Rostiga hjulbultar
Oljebyten, service, rostlagning
v2_racer
Rostiga hjulbultar
Inlägg av v2_racer » 27 feb 2013 18:58
Alla min låsbultar är rostiga(original). Hur åtgärdar man det på bästa sätt? Man vill ju inte att dom ska vara rostiga när sommaren är här :cry:
Re: Rostiga hjulbultar
Inlägg av Manor » 27 feb 2013 19:02
Kanske ett bad med http://www.pingens.se/p/avfettning-23/s ... el-1l.html kan vara något?
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 27 feb 2013 19:09
Ser inte så dumt ut! Men med vad ska man skydda dom sen?
Inlägg av Manor » 27 feb 2013 19:52
Valfritt lackskydd eller i andra hand valfritt vax.
Det tror jag skulle fungera perfekt :).
Logan
Inlägg av Logan » 27 feb 2013 20:27
jag har använt tunnflytande rostskydds medel
lätt och pensla på
blir en svag ljusbrun hinna på och skyddar fint tills man börjar skava på dom med verktyg eller muttermaskin
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 27 feb 2013 20:44
Logan skrev:jag har använt tunnflytande rostskydds medel
lätt och pensla på
Typ denna? http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/ ... el-362429/
Håller det om man alltid drar för hand?
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 27 feb 2013 20:47
Rostlösare sen lack är mitt tipps, det är snabbt gjort att blåsa dom i mattsvart eller silver, sen kan du bättra på med en pensel så det ser snyggt ut om det skulle behövas.
MVH/
Logan
Inlägg av Logan » 27 feb 2013 20:48
ja faktiskt exakt den jag använder fast det var spray och jag penslar men blir ju samma resultat
tror även det skavs lite även om man drar för hand då det bara blir ett jätte tunt lager
men och andra sidan man byter ju oftast bara däck 2 gånger per år
så jag anser att gå ett varv runt och pensla på nytt rostskydd är inte så farligt
skrev fel
det var denna jag hade
http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/ ... um-362417/
Men i slutet tror jag båda gör lika bra jobb
om jag ska vara ärlig vet jag inte vad som skiljer dom 2 produkterna från varann
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 27 feb 2013 21:17
När rostskyddsmedelet har torkat ser det då ut som om man hade lackat dom i med ljusbrun färg?
Logan
Inlägg av Logan » 27 feb 2013 21:30
ja fast man ska inte hänga upp sig på ljusbrun för mycket det är väldigt tunt
men kan pensla lite på en plåtbit så kan du få se ett kort imorgon
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 27 feb 2013 21:47
Logan skrev:ja fast man ska inte hänga upp sig på ljusbrun för mycket det är väldigt tunt
Tack. Om du orkar/har tid!
Emilius
Inlägg av Emilius » 28 feb 2013 13:41
Är du väldigt noga kan du alltid ytbehandla sådana grejer.
Gulkromatering, blånering osv.
Men att bara behandla några skruvar är lite ovärt,
funkar dock om du skickar in lite fästen och andra prylar med samtidigt,
sånt som är obehandlat från fabrik!
Logan
Inlägg av Logan » 28 feb 2013 16:43
här kommer 2 kort på en plåtbit jag kladda på lite rostskydd
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 28 feb 2013 17:36
Tack Logan och alla andra nu vet jag hur jag ska göra ! Tack :D
shuu
Inlägg av shuu » 19 apr 2013 21:45
På något vis måste jag inflika med att jag köpte kromade bultar på Biltema när jag satte på vinterdäcken och de var rostiga redan i paketet ;) 20% av kromet är väl borta nu efter vintern
Vi väntar på efterbilder :)
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 19 apr 2013 21:52
shuu skrev:På något vis måste jag inflika med att jag köpte kromade bultar på Biltema när jag satte på vinterdäcken och de var rostiga redan i paketet ;) 20% av kromet är väl borta nu efter vintern
Bästa rostkyddet som finns är hagmans 2k... detta går inte av för hackor.. samt mottaglig av alla lacker. :jeps
MVH Anders Lindbäck
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 20 apr 2013 21:16
Resultatet blev bra
Men när jag skulle dra åt bultarna med momentnyckel så sprack färgen :cry:
färgen kanske håller om man drar åt försiktigt för hand med ett kors. Använde biltema sprayfärg.
Inlägg av progge » 20 apr 2013 21:21
Synd.
Snygga var de. :nicka
index
Inlägg av index » 21 apr 2013 00:37
Jag köpte svart låsbultsats från McGard.
Och dessa kåpor till hjulbultarna. Då spelar skicket på bultarna ingen som helst roll. Bekvämt och bekymmerslöst. :D
Och det har fungerat bra i sju år. Varför krångla till det :roll:
Jocke
________________________________
Kilowatt is my living, horsepowers is my life.
h.gronvold
Inlägg av h.gronvold » 30 jul 2013 13:59
Åh, härligt. Då vet jag vad som väntar.
Har ett nytt paket feltemabultar som ligger och väntar på de nya släpvagnsfälgarna som är på väg.
