Klarlack
Ladiesman
Klarlack
Jag undra lite kring klarlack.
Jag om har förstått rätt så är alla typer av ytliga repor i klarlacken. Min tanke är, ist för att polera ner ytan kan man inte fylla i den med klarlack på burk eller nått sånt?
Ger du mer lagerskydd och kanske även fyller i lite grövre som vanligtvis måste sandpappras?
Re: Klarlack
Hej.
Klarlack är en produkt som skall läggas våt i våt.
Det behövs lack som är våt för att få en stabil bindning. Klarlack gör så att lack blir blank.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ZPWxWaNHTU#!
Så att försöka lägga klarlack på en gammal och torr lack är inte att rekommendera.
Ska du klarlacka över "gammal" färg som suttit ett tag (inte att rekomendera) så bör du matta ner med ett 2000 papper eller nåt
Finns så kallade rep pennor med klarlack i som dyker upp med jämna mellan rum.
Jag personligen tycker att dessa är som att elda upp pengarna.
Re: Klarlack
Det finns ju produkter som innehåller fillers, eller rena glazeprodukter. Men ingen ger ju ett permanent resultat.
Cogo
Re: Klarlack
Den/de produkter som passar bäst in på din beskrivning skulle ng vara Glare Microfinish och Glare lackskydd. Båda innehåller glasplexin som dels tar bort repor men fyller dem även. Detta är nog det mest hållbara alternativet, även om detta endast är en tilfällig lösning på ca 1 år.
Med vänlig hälsning, magnus
Re: Klarlack
Me like =), men "fyllningen" håller inte i ett år utan enbart några månader...åtminstone om man tvättar bilen någon/några gånger i veckan.Cogo skrev:Den/de produkter som passar bäst in på din beskrivning skulle ng vara Glare Microfinish och Glare lackskydd. Båda innehåller glasplexin som dels tar bort repor men fyller dem även. Detta är nog det mest hållbara alternativet, även om detta endast är en tilfällig lösning på ca 1 år.
Gråben
Klarlack
Är det bara en djup repa eller är det flera repor?
Beroende på teknik och upplägg på lackering så läggs klarlack på gammalklarlack beroende på vad som ska göras. I stället för att basa om hela dörr/skärm osv görs bara en bättring med basen och sedan klarlackas detaljen/detaljerna. Men som sagt beror det helt och hållet på vad som ska göras och hur skadan är. Och givetvis måste det som ska lackas slipas ner för vidhäftning.
Ladiesman
Klarlack
De är mest ytliga tvättrepor. SwirlsGråben skrev:Är det bara en djup repa eller är det flera repor?
