Kränzle lägger mycket kraft på att deras tvättar ska hålla högsta kvalitet och hålla längre än alla andra tvättar.
Kommer också komma skumlansar tillverkade av Kränzle för bästa passform.
Ordinarie pris: 9363:-
Kampanj: 6869:-
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=368
Läs allt om denna tvätt här: http://www.kraenzle.com/fileadmin/redak ... nglish.pdf
Finesser hos denna tvätt:
Roto-Mold-ram
Maskinen K 1152 TS T samt maskinerna i serierna K 2000, Profi och Quadro är utrustade med en Roto-Mold-ram. Den mycket fasta och vridstyva ramen som tillverkats i ett stycke ger maximal stabilitet i högtryckstvätten. Motorn och pumpen ligger väl skyddade i ramen och är därmed till största delen avskärmade från yttre påverkan. Dessa Kränzle-ramar är praktiskt taget oförstörbara.
Kolvar av kvalitetsstål med keramikbeläggning
Alla maskiner är utrustade med keramikbelagda kolvar av kvalitetsstål. De positiva egenskaperna hos kolvar av kvalitetsstål (hög värmeledningsförmåga) kombineras med de positiva egenskaperna hos en keramikbeläggning (extremt slitstark yta).
Detta förlänger maskinernas livslängd avsevärt.
Torrkörningssäker
Alla maskiner är utrustade med en manschett i armeringsväv och en teflon-grafit-tätningsring till varje kolv. De perfekta glidegenskaperna i teflon-grafit sänker friktionsmotståndet och redcuerar därmed temperaturen i maskinen. Av denna anledning kan maskinen köra längre tid utan vatten, utan att det finns risk för skador = torrkörningsskydd.
Bypass-drift
Alla ommaskiner kopplas till tryckreducerad bypass-drift när pistolen stängs. Vattnet matas runt i cirkulationen med ett resttryck på ca 10 bar. I maskiner som är försedda med den extra beteckningen TS (TOTAL-STOP) kopplas motorn ifrån.
Pumpen och drivanordningen avlastas vilket förlänger livslängden markant och dessutom sänker energiförbrukningen.
Steglös tryck- och mängdreglering
Vid alla maskiner med undantag för dubbelaggregatet kan arbetstrycket och därmed även vattenmängden ställas in exakt för den aktuella arbetsuppgiften.
Manometer av kvalitetsstål
Alla maskiner är utrustade med stora och översiktliga manometrar av kvalitetsstål som har fyllts med glycerin. Kränzle-kvalitet även in i minsta detalj.
Korrosionsfria och långlivade
Funktionsstörningar kan inte uppstå av korrosion. De vattenförande komponenterna i pumpen
och säkerhetsanordningarna består av kvalitetsstål eller specialmässing.
Läck-återloppssystem
En vattenbuffert mellan kolvarnas tätningssystem förhindrar att luften som har sugts in tränger fram till pumptätningen. Därigenom förlängs kolvarnas och pumpens livslängd markant.
