummet efter en "foaming"? Jag vet att man måste ha en för att lägga på skummet men undviker helst att spola högtryck direkt på bilen.
miken
Klart man inte måste men en foamlance är ju till för att lösa upp smutsen innan du blåser av den med högtryckstvätt för att så mycket smuts ska försvinna innan du tar fram svampen eller tvätthandsken för att slippa tvättrepor.Arjen skrev:Förmodligen en idiotfråga men därför passar den kanske bra i denna tråden.
Med trycket från slangen kan jag lova dig att du knappt får bort någon smuts och då är det ju ingen vits
Varför är du så rädd för att använda en högtryckstvätt? Använder jag alltid när jag tvättar bilarna skulle inte klara mig utan den
