Polering av strålkastare
danne67
Re: Polering av strålkastare
Inlägg av danne67 » 08 maj 2013 15:32
progge skrev:danne67
Förebyggande vad det jag tänkte. Vaxar i dag och ville använda något som håller ett tag. :nicka
Enligt beskrivningen så ska man lägga på varje månad. Men det är bara att spraya på en dutt och sedan torka av. Så det går väldigt snabbt. ..
Inlägg av progge » 08 maj 2013 15:46
danne67
Tack för infon. Blir en sådan i nästa beställning av BBV grabbarna. :nicka
Apelros
Inlägg av Apelros » 13 maj 2013 10:48
Liten uppdatering så ca veckor efter poleringen.
Har tvättat bilen 2 ggr och vattnet rinner av strålkastarna och de känns mycket hala.
Kanske inte ska dra för mycket slutsats efter endast 2 veckor men ändå :D
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
h.gronvold
Inlägg av h.gronvold » 13 maj 2013 16:28
Apelros skrev:Liten uppdatering så ca veckor efter poleringen.
Ändå intressant att höra :)
Keep the updates coming!
Inlägg av progge » 13 maj 2013 17:17
Apelros
Vad är det för medel du lagt på lysena?
Apelros
Inlägg av Apelros » 13 maj 2013 17:33
progge skrev:Apelros
Det är ett skydd, anpassat till just plasten. Tror Kapten Haddock kan svara på de mer ingående.
De följde med i paketet från pingens. Någon form av försegling/wax är de.
Inlägg av progge » 13 maj 2013 17:55
Apelros
Arcticlean Finish Försegling någon som provat detta medel :?:
Apelros
Inlägg av Apelros » 13 maj 2013 18:14
Apelros
De var just de medlet som man fick med i "kitet"
Så ja, de ha jag provat :D
Enkelt att polera in, o torka av.
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 13 maj 2013 18:50
Man kan använda vilken produkt man vill så länge den inte kritar.
Vi har inte släppt produkten utanför paketet ännu, men man kan säga att det är en försegling med polerande effekt så man kan få riktigt bra finish i sista steget.
Kommer mer info inom kort.
Men som sagt ju oftare man skyddar lyktorna ju bättre, så plasten får maximalt skydd mot uv strålning o annat.
Mvh/
Inlägg av progge » 13 maj 2013 19:03
Kapten Haddock
Väntar med spänning. Vaxar på efter varannan tvätt. :D
Cesto
Inlägg av Cesto » 20 maj 2013 06:50
Har letat runt lite på nätet och jag undrar om det är viktigt att använda oscillerande maskin när man slipar eller fungerar det bra att köra vanlig roterande genom alla steg (slipning/polering)? Tänkte nämligen köra på bbv's kit..
Tacksam för svar.
Logan
Inlägg av Logan » 20 maj 2013 07:28
Det går bra med roterande men 2 regler gäller då väldigt lite tryck och stanna aldrig rör den hela tiden.
Och självklart bra glid mellan ytorna.
Dock då ytorna är så små använder jag alltid en mjuk kloss
Bättre kontroll mindre risk.
Cesto
Inlägg av Cesto » 20 maj 2013 07:55
Logan skrev:Det går bra med roterande men 2 regler gäller då väldigt lite tryck och stanna aldrig rör den hela tiden.
Okej stort tack för snabbt svar :D
Apelros
Inlägg av Apelros » 20 maj 2013 21:43
Cesto skrev:Har letat runt lite på nätet och jag undrar om det är viktigt att använda oscillerande maskin när man slipar eller fungerar det bra att köra vanlig roterande genom alla steg (slipning/polering)? Tänkte nämligen köra på bbv's kit..
Tacksam för svar.
Man ska nog vara försiktig med roterande men jag skulle tro att den "tar" bättre och man får ett snabbare resultat.
