Jonkegtx Bilvårdsgalleri Uppdat. 2017-11-05
Re: Jonkegtx Bilvårdsgalleri
Jonkegtx, har du hunnit med att testa de enkel oscillerande maskinen från shinearama ännu?
Jonkegtx, har du hunnit med att testa den enkel oscillerande maskinen från shinearama ännu?
jonkegtx
Testade Das 6 PRO:n på Hyundaien jag gjorde före jul. Den kändes riktigt bra, men jag måste väl testa lite mer innan jag egentligen kan säga något
kändes den bättre än en Musse maskin om du nu kan göra den jämförelsen?
mvh magnus
mvh magnus
jonkegtx
Känslan av mitt lilla test är att Das 6:an är mycket trevlig att jobba med. Så min Musse kommer inte att användas längre. Men priset är ju mycket högre, 115£ mot 3-4 hundra. Det finns iofs en svagare variant för ca 70-80£.
är själv lite sugen på en sådan maskin eftersom jag tycker att mussen är lite tung och klumpig och bökig ibland, speciellt där det är lite trängre samt längst ner på dörrar t.ex. ser fram emot ett större och mer utförligt test senare då kanske.
mvh magnus
mvh magnus
jonkegtx
Tack e-king för Flex-tipset!
Jag deletade min order hos i4 och beställde av chemicalguys istället (med EU-kontakt)
- Eskimo
Hur mkt blev frakten på ?
jonkegtx
Idag dök ficklampan uppManor skrev:Äsch, nu blev jag också sugen och beställde mig en CREE lampa...hoppas att den dyker upp inom rimlig tidjonkegtx skrev: Jag beställde en CREE XM-L T6 LED idag bara för att (7.49£)... lilla lampan har en ljusstyrka på 300 lumen och T6:an skall ha 1600 lumen..
Dock hade jag ju helt missat det faktum att den kräver några specialbatterier (och laddare)...jag misstog dem för vanliga AA-batterier
Vad använder ni andra för batterier (och laddare) och varifrån beställde ni dessa?
jonkegtx
Jag har inte fått min lampa än, men jag har för mig att det stod att AAA skulle passa?
Edit:
Kollade beskrivningen på e-bay.
Power by: 1x 18650 3.6v/3.7v OR 3X AAA battery
Och om det är "lilla" lampan du har köpt så passar ju AA.
Edit:
Det verkar då behövas något "special" för att kunna köra den på 3xAAA...någon form av hållare, som åtminstone inte jag fick med. AA fungerade inte...det är för litet och smalt. Det blir nog till att kompletteringsbeställa en laddare och batteri...trist nog verkar kostnaden vara mer än 3 gånger dyrare än själva lampanjonkegtx skrev:Jag har inte fått min lampa än, men jag har för mig att det stod att AAA skulle passa?
Edit:
jonkegtx
Ajdå! Enligt beskrivningen från min säljare så skall det medföja en hylsa för AAA.... Men vi får väl se hur det ser ut.
Jag kan gärna sambeställa med dig om det visar sig att det behövs specialbatterier och laddare även för mig
Daniel N
Även jag har lampan ni diskuterar (den större) och till min medföljde två olika "hylsor" beroende på vilka batteri man vill använda. Jag kör med AAA.
Jag beställde väl från fel ställe...jag fick inte med en endaste hylsa
Det är bara att bita ihop och beställa det som behövs...hittills har jag ju bara lagt ut £5.85
Ficklampan ser åtminstone liten och fin ut där den står i hyllan
Andyah
har ni kollat på tradera efter cree lampor?..drog hem en dock inte så jättestark.,runt 240lumen för nån hundring bara..fick med ett sånt där 3,7v batteri samt laddare
http://www.tradera.com/butik/GadgetBay beställde jag ifrån..dom har flera olika styrkor att köpa.
- Grief
Lilla lampan, Q5, går på AA,, men borde prestera bättre med ett batteri på 3.7 volt.
Stämmer det att 3,7v batteriet (18650) är större än ett AA batteri?Andyah skrev:har ni kollat på tradera efter cree lampor?..drog hem en dock inte så jättestark.,runt 240lumen för nån hundring bara..fick med ett sånt där 3,7v batteri samt laddare
I annat fall kanske det alltid behövs någon form av "hylsa" för att montera ett batteri i ficklampan?
Andyah
Manor skrev:Stämmer det att 3,7v batteriet (18650) är större än ett AA batteri?Andyah skrev:har ni kollat på tradera efter cree lampor?..drog hem en dock inte så jättestark.,runt 240lumen för nån hundring bara..fick med ett sånt där 3,7v batteri samt laddare
det är mycket större än ett AA
AA är 50mm långt, 14mm tjock
3,7v är 68mm långt, 18mm tjockt,
DandanRacing
http://www.clasohlson.com/se/Ficklampa- ... r364840000
Här är ett ficklampstips till de som inte vill beställa
//Andreas
//Andreas
