Liten tryckluftsdriven polermaskin
- Kapten Haddock
Re: Liten tryckluftsdriven polermaskin
Använder ingen och har tynat våra maskiner i 2 år dagligen, men det är nog ingen nackdel.
MVH/
MVH/
Göran
Vattenavskiljare behövs enligt min mening. Men det är framförallt viktigt om det kan bli minusgrader där verktygen används eller förvaras. Ingen vill ha is-sprängda verktyg.Manor skrev:Ni som kör tryckluftsdriven polermaskin...använder ni en s.k. vattenavskiljare mellan kompressor och polermaskin? Jag köpte en vatenavskiljare för länge sedan, men den ser väldigt klen ut och jag tänkte nog satsa på en grövre om en sådan behövs. Jag har dock ingen aning om hur den ens är tänkt att monteras!!?
1. Behövs en vattenavskiljare?
2. Tips på vad/vilken man ska köpa?
3. Hur och var monteras den?
Biltema har helt ok vattenavskiljare, och även bra muffar som kan användas.
Den monteras innan verktyget, men det viktigaste är att koppla den rätt, så luftflödet blir rätt. Och samtidigt kan du passa på att koppla en dimsmörjare. På dessa finns oftast en pil där du ser flödesriktning.
- Kapten Haddock
Här finns en vettig grej, har en till hobby kompressorn, och som Göran säger är det vikigt att montera den innan verktyget, om man monterar efter maskinen blir det tokigt:)
http://www.jula.se/reduceringsventil-va ... 3-8-080208
Varabou
är man rädd om maskinen ska man använda vattenavskilljare och även dimsmörjare, det är ett enkelt filter du monterar på tryckslangen.
Min lilla maskin som är snarlik pingens kostar 400kr på verktygsboden och är det så billiga maskiner så spelar det ingen roll med vattenavskiljare mm, bara köpa en ny om den rasar
några droppar dimolja rätt i maskinen då och då kan man göra för att hålla den i trim.
Har man dock en Atlas Copco för 10-15 lök så kanske man är lite mer rädd om maskinen
Den jag har liggande ser ut som denna:Kapten Haddock skrev:Här finns en vettig grej, har en till hobby kompressorn, och som Göran säger är det vikigt att montera den innan verktyget, om man monterar efter maskinen blir det tokigt:)
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... are-17299/
Jag antar att inluften tas från samma sida som ventilen sitter (i nederkant på denna bild) och utluften i motsatt ände. Jag hade dock hoppats på snabbfäste direkt på kompressorn respektive slangen...men här är det ju en ytter och en inre gänga...så hur tusan ska den då fästas. Jula-prylen för 495:- ser ju väldigt annorlunda ut, och där är det ju just "snabbfästen" som ser ut att passa rakt av. Däremot så känns ju priset lite i saftigaste laget!!?
Grundanledningen till frågan var att när jag körde Pingens polermaskin med den gamla klena kompressorn en varm sommardag så gick kompressorn konstant och genererade en hel del vatten som rann ut vid polermaskinen...det hade ju kunnat vara skönt att slippa.
Dontus
- Lotterispecialist
på den du länkade till där skulle jag vilja säga att botten skruvar du i verktyget, skruvar sedan i snabbfästet på maskinen i toppen.Manor skrev: Den jag har liggande ser ut som denna:
- Kapten Haddock
Alltså den du länkar till funkar kanon, och smörjningen funkar ju med lite olja direkt i anslutningen till maskinen, måste inte va dimsmörjning!
MVH/
MVH/
Aha, den ska alltså sitta direkt på polermaskinen.Dontus skrev:på den du länkade till där skulle jag vilja säga att botten skruvar du i verktyget, skruvar sedan i snabbfästet på maskinen i toppen.Manor skrev: Den jag har liggande ser ut som denna:
Är tanken att man flyttar på den om man har olika fuktkänsliga maskiner, eller ska man köpa en till varje?
Min ursprungliga tanke var att den skulle sitta direkt vid kompressorn, men det kan väl bli kondens i slangen också förstås.