Cesto
Inlägg av Cesto » 24 maj 2013 14:27
Idag fick jag mitt bbv ice headlight repair kit :D slog även till på deras lilla oscillerande maskin. Jag tänkte försöka låna någon roterande maskin av nån polare.
Då jag är helt grön på detta område så har jag lite frågor innan jag gör bort mig och förstör lyktorna helt.
1. Kan man köra korn 500 och 800 med oscillerande och skall det då vara torrslipning eller våtslipning?
2. Sen när man kör på lite finare korn 1500, 3000 och 4000 (våtslipning), tänkte jag använda mig av en blomspruta och då undrar jag om man ska tänka på att byta slippapper så fort man stannar upp och sprutar på mer vatten eller är det bara att köra på tills man går vidare från 1500 till 3000 osv?
3. När man polerar efter slipning, skall man då använda sig av roterande eller går det bra att köra på oscillerande? (om jag nu inte får tag i en roterande)
Är det något mer man bör tänka på som jag kanske missat?
Apelros
Inlägg av Apelros » 26 maj 2013 13:34
Cesto skrev:Idag fick jag mitt bbv ice headlight repair kit :D slog även till på deras lilla oscillerande maskin. Jag tänkte försöka låna någon roterande maskin av nån polare.
Jag har inte provat BBv´s paket (hade de från Pingens) men jag hade,
1, Torrslipning med Oscillerande
2, Jag sprutade vatten på med "blomspruta" och körde tills jag tyckte det räckte och sedan bytte till finare slippapper.
3, Efter slipning (med oscillerande) så polerade jag med roterande. Skyddet polerades in, noga, med oscillerande. Det funkar säkert lika bra och köra oscillerande hela vägen.
Tänkt på att om du kör med roterande att inte stanna upp och köra på samma ställe, för då kan plasten "smälta" eller vad man ska kalla det, att strukturen i plasten förändras.
Cesto
Inlägg av Cesto » 26 maj 2013 14:11
Alright då vet jag :) då prövar jag köra med enbart oscillerande, kan slänga upp före och efter bilder så ni får se resultatet. Jag slipar/polerar nästa helg så på söndagen dyker resultatet upp om det kan vara av intresse ;)
Jag måste säga att du gjorde ett kanonfint jobb med dina lyktor Apelros, hoppas mina blir lika fina efteråt :)
Tack för hjälpen
danne67
Inlägg av danne67 » 29 maj 2013 22:26
Cesto skrev:Alright då vet jag :) då prövar jag köra med enbart oscillerande, kan slänga upp före och efter bilder så ni får se resultatet. Jag slipar/polerar nästa helg så på söndagen dyker resultatet upp om det kan vara av intresse ;)
Tack för hjälpen
Angående att köra kittet med endast oscillerande så fungerar det utmärkt :nicka .
La upp den här tråden för ett tag sedan viewtopic.php?f=37&t=6049&p=75171#p75171
Så det fungerade även utan någon som helst förkunskap :jeps
Lycka till :cheers
Cesto
Inlägg av Cesto » 31 maj 2013 12:15
Lycka till :cheers
Okej skönt att höra, då behöver jag inte vara orolig ett dugg :)
Jäkla bra resultat du fick på lyktorna måste jag säga :jeps hoppas som sagt att man får till det själv bara ;)
Cesto
Inlägg av Cesto » 02 jun 2013 16:31
Nu har jag precis testat att köra BBV's poleringskit med enbart oscillerande maskin och jag fick bort den fula "beläggningen" samt dom grova reporna. Dock så ser hela lyktan lite grumlig ut (polerrepor?) så jag undrar om jag gjort fel när jag våtslipa eller om jag polerade för kort tid? Allt som allt höll jag väl på i ca 2 timmar på en lykta och tyckte jag polerade rätt länge med dom olika polermedlen.
Självklart var jag för ivrig så jag glömde totalt bort att ta en bild innan, så kan endast bidra med en efterbild om det är av intresse ;)
Någon idé på vad som galet?
