Lackskydda i kylan....
Nu när hösten är här och vintern snart kommer så undrar jag vilka medel (vax/lackskydd) som lämpar sig bäst för att kunna lägga i ett kallgarage med endast några plusgrader i?
Ultiman ska tydligen behöva runt 15 grader för att härda. Vad gäller för polermedel, kan/ska man inte polera nu på hösten/Vintern?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Kapten Haddock
Re: Lackskydda i kylan....
Tror det är en envestering oavsett produkt att se till så du får tillgång till ett varmgarage när du gör i ordning bilen.
MVH/
MVH/
hur påverkar fukten i GDS-hallarna? De har ju i alla fall skaplig temperatur.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- limban
- Forumägare
hög luftfuktighet..är inte specielt bra för något skydd..om du inte väljer typ ett tvätt vax..som du lägger på efter tvätten finns bätter och sämmre..
Hur är Ultima PGP i fuktiga lokaler?limban skrev:hög luftfuktighet..är inte specielt bra för något skydd..om du inte väljer typ ett tvätt vax..som du lägger på efter tvätten finns bätter och sämmre..
Mvh Magnus
- limban
- Forumägare
nja..tror inte på den.. mera på autoglyms aqa wax set
Får nog bli att dra igång byggfläkten i garaget och låta den stå och brumma i ett dygn så kanske det går. Vill ju gärna få på ett skydd på bilen till vintern.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Apelros
Bara en tanke, var går gränsen för kallt/varmt?? Hur blir skyddet vid ca +10 grader?
Finns det någon nedre gräns?? Att de blir mer svårjobbat ju kallare de blir kan man ju förstå.
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Fritte
Skulle själv vilja ha ett skyddd man kan lägga på i ex. gds/kalla garage men det är luftfuktigheten som är problemet. Toppa de min bil häromdan men ett lager Collite 476 gick bra det var 6 grader ute men bilen var i solen.Har hittat denna instruktion till ett Nanolex skydd där appliceringstemp. är mellan 5-30 grader men inte i för hög luftfuktighet...som det är i sverige året om.
http://pdf.nanolex.de/ENG/DFU%20Nanolex ... ealant.pdf
Full fart spar tid
deciso
Jag kör året om i mitt villagarage. Det är lite isolering i väggarna men ingen värme.
Kör med en liten 1kw fläkt när det ska poleras. Mellan 5-10 grader på vintern går överaskande bra. T.o.m. menzerna går bra att polera med då. Det går däremot inte ibland på sommaren
när det regnar och samtidigt är varmt
DieselAudi
Jag har använt Ultima Paint Guard plus någon gång i kallgarage när det var ca 5-7 grader. Bilen fick stå inne ett bra tag efter det. Fanns inga ränder eller dylikt efter det.
"Diesel Power"
okej, tack för er input.
Scandistore
Hög luftfuktighet är bara bra vad gäller vår produkt som deltog i testet 9 lackskydd etc, minst 40% krävs för att produkten skall härda riktigt. Det innebär att en tvätthall är ett utmärkt ställe att arbeta på. Värmen i lokalen bör vara c:a 20 grader för bäst resultat. Aldrig under 15 grader. När det gäller traditionella vax och polermedel kan jag bara hålla med det som redan sagts i tråden.
- Grief
Hade lite bråttom att lassa in väskan i bilen i morse = 7 cm repa på tröskeln. Det innebär helgpolering - hurra! Ska prova i morgon att lägga Orange Sealer och Wolfs Body Wrap i kylan och se hur de reagerar
danne67
Grief skrev:Hade lite bråttom att lassa in väskan i bilen i morse = 7 cm repa på tröskeln. Det innebär helgpolering - hurra! Ska prova i morgon att lägga Orange Sealer och Wolfs Body Wrap i kylan och se hur de reagerar
Vilket är bäst att använda när det är lite kyligare i luften. lackskydd typ Ultima som man lägger på och låter torka och inget mer, eller krämiga produkte eller kanske mer hårda vaxer typ collinite 476 eller liknande?
Mvh Magnus.
Mvh Magnus.
- limban
- Forumägare
jag tror aldrig du får några krämiga produkter att funka i dom temperaturerna..Cogo skrev:Vilket är bäst att använda när det är lite kyligare i luften. lackskydd typ Ultima som man lägger på och låter torka och inget mer, eller krämiga produkte eller kanske mer hårda vaxer typ collinite 476 eller liknande?
Mvh Magnus.
skulle alltid säga minst 15-16 gr i ett dygn..så fukten oxå hinner försvinna..
sätter på byggfläkten imorgon då och inväntar paketet med Ultima som bör komma på måndag, då kanske temperaturen är skaplig där inne.
Kan meddela att Autoglym SRP samt Autoglym EGP fungerade bra i kylan. Körde denna kombon efter tvätt idag, ca 5 grader varmt ute och det fungerade jättebra. Behövdes inget varmgarage.
- limban
- Forumägare
Det kan vara så men du förkortar hållbarheten avsevärt vid för låga temperaturer.. tyvärr..Cogo skrev:Kan meddela att Autoglym SRP samt Autoglym EGP fungerade bra i kylan. Körde denna kombon efter tvätt idag, ca 5 grader varmt ute och det fungerade jättebra. Behövdes inget varmgarage.