Anslutningen på den jag länkade till var på 1/4" rörgänga...stämmer det överens med gängan på verktygen (Pingens polermaskin t.ex)?
Ja, jag fick tipset att efter varje användning ge verktyget några droppar olja i anslutningshålet...och så kör man igång den igen någon sekund för att oljan ska fördela sig.Kapten Haddock skrev:Alltså den du länkar till funkar kanon, och smörjningen funkar ju med lite olja direkt i anslutningen till maskinen, måste inte va dimsmörjning!
MVH/
kimpon
Hittade maskinen du menar men e den oscillerande??Varabou skrev:är man rädd om maskinen ska man använda vattenavskilljare och även dimsmörjare, det är ett enkelt filter du monterar på tryckslangen.
Min lilla maskin som är snarlik pingens kostar 400kr på verktygsboden och är det så billiga maskiner så spelar det ingen roll med vattenavskiljare mm, bara köpa en ny om den rasarnågra droppar dimolja rätt i maskinen då och då kan man göra för att hålla den i trim.
Varabou
kimpon skrev:Hittade maskinen du menar men e den oscillerande??Varabou skrev:är man rädd om maskinen ska man använda vattenavskilljare och även dimsmörjare, det är ett enkelt filter du monterar på tryckslangen.
Finns båda varianter men art nr: 70250 är oscillerande med kardborre, jag har dock inte polerat med min utan bara slipat men tryck på en 60-70mm skumtrissa så tadaa
- maximuspro
Enligt verktygsboden, va precis där så är den roterande och de har ingen annan variant?
Sent from my BlackBerry 9800 using Tapatalk
Varabou
Isåfall titta du på fel maskin Art nr: 70250 är oscillerande, syns även på bilden om du kollar på nätet även om det inte står något om det, kolla gärna likheten med bilden på pingens maskin
- MattisH
Kört lite med min igår och den kräver handske på näven när man kör för den blir riktigt kall. Annars verkar den fungera bra..
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
- Kapten Haddock
Det är sant att maskinen blir rätt kall, vi försöker få fram en med kompositkropp som inte kostar så svidande mkt.
Ang maskinen från verktygsboden är nog skalet mer eller mindre identiskt, men lagren utbytta på våran, det finns alla prisklasser:)
MVH/
MVH/
- maximuspro
Ja köpte den med det artikelns du skrev men i butiken sa man att den inte är oscillerande, ringde även deras produktansvarig som bekräftade detta men som sagt köpte ja den ändå. Men du har ju testat så då stämmer ju det. Konstigt att dom inte vet vad dom säljer eller så visste de inte det själva... Ja visade till och med ditt inlägg.Varabou skrev:Isåfall titta du på fel maskin Art nr: 70250 är oscillerande, syns även på bilden om du kollar på nätet även om det inte står något om det, kolla gärna likheten med bilden på pingens maskin
Varabou
Letat fram förpackningen och det står inget om att den är oscillerande heller, bara att den varvar 15000rpm men för att visa att den är det så filma jag den precis nyssmaximuspro skrev:Ja köpte den med det artikelns du skrev men i butiken sa man att den inte är oscillerande, ringde även deras produktansvarig som bekräftade detta men som sagt köpte ja den ändå. Men du har ju testat så då stämmer ju det. Konstigt att dom inte vet vad dom säljer eller så visste de inte det själva... Ja visade till och med ditt inlägg.Varabou skrev:Isåfall titta du på fel maskin Art nr: 70250 är oscillerande, syns även på bilden om du kollar på nätet även om det inte står något om det, kolla gärna likheten med bilden på pingens maskin
http://www.youtube.com/watch?v=fN3-_Q069NI
kimpon
Snyggt jobbat.
Nu vet jag vad pappa vill ha i julklapp av barnen.
- maximuspro
Grymt, tack! Nu vågar ja öppna paketet.
beställt lite trissor från pingens idag...
- limban
- Forumägare
Den ser kall ut när den inte har någon beklädnad.. ??..kimpon skrev:Snyggt jobbat.
gillar inte att hålla i rent stål när det är en luftmaskin..
